    4. [Erledig] - Größe des Dialog-Fenster an Widgets anpassen
      lesiflo Most Active last edited by lesiflo
      ich habe ein Dialog-Fenster welches ich über das Widget "Container Icon - view in jqui Dialog" starte. Innerhalb dieses Fensters befindet sich ein "view in Widget 8" Objekt womit 2 verschiedene Inhalte von unterschiedlicher Größe aufgerufen werden können. Ist es möglich das Dialog-Fernster an die jeweilige Größe der beiden Widgets anzupassen?
      Sieht aktuell so aus, das zweite Fenster soll dann kleiner werden.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @lesiflo last edited by
        @lesiflo
        Sehe ich das richtig, dass innerhalb des Fensters noch umgeschaltet werden kann?
        Soll sich dann etwa die Größe des Fensters beim Umschalten auch ändern?
        Sowas macht man eigentlich nicht, weil das dann zu unruhig wird.
        Wenn "Aktuelle Werte" und "Einstellungen" nur sowas wie Überschriften sind, würde ich das in den Fenstertitel packen. So sieht das jetzt aus wie eine Umschaltmöglichkeit.
        Ist aber lediglich mein persönliches Verständnis von UI/UX. Das sieht möglicherweise jeder etwas anders.
          lesiflo Most Active @Codierknecht last edited by lesiflo
          @codierknecht sagte in Größe des Dialog-Fenster an Widgets anpassen:
          @lesiflo
          Ja, in dem Fenster kann noch über "Aktuelle Werte" und "Einstellungen" umgeschaltet werden und die Größe soll sich dann ändern. Ob das nun gut ist oder nicht ist Geschmacksache, mir geht es hier nur darum ob's geht oder nicht.
          Der Dialog öffnet sich durch Klicken auf eins der beiden markierten Objekte:
          • Codierknecht
            @lesiflo
            Du kannst doch an den beiden Buttons die Größe des Dialogs einstellen.
            Aber dann musst Du eigentlich innerhalb des View noch auf das Umschalten reagieren.
            Wie Du schon sagst: Geschmacksache.
            Aber wenn einer meiner Entwickler sowas bauen würde, würde das nicht released werden.
            Anwender mögen in der Regel kein "Gezappel". Du bist dann eine Ausnahme 😁
              @codierknecht Hab dafür 'ne eigene Page spendiert.
