    4. Welcher Wechselrichter wird empfohlen?
    • I
      infinity last edited by
      Ich plane dieses Jahr ein paar Solarplättchen auf mein Dach zu basteln.
      Was kann mir da das Schwarmwissen empfehlen bezüglich sauberer Integrierbarkeit im ioBroker?
      Es soll ein Hybrid Wechselrichter werden, vielleicht auch ohne Cloud Zwang?
      Growatt, Huawei, Fronius .....
      Gesamtleistung der Module wird wohl so zwischen 5 und 6 KW liegen denke ich mal, die günstigste Plattengröße muss ich noch genau ausmessen.
      Also ich denke mal, so ein 8KW Wechselrichter wird es wohl werden.
      • MartinP
        MartinP @infinity last edited by
        @infinity Bei Homogen ausgeleuchteter Dachfläche kommt man da sicherlich mit EINEM Wechselrichter aus, ansonsten sollte man wohl zumindest mehrere "Strings" mit in etwa gleicher Beleuchtung in Erwägung ziehen, oder sogar auf Mikro-Wechselrichter, die nur ein Modul bedienen setzen... Bei nur einem String für 6 kW zieht man nicht das Optimum aus den am besten beleuchteten Modulen...
        • I
          infinity @MartinP last edited by
          @martinp
          Also die Dachfläche ist leicht südöstlich ausgerichtet und gleichmässig beleuchtet, sprich, es findet keine Teilverschattung durch Bäume, Häuser usw. statt, ausser wenn die Sonne dann irgendwann Richtung Westen wandert, aber dann kommt ja sowieso nicht mehr viel.
          Das Problem bei mir ist nur, ich habe 3 Dachfenster in einer Reihe und möchte den Platz natürlich optimal nutzen, heisst, zwischen 2 Fenster möchte ich noch nach unten gehen und am Rand mit einer Reihe nach unten.
          Wenn ich die alle mit einem String zusammengebastelt kriege, wäre das natürlich gut.
          Leider habe ich über den Dachfenstern bis zum First nur rund 3,3m, daher kriege ich da keine 2 Reihen von den 400+ Watt Platten hin und muss auf kleinere Module ausweichen.
          Kann man eigentlich kleinere und grössere Platten mischen in einem String oder muss man dann 2 Strings machen?
          Oder kann man die Platten vielleicht auch quer montieren?
          Aber da braucht man dann sicherlich mehr Schienen = mehr Fummelei.
          Ach alles blöd ...
            Homoran Global Moderator Administrators @infinity last edited by Homoran
            @infinity sagte in Welcher Wechselrichter wird empfohlen?:
            Natürlich!
            in allen Kombinationen
            oder nimm deutsche Ware (schweizerischer Entwicklung) vom Meyer Burger. 173x1.03 oder so für bis zu 385W. auch in GLAS/GLAS für geringere Abstandsflächen zum Nachbarn
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Bin auch bei deutscher Wertschöpfung.
              Heckert Solar Module und SMA WR
