    4. Blockly die neuen und/oder Blöcke
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @draexler last edited by
      @draexler Du kannst in der Script-Suche mal nach getDay() suchen. Das sollte klappen.
      Betroffen ist übrigens nur der untere Block des Screenshots - daher wohl für 99% der Scripts kein Problem, weil meistens wahrscheinlich der obere verwendet wird.
      • Fabio
        Fabio @haus-automatisierung last edited by Fabio
        @haus-automatisierung sagte in Blockly die neuen und/oder Blöcke:
        "Fand es ganz schlüssig weil man in der Programmierung ja auch überall ein „und“ schreiben muss."
        Das sehe ich genaus so. Ich finde es einfach Mega und habe jetzt alle meine Blockly schon geändert mit den neuen Blöcken. 👍 😊
        Herzliche Grüße
        Fabio
        • Maschl
          Maschl @Fabio last edited by
          @fa-bio Hallo, ich habe den Adapter 7.8.0 drauf, aber bei mir erscheint das Zahnrad leider nicht
          Codierknecht haus-automatisierung Fabio 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Maschl last edited by
            @maschl
            Zeigen!
            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
              haus-automatisierung Developer Most Active @Maschl last edited by
              @maschl sagte in Blockly die neuen und/oder Blöcke:
              Das erscheint auch nicht einfach so, sondern das sind separate Blöcke. Der Grund ist, dass die XML-Struktur eine andere ist und dass die Standard "und" bzw. "oder"-Blöcke von Google kommen (Blockly ist ja ein Produkt von Google).
              Maschl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Maschl
                Maschl @haus-automatisierung last edited by
                  Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                  @martinp sagte in Blockly die neuen und/oder Blöcke:
                  Zu den vielen "Und" kommt es wahrscheinlich darauf an, wo die Nutzer herkommen: Programmierer sind es gewohnt, dass die Operatoren wiederholt werden müssen, also eher A && B && C, als AND(A, B, C). Hardware-Leute arbeiten wahrscheinlich eher mit Schaltplänen, und da steht die Logik-Funktion nur einmal im Logik-Gatter-Schaltplan-Symbol...
                  und die iobroker User gehören wahrscheinlich zu 90% keiner dieser beiden Fraktionen an
                  • Fabio
                    Fabio @Maschl last edited by Fabio
                    @maschl starte den ioBroker mal neu und leere deinen Browser vorher. Infos zu deinem System wären auch hilfreich.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Fabio last edited by
                      @fa-bio
                      Da würde ich mich anschließen. @Maschl Browser-Cache leeren.
                      Maschl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Maschl
                        Maschl @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht Ich habe es mit einem anderem Browser probiert, keine Besserung.
                        Kann es an dem liegen?
                        Fabio Homoran haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Fabio
                          @maschl ja bestimmt
                            Homoran Global Moderator Administrators @Maschl last edited by
                            nur wenn es dazu eine Meldung gegeben hätte.
                            Aber 7.8.0 scheint ja installiert zu sein
                            was sagt denn iob diag in der Langfassung?
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Maschl last edited by haus-automatisierung
                              Mach nochmal ein upload vom JavaScript-Adapter.
                              js-controller-Version passt, am fehlenden Update liegt es nicht.
                              • Maschl
                                Hallo, ich habe den Cache geleert, anderen browser probiert. Hat alles nichts gebracht.
                                Wie kann ich nochmal einen upload des Adapters machen?
                                  iob upload javascript
                                  MartinP Maschl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MartinP
                                    MartinP @Homoran last edited by
                                    @homoran Die Dokumentation finde ich gelinde gesagt "kompakt" ...
                                    https://www.iobroker.net/docu/index-98.htm?page_id=3971&lang=de#iobroker_upload_adapterName
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by haus-automatisierung
                                      Die Dokumentation
                                      Vergiss mal https://www.iobroker.net/docu/ komplett. Meiner Meinung nach sollte das Verzeichnis schon längst entfernt worden sein. Hatte ich vor Jahren schonmal vorgeschlagen - finde ich persönlich irreführend.
                                      Das hier ist die richtige Stelle:
                                      https://www.iobroker.net/#en/documentation/config/cli.md
                                      (auch, wenn es da nicht viel ausführlicher erklärt ist, aber da kann ja jeder etwas beitragen) 🙂
                                      Und ein Upload geht generell ja nicht nur übers CLI, sondern auch über die Adapter-Liste (im Expertenmodus). Aber das wirst Du ja kennen.
                                      MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • MartinP
                                        MartinP @haus-automatisierung last edited by
                                        Was das macht habe ich auch mit der anderen Dokumentation ehrlich gesagt nicht verstanden ...
                                        Zieht man damit zu Ansichtszwecken ein Duplikat der Konfiguration des Adapters nach Userdata?
                                        haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @martinp Jeder Adapter bringt ja ggf. eigene Daten für den Admin, VIS (oder andere Adapter) mit. Also Konfigurationsseiten, Bilder, Blockly-Scripts, usw.
                                          Damit der Admin auf diese Zugriff hat, werden die aus dem Adapter-Verzeichnis in Meta-Objekte gespeichert. Das passiert beim Installieren oder Update eines Adapters automatisch - die lange Dateiliste kennst Du ggf. aus diesem Dialog:
                                          Das kann man alles sehen (aber bitte nicht bearbeiten!!!), wenn man den Expertenmodus einschaltet. Dann sieht man z.B. ein .admin-Meta-Objekt im Objekt-Tab zu jedem Adapter:
                                          Und dieses dann eben auch im Dateien-Tab:
                                          Im Dateisystem unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/awtrix-light.admin/*. Diese kann der Admin dann über seine eigenen Port abfragen. Beispielsweise wird das Adapter-Icon in der Instanzliste aus genau dieser Quelle geholt:
                                          http://10.10.2.51:8081/adapter/awtrix-light/awtrix-light.png
                                          Aber: All diese Daten muss man weder jemals manuell bearbeiten, noch löschen oder gar sehen 🙂 Der Befehl upload aktualisiert diese Meta-Objektstruktur halt nur.
                                          Es werden also am Ende die Daten aus den node_modules in eine andere Struktur überführt. Mehr muss man als Anwender eigentlich nicht wissen.
                                          nach Userdata?
                                          Mit Userdata hat das nix zu tun.
                                            @martinp Jetzt habe ich mir hier so viel Mühe gegeben, ... würdest Du die Doku anpassen? 🙂
                                            53
                                            3325
