    4. ZigBee neue Version 1.9.x
      arteck Developer Most Active @Latzi last edited by
      @latzi siht gut aus.. dann lern das ding nochmal an.. lösche es aber davor
      Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @arteck last edited by
        @arteck
        puuuh, wir etwas dauern, hab´s schon in der Wand verbaut und sicherheitshalber einen Schrank davor gestellt 😉
        Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @Latzi last edited by Neuschwansteini
          @latzi sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
          @arteck
          Bei mir bleiben neue Devices erstmal auf dem Schreibtisch liegen, bis se funktionieren, 2-4 Tage.
          Dann gehts an den Ort, wo se installiert werden, provisorisch, ca mindestens ne Woche.
          Treten dann immer noch keine Fehler auf, kann das Teil dann dahin eingebaut werden, aber so, dass man immer wieder dran kommt.
          Und da ist es egal, ob das Zigbee, Wifi oder Ethernet ist, selbst bei letzteren zeigt die Erfahrung, dass nicht jeder Switch alle Vlan's haben muss oder das in Wirklichkeit so ist, wie es in der Config oder auf dem Plan aussieht... 🙂
          • JackDaniel
            JackDaniel last edited by JackDaniel
            mal eine frage ob das bei mir nur so ist (adapter version 1.10.2)
            lt. dem adapeter sind ota updates verfügbar, nur sehe ich nichts bei den kacheln wo ich das update starten könnte
            current Firmware for 0x680ae2fffe419dac is 587761201 new is 604241939
            Latzi P JackDaniel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Latzi
              Latzi @JackDaniel last edited by Latzi
              @jackdaniel
              hier drücken:
              drück mal auf "Rollo Badezimmer", dann sollte die Kachel drehen und dann erscheint unten ein grüner Pfeil
              JackDaniel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • JackDaniel
                JackDaniel @Latzi last edited by
                @jackdaniel
                das ist der screenshot von der gedrehten kachel
                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Latzi
                  @jackdaniel
                  stimmt, hab´s zu spät gesehen, hast du oben vorher auf den Button gedrückt (hab´s oben im Posting geändert)?
                  • JackDaniel
                    @jackdaniel
                    hier drücken:
                    hab ich doch auch schon gemacht, woher kommt wohl das hier -> current Firmware for 0x680ae2fffe419dac is 587761201 new is 604241939 😉
                    • Latzi
                      @jackdaniel
                      hmm, bin ratlos
                        picky @JackDaniel last edited by picky
                        Wenn es update gibt, dann ist das Symbol grün mit dem Pfeil, da dann drauf klicken 😉
                        Wenn es kein update gibt sieht es ja so aus.2024-02-19 12.25.46 192.168.178.27 80f2bc0c873b.png
                        • Latzi
                          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                          gelöscht und angelernt - leider gleicher Zustand 😞
                          Hab beim suchen dieses issue gefunden, könnte es mit der Firmware des Sticks zusammenhängen?
                          Mein CC2538+CC2592 ist ja nicht gerade der Frischeste 😉
                            locito09 @Latzi last edited by locito09
                            @latzi
                            Stick updaten
                            Bei mir läuft aktuell die 20230922 sehr zuverlässig
                            • Latzi
                              Latzi @locito09 last edited by
                              @locito09
                              Dazu fehlt mir die Kenntnis und das J-Link Equipment 😢
                                dimaiv @Latzi last edited by
                                @latzi die oben erwähnte Firmware ist nicht für deinen Stick. Poste mal Fotos von deinem Stick (Platine)
                                • Latzi
                                  Latzi @dimaiv last edited by
                                  @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                                  hier die Fotos von beiden Seiten, sollte dir bekannt vorkommen - hab ich Ende 2019 von dir bekommen 😉
                                    ist schon bissel länger her
                                    • Latzi
                                      @arteck
                                      🙂 stimmt, funktioniert aber immer noch sehr, sehr gut (bis auf das jetzt aufgetretene Leistungsmessthema)!
                                      Kann es wirklich an der Firmware des Sticks liegen?
                                      So ein Gedanke - kann ich auf einen LAN-Stick umsteigen ohne die gut 50 Geräte neu anlernen zu müssen (einige sind wirklich sehr gut verbaut und wenn ich die alle auf einmal neu anlernen muss bekomme ich massive Probleme mit meiner Familie - außer ich schick sie in ein fernes Urlaubsland 😉 )?
                                      Hier hat´s ja scheinbar funktioniert.
                                        arteck Developer Most Active @Latzi last edited by arteck
                                        ja kann es
                                        wenn du glück hast dann ja.. ich weiss die Version nicht mehr ab wann es ging.. ist ja schon bissel länger her.. also
                                        ausprobieren..
                                        oder du lebst damit...dass du keine Werte bekommst..
                                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • JackDaniel
                                          JackDaniel @JackDaniel last edited by
                                          @jackdaniel sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                                          so ich löse es mal selber auf, es liegt am farbthema
                                          Latzi arteck Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Latzi
                                            @jackdaniel
                                            🤦‍♂️ oh Mann - da muss man mal dahinterkommen!!!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1.9 converter zhc zigbee
                                            28
                                            120
                                            14199
