    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
      @rtwl
      Nope, ich hab auch keine Ahnung wie ich das umsetzten soll. Es gibt ein von und ein bis, aber kein Feld das den Zeitraum beschreibt. Wenn du da eine Idee hast, schreibs in eine Feature Request.
      ICh lehne es nicht ab, wüsste aber wirklich nicht, wie das aussehen sollte. Was in dem Feld sein soll wenn das nicht der ganze Tag ist usw.
      rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • rtwl
        rtwl @ticaki last edited by rtwl
        @ticaki
        Keine Ahnung. Das neue Feld "Zeitraum" könnte ja so in etwa definiert werden:
        wenn
        startdayofweek = enddayofweek UND starttime = 00:00 UND endtime = 23:59
        dann
        value of startdayofweek
        sonst
        "undefined" oder einfach nur leer lassen.
        Github Issue erstellt: https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/83
        EDIT: vermutlich nur für ZAMG interessant - bzw keine Ahnung ob die anderen Provider auf 00:00 bis 23:59 senden.
        rtwl21 created this issue in ticaki/ioBroker.weather-warnings
        closed neues Feld "Zeitraum" #83
          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
          @ticaki
          UWZ wurde deaktiviert, aber laut Log holt es die Daten?
          weather-warnings.0
          2023-12-11 20:56:44.671	info	UWZ activated. Retrieve data.
          weather-warnings.0
          2023-12-11 20:56:44.668	info	ZAMG activated. Retrieve data.
          weather-warnings.0
          2023-12-11 20:56:44.668	info	[alexa2] Create notification service alexa2 state: alexa2.0.Echo-Devices.G0922H0724770WBW.Commands.speak.
          weather-warnings.0
          2023-12-11 20:56:44.652	info	[email] Create notification service email adapter: email.0.
          weather-warnings.0
          2023-12-11 20:56:44.636	info	[history] Create notification service history.
          weather-warnings.0
          2023-12-11 20:56:44.621	info	[json] Create notification service json.
          weather-warnings.0
          2023-12-11 20:56:44.605	info	Refresh Interval: 20 minutes
          weather-warnings.0
          2023-12-11 20:56:44.593	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-So start: 22 end: 5 days: ["0","1","2","3","4","5","6"]
          weather-warnings.0
          2023-12-11 20:56:44.592	info	[provider] Silent time added: Profil: Sa-So start: 7 end: 17 days: ["0","6"]
          weather-warnings.0
          2023-12-11 20:56:44.592	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-Fr start: 10 end: 12 days: ["1","2","3","4","5"]
          weather-warnings.0
          2023-12-11 20:56:41.646	info	starting. Version 0.6.4 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          weather-warnings.0
          2023-12-11 20:56:38.199	info	terminating
          weather-warnings.0
          2023-12-11 20:56:37.688	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          weather-warnings.0
          2023-12-11 20:56:37.687	info	terminating
          weather-warnings.0
          2023-12-11 20:56:37.685	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
            @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            Bestätigt, wenn in der UWZ Tabelle noch Einträge vorhanden sind, wird diese Einstellung ignoriert. (Fehler)
              ticaki Developer last edited by ticaki
              Ich werde mich wohl ab morgen hier wieder dran geben und die gewünschte Funktion einbauen und den Admin umsortieren, der sieht auf einem Handy doof aus. Falls also noch jemand was sinnvolles möchte: https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues
              Gibt zum WE dann eine neue Version - uwz hab ich schon gefixt, aber nicht released.
              Nina schaffe ich leider nicht bis Neujahr - da fehlt mir aktuell die Zeit und Lust zu. Wenn die sich nur an die Definitionen halten würden und nicht alles so kompliziert wäre. 🙂
                Hey hat noch jemand das Problem:
                eine ausgehende Warnung, dann schreibt telegram das ins log
                2024-01-16 14:18:52.635 - error: telegram.0 (663) Failed sending [chatId - 995922549]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                2024-01-16 14:18:54.688 - error: telegram.0 (663) Failed sending [chatId - 995922549]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                2024-01-16 14:19:12.056 - error: telegram.0 (663) Failed sending [chatId - 995922549]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 11
                Und ich bekomme ca. 30 Nachrichten pro Sekunde. Bis ich den Telegram-Adapter neu starte?
                • rtwl
                  @ticaki
                  ich nutze nur pushover und da klappt es einwandfrei
                    @rtwl
                    Hab oben vergessen zu erwähnen das ich den Telegram Adapter neustarte nicht diesen. Ich werfe mal alle sendToAsync() raus, die machen nur probleme.
                      Neue Version ist auf dem Weg.
                      • Reduziere die Anzahl Einträge bei History/Verlauf auf 80 Stück, hat gerade bei mir mit ca 120 geruckelt (6500 Zeilen)
                        Wurzelfuchs last edited by
                        • ich habe den Adapter installiert und bekomme folgende Fehlermeldung im Protokoll:
                        weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_Additional_settings/items/silentTime/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_Additional_settings","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                        kann mir da jemand helfen, was das bedeutet?
                        • Ist es möglich, unter E-Mail einen Empfänger zu definieren?
                          hab leider keine entsprechende Einstellung gefunden.
                        mcm1957 T 3 Replies Last reply Reply Quote -1
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Wurzelfuchs last edited by mcm1957
                          @wurzelfuchs
                          Bitte bei Problemen immer die entsprechenden Versionen angeben:
                          Adapterversion?
                          P.S: Du kannst die Warning ziemlich sicher mal ignorieren
                          @ticaki
                          Falls das ein json Schema Fehler ist, leg bitte ein Issue an sollte kein offenens existiereren. Foxriver hat eigentlich die bekannten mittlerweile gefixed
                            ticaki Developer @Wurzelfuchs last edited by ticaki
                            @wurzelfuchs
                            Den Fehler kannst du ignorieren, der kommt von einer fehlenden Definition im Admin.
                            https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues/195
                            Email Empfänger kann man aktuell nicht angeben, kannst du bitte auf Github eine entsprechende Feature Request aufmachen. Ich schaue dann mal wie ich das einbau, hab aktuell sehr wenig Zeit.
                            foxriver76 created this issue in ioBroker/adapter-react-v5
                            closed add component `accordion` to schema #195
                              @wurzelfuchs
                              ist vor ein paar Minuten gefixt worden. Wenn admin >v6.13.21 verfügbar ist, sollte der Fehler nicht mehr erscheinen.
                                Wurzelfuchs @ticaki last edited by
                                @ticaki Danke für die schnelle Rückmeldung!
                                  spike2 last edited by spike2
                                  @ticaki
                                  Ich habe in der NewJson noch einige Parameter bei mir eingefügt, alle funktionieren bis auf die Handlungsanweisung (instruction).
                                  So sieht der letze Teil der NewJson aus.
                                  "Beschreibung": "${description}", "Handlungsanweisung": "${instruction"\}
                                  Auszug der Json:
                                  "Beschreibung":"Es tritt leichter Frost zwischen -3 °C und -5 °C auf.","Handlungsanweisung":"instruction"}]
                                  Datenpunkt:
                                  weather-warnings.0.provider.dwd.------------.formatedKeys.00.instruction
                                  Hinweis auf mögliche Frostschäden.
                                  Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
                                  Hast du eine Idee, warum die Handlungsanweisung in der Json nicht gefüllt wird?
                                  T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    TT-Tom @spike2 last edited by TT-Tom
                                    @spike2
                                    Würde sagen deine Anführungszeichen sind falsch gesetzt, siehe dir das mal bei Beschreibung an.
                                      ticaki Developer @spike2 last edited by ticaki
                                      @spike2
                                      Wie Tom geschrieben hat. "${token}" das \} gehört zum Json und nicht zum Token.
                                        Beide Varianten getestet, Fehlermeldung im Adapter:
                                        [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: NewJson
                                        "Handlungsanweisung": "${instruction}" \}
                                        "Handlungsanweisung": "${instruction}"\}
                                        So steht es auch in der Doku drin 🙂
                                          @spike2 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                          bitte das ganze template
                                            spike2 @ticaki last edited by
                                            @ticaki
                                            { "action": "${status}", "startdatum": "${startdate}", "start": "${starttime}", "enddatum": "${enddate}", "ende": "${endtime}", "type": "${warntypename}", "Stufe": "${warnlevelnumber}", "Beschreibung": "${description}", "Handlungsanweisung": "${instruction}" \}
                                            1077
                                            268392
