    5. [gelöst] Logikbaustein Verständnisfrage (Zahl zw. min/max)
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
      Es ist sowohl "<" als auch "<=" verfügbar.
      @metaxa
      Wenn die 100 auch "erlaubt" sind, nimm "<="
        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
        @codierknecht und wenn jetzt noch die 0 zusätzlich erlaubt sein soll?
        metaxa Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • metaxa
          metaxa @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Logikbaustein Verständnisfrage (if Zahl zw. min/max):
          Manchmal bin ich auch Erbsenzähler 😁 😁 😁
          • metaxa
            metaxa @Homoran last edited by
            • Codierknecht
              @homoran sagte in Logikbaustein Verständnisfrage (if Zahl zw. min/max):
              Das "zwischen" ist tatsächlich Definitionssache.
              "In den Grenzen von" trifft's da vielleicht wirklich besser.
              • MartinP
                MartinP @metaxa last edited by MartinP
                @metaxa diese Schreibweise a0ec5e17-d37d-45b0-be2a-dedf46811a2b-grafik.png ist die Kombination auch "<="
                Die Konvention scheint bei diesem "Range" Vergleich zu sein, dass links die unteren Grenze des Range zu stehen hat, und rechts die obere.
                Auch, wenn man links einen größeren Wert als rechts eingibt, ändert sich die beschränkte Auswahl nicht entsprechend ...
                Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                  @martinp sagte in Logikbaustein Verständnisfrage (if Zahl zw. min/max):
                  jepp!
                  Das ist anscheinend der Punkt
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
                    Was eigentlich auch ziemlich logisch erscheint 😉
                    OK - außer vielleicht in Sprachen, die von rechts nach links lesen.
                    Es gibt ja auch Leute, die Formulieren ein if so:
                    if (42 == var)
                    Also ob ein Wert der Variablen entspricht.
                    Die meisten prüfen aber eher, ob die Variable einem Wert entspricht:
                    if (var == 42)
                    Ich persönlich finde die erste Variante ein wenig seltsam.
                    Aber auch das ist Geschmacksache.
                    Homoran metaxa MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                      @codierknecht ich hab da mal was vorbereitet 🙂
                      hab's erstmal wieder deaktiviert
                      • metaxa
                        if (var == 42)
                        Perfekt! Genau da lag mein Unverständnis!
                        Lieben Dank für diese spontane und rege Debatte!!!
                        mxa
                        • MartinP
                          MartinP @Codierknecht last edited by MartinP
                          @codierknecht Vor JAHREN habe ich mal ein Buch über C-Programmierung gelesen, da wurde geraten, die Konstante eher auf die linke Seite der Abfrage zu stellen:
                          Wenn man versehentlich statt "(var==42)" "(var=42)" schreibt, gibt es keinen Fehler, aber bei (42=var) gibt es einen Fehler ... Habe ich aber eher auch nur selten praktiziert ...
                          • Codierknecht
                            @martinp
                            Ja - da (also in C, C++, C#, JS usw.) macht das sogar Sinn.
                            Aber meine Kernkompetenz ist eigentlich Delphi - da wird eine Zuweisung als := formuliert.
                            So kann da auch nix passieren 😉
                            blockly
                            839
