    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    • Feuersturm
      Feuersturm @kafibo last edited by
      @kafibo Hi, führ doch bitte Mal ein downgrade auf eine frühere vis-2 Version durch und schaue wo es noch geht. Dann am besten ein issue einstellen, damit foxriver es sich anschauen kann.
      Es gab in den letzten Wochen Änderungen, wenn man in den geschlossenen issues nach Signalbild sucht.
        kafibo @Feuersturm last edited by
        @feuersturm
        So ich habe jetzt mal ein bischen getestet. Bin bis 2.9.24 zurück und da war das Problem auch noch, noch weiter wollte ich nicht zurück da gab es das Problem das alles (vor allem die Navigation) ganz langsam war.
        Ich habe dann mehrere Standard-Widgets ausprobiert und festgestellt, dass die Signalbilder nicht mehr bei allen Widgets funktioniert. Darunter auch das normale HTML-Widget !!!
        Dieses habe ich z.B. bei den Homematicgeräten die bei Batterie nur true und false kennen und nicht die Batteriespannung wie die HMIP-Geräte anzeigen. Dort verwende ich das HTML-Widget und lasse mir für true und false halt Signalbilder anzeigen, welche nicht mehr angezeigt werden. In früheren Verdsionen konnte man bei allen Standard - Widgets Signalbilder anzeigen lassen. Warum geht das jetzt nicht mehr.
        Bin jetzt wieder auf 2.9.28 und dort funktionieren halt die Signalbilder nicht bei allen Widgets !
        • Agrippinenser
          Agrippinenser @Micha 3 last edited by
          @micha-3 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
          iob u vis-2
          bis Dato klappte das ohne Zusatz einwandfrei. Ich habe aber iob u vis-2gerade mal ausprobiert, leider erfolglos 😉
          • Feuersturm
            @kafibo Dann erstelle bitte einmal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues ein entsprechendes issue. Am besten mit einem Export von einem betroffenem Widget. Schau auch parallel mal in der Konsole, wenn die Bedingung für das Signalbild auf true geht, ob es Fehler in der Konsole (F12) gibt.
              Ritter last edited by
              bei der Einstellung Full HD Querformat wird der Hintergrund im Editor nicht ganz ausgefüllt. Bei der normalen Seite (nicht im Editor) ist der Hintergrund dann aber komplett. Kann man da noch etwas einstellen?
              Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Ritter last edited by
                @ritter welche Auflösung hat dein Monitor?
                  Ritter @Homoran last edited by
                  @homoran 1920x1080 auch das Notebook
                    @ritter sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                    Danke!
                    hatte befürchtet 4k
                      Bis HD Landschaft scheint es noch richtig zu funktionieren.
                      • N
                        NoVinoPhobie last edited by
                        hab das auch. Ich hab den 1920x1080 im Hochformat hängen. Der Hintergrund hört mitten drin auf. Hab ihn jetzt erstmal einfarbig bis das funktioniert.
                          Marsx79 @Ritter last edited by
                          @ritter
                          Bei mir besteht das Problem auch. Stört mich schon seit längerem. Hat schon jemand ein Issue aufgemacht oder ließt der Entwickler mit?
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @Marsx79 last edited by
                            @marsx79 Bitte immer ein issue erstellen, nur so kann das Problem analysiert und gefixt werden.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                              @feuersturm
                              kannst du die Seiten auch nicht verschieben?
                              foxriver76 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
                                @sigi234 man kann Pages nur in Ordner schieben auf jeweiligen Level sind sie aktuell immer alphabetisch geordnet
                                  Sandy @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 said in Vis2 ab morgen im stable:
                                  @feuersturm
                                  Dazu hatte ich schon mal eine Issu aufgemacht.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/11
                                  mir geht es darum diese Seiten zu verschieben. Aber ich weis einfach nicht wie. Die Seite "aaaunten" ist meine Hauptseite. Ich hätte sie gerne ganz nach links vor der Seite "Heizungsanlage". Vielleicht kann mir da ja jemand helfen
                                  Gruss Sandy
                                  DaisyMaus created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                                  closed Reihenfolge der Seiten ändern #11
                                    chuck2941 last edited by
                                    ich habe mir den VIS2 Adapter jetzt auch mal geladen und meine aktuelle VIS aufgerufen.
                                    Einiges muss ich da anpassen aber vorher habe ich ein, zwei Fragen.
                                    1. Wenn ich in VIS2 an meiner Visualisierung was ändere, überträgt sich das in die Visualisierung der VIS1?
                                      Oder muss ich die neu anfangen?
                                    2. Wie bekomme ich nochmal folgende Zeichen weg? War meine ich in der VIS1 auch schon, habe ich aber vergessen.
                                    Danke schon mal.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @chuck2941 last edited by sigi234
                                      @chuck2941 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                      Nein, wird nicht übertragen
                                      1. Wie bekomme ich nochmal folgende Zeichen weg? War meine ich in der VIS1 auch schon, habe ich aber vergessen.
                                        Danke für die Info
                                          ralalla last edited by
                                          vis2 sieht schon mal klasse aus und gefällt mir sehr gut.
                                          Allerdings stürzt der Editor immer wieder ab, egal in welchem Browser (Chrome, Edge oder Firefox).
                                          Immer mit der Meldung Speichermangel.
                                          Meine dazu hätte ich schon mal etwas gelesen, finde aber den Beitrag nicht mehr.
                                          Gibt es dazu schon eine Lösung.
                                          So ist der Editor und vis2 leider nicht zu nutzen.
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @ralalla last edited by
                                            @ralalla Was bedeutet denn für dich "stürzt ab"? Bekommst du einen weißen/schwarzen Bildschirm? Öffne mal die Browser Konosle mit F12 und schaue ob dort Fehler auftauchen.
                                            Stürzt dein Editor ab, wenn du ein neues / frisches vis2 Projekt öffnest oder wenn dein importiertes vis1 Projekt geöffnet wird?
                                            422
                                            114281
