    4. [gelöst] JSON Tabelle farblich formatieren
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Kuddel last edited by BananaJoe
      @kuddel Verschiedene Farben? Im Prinzip musst du dort genau so eine Style-Anweisung drumherum bauen, nur eben für Links:
      <p>Visit our <a href="https://www.w3docs.com/" style="color: #8ebf42">website</a>.</p>
      Ist ein Inline-Beispiel von hier: https://www.w3docs.com/snippets/css/how-to-change-link-colors-in-html.html
      Da im Beispiel steht es zwischen <p> und </p>, sollte mit den <div> ... </div> auch so funktionieren
      Vor deinem </a> fügt doch mal die Style-Anweisung ein.
        Kuddel @BananaJoe last edited by
        @bananajoe vielen Dank für die schneller Antwort.
        Ich habe es jetzt so probiert:
        var_ip_formatted = '<div style="color:#000000;"><a href="http://'+device.IP+'"target=_blank">'+device.IP+'</a>'
        Leider bleibt die Schriftfarbe schwarz.
        • BananaJoe
          @kuddel da gibt es kein </div> und gemäß meines Beispiels probiere mal
          var_ip_formatted = '<a href="http://'+device.IP+'"target=_blank" style="color: #000000">'+device.IP+'</a>'
            @bananajoe
            • JohGre
              JohGre last edited by
              Hi, da muss ich mich jetzt mal auch kurz einklinken.
              Ich habe eine Tabelle mit Informationen zu Stromverbrauch -verkauf und errechneter Preis in einer JSON Tabelle.
              Wie schaffe ich es nun eine gesamte Zeile anders einzufärben. Ich möchte einfach schnell erkennen wo ich mich zeitlich gerade befinde.
              • BananaJoe
                @kuddel Naja, #000000 ist ja auch schwarz ...
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @JohGre last edited by
                  @johgre Die Lösung die wir in den letzten Post gerade tangieren würde die Textfarbe ändern. Dazu werden vor und nach dem jeweiligen JSON-Wert html-Befehle eingefügt.
                  Welches Widget nutzt du denn, vielleicht kann das das ja
                  JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Kuddel @BananaJoe last edited by Kuddel
                    @bananajoe oh man 😄 es kann manchmal so einfach sein.
                    Mit #ffffff funzt es jetzt natürlich.
                    Vielen Dank
                    • JohGre
                      JohGre @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe eine vis-invento - JSON Tabelle. In den Standardsettings geht halt nur gerade und ungerade Einfärbung aber nicht eine dezidierte Zeile
                      • BananaJoe
                        @johgre sagte in JSON Tabelle farblich formatieren:
                        Die nutze ich auch, meine Lösung (die ich schon vor längerer zeit erarbeitet hatte) war das mit dem bunten Text.
                        Eventuell die Frage zum Widget stellen im Inventwo Thread, ich meine die gab es auch schon mal.
                        Das Problem ist ja das man die Inventwo-JSON-Tabelle ja auch beliebig neu sortieren kann per Klick, dann würde das ja nicht mehr passen
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Kuddel last edited by Codierknecht
                          @kuddel
                          Wenn man jetzt noch hingeht und das Ganze nicht hart verdrahtet sondern CSS-Klassen verwendet, kann man das an einer zentralen Stelle (im CSS der VIS) gestalten wie man Lust und Laune hat.
                          if(device.Status == 0) {var_status_formatted = '<div class="offline">OFFLINE</div>'}
                          if(device.Status == 1) {var_status_formatted = '<div class="online">ONLINE</div>'}
                          .online {
                              color:#41f316;
                          .offline {
                              color:#ff0000;
                              font-weight: bold;
                          Vielleicht sollte man das auch als span deklarieren statt als div. Ist ja eigentlich kein Blockelement sondern nur Text.
                            Kuddel @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht das kann man bestimmt machen, nur das übersteigt aktuell mein KnowHow ^^
                            Ich bin froh, dass es jetzt erst einmal so läuft
                            1163
