    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
      Anubis last edited by
      Wo steht denn die config datei ?
      einen Ebus Server habe ich nicht ,habe es so wie im Bild gemacht über wlan
      icebear V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @Anubis last edited by
        @anubis said in Adapter: ebus:
        Ich glaub du schaust dir erstmal das hier an, da ist es für "Anfänger" ziemlich gut erklärt.
        https://youtu.be/5X_OUs1aTls?si=kSwvpBMhA82Dmmw3
        • V
          Verblizz @Anubis last edited by
          @anubis
          und auch in Deinem Bild ist der ebusd-Server... Zwischen dem ebus-Adapter (Hardware) und den verschiedenen "Zugriffsmöglichkeiten" (NodeRed, FHEM,...)
            Hallo, das Video ist schon sehr gut.
            Muss ich jetzt noch einen Raspberry Pi haben? oder wie soll das nach dem ebus-Adapter (Hardware) laufen
            • icebear
              @anubis
              Du brauchst irgend ein Host der supportet wird auf dem die Software läuft, wie z.b.
              Sofern die Kommunikation via ebusd ablaufen soll, muss dieser irgendwo laufen.
              Das geht entweder
              direkt auf einem Linux Host via Installation des Debian Package aus dem letzten Release oder über Kompilieren der Sourcen,
              oder als Docker Container sowie als Home Assistant Addon via Supervisor.
              siehe hier: https://adapter.ebusd.eu/v5/steps.html#ebusdinst
              und dann hast du verschiedene Möglichkeiten den Adapter mit dem Host zu verbvinden
              • V
                @anubis
                Du kannst den ebusd-Server virtuell auf Deinem Proxmox laufen lassen...
                  Habe ich jetzt Verstanden, Danke erst einmal!
                    leonundjulie @icebear last edited by
                    @icebear Ehrlich gesagt habe ich nicht alles gelesen, über 500 Einträge ist schon eine Menge 😉 ... aber es scheint ja so zu sein, dass man die Daten aus dem eBud Interface (so würde ich diesem Dameon mal nennen) in den iOBroker entweder via dem Adapter eBus, ode aber übden Adapter MQTT einlesen kann. Welchen Weg sollte man wählen? Ist der eine besser als der andere?
                      TomComm27 last edited by
                      Hallo!
                      Mein System:
                      • raspberry pi Zero W mit debian und Version Buster (10).
                      • Auf dem RPi Zero W sind auch 2 andere Bus Adapter mit USB verbunden.
                      • Vaillant uniTower VWL 58/5 IS
                      • ebus Adapter v3.1 mit USB verbunden
                      • ebusd:
                      pi@raspberrypi:/var/log $ ebusctl i
                      version: ebusd 23.3.23.3-34-g7456bd6a
                      update check: revision 23.3 available
                      device: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_74baff9efeddea118816cf149a583cc7-if00-port0, serial high speed, enhanced
                      signal: acquired
                      symbol rate: 84
                      max symbol rate: 183
                      min arbitration micros: 11
                      max arbitration micros: 3858
                      min symbol latency: 0
                      max symbol latency: 25
                      scan: finished
                      reconnects: 0
                      masters: 4
                      conditional: 0
                      poll: 1
                      update: 10
                      address 03: master #11
                      address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0522;HW=5103", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
                      address 10: master #2
                      address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
                      address 31: master #8, ebusd
                      address 36: slave #8, ebusd, scanning
                      address 71: master #9
                      address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0301;HW=5103"
                      address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"
                      ich bekomme mehrere Tausende Logeinträge über diesen Fehler:
                      2024-02-18 20:11:20.537 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:20.538 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f58
                      2024-02-18 20:11:20.679 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f58 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:31.026 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f00
                      2024-02-18 20:11:31.159 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f00 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:31.160 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f08
                      2024-02-18 20:11:31.374 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f08 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:31.375 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f10
                      2024-02-18 20:11:31.515 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f10 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:31.515 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f18
                      2024-02-18 20:11:31.656 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f18 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:31.657 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f20
                      2024-02-18 20:11:31.871 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f20 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:31.871 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f28
                      2024-02-18 20:11:32.015 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f28 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:32.015 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f30
                      2024-02-18 20:11:32.156 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f30 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:32.156 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f38
                      2024-02-18 20:11:32.345 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f38 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:32.346 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f40
                      2024-02-18 20:11:32.486 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f40 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:32.486 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f48
                      2024-02-18 20:11:32.627 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f48 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:32.627 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f50
                      2024-02-18 20:11:32.767 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:32.768 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f58
                      2024-02-18 20:11:32.908 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f58 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:43.009 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f00
                      2024-02-18 20:11:43.141 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f00 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:43.142 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f08
                      2024-02-18 20:11:43.282 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f08 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:43.283 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f10
                      2024-02-18 20:11:43.423 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f10 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:43.424 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f18
                      2024-02-18 20:11:43.563 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f18 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:43.564 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f20
                      2024-02-18 20:11:43.703 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f20 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:43.707 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f28
                      2024-02-18 20:11:43.847 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f28 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:43.848 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f30
                      2024-02-18 20:11:43.986 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f30 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:43.987 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f38
                      2024-02-18 20:11:44.129 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f38 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:44.129 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f40
                      2024-02-18 20:11:44.269 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f40 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:44.270 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f48
                      2024-02-18 20:11:44.408 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f48 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:44.409 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f50
                      2024-02-18 20:11:44.549 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:44.549 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f58
                      2024-02-18 20:11:44.690 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f58 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:55.036 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f00
                      2024-02-18 20:11:55.169 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f00 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:55.170 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f08
                      2024-02-18 20:11:55.310 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f08 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:55.310 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f10
                      2024-02-18 20:11:55.450 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f10 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:55.451 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f18
                      2024-02-18 20:11:55.591 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f18 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:55.591 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f20
                      2024-02-18 20:11:55.777 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f20 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:55.777 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f28
                      2024-02-18 20:11:55.917 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f28 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:55.918 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f30
                      2024-02-18 20:11:56.147 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f30 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:56.147 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f38
                      2024-02-18 20:11:56.288 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f38 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:56.289 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f40
                      2024-02-18 20:11:56.517 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f40 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:56.517 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f48
                      2024-02-18 20:11:56.706 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f48 / 00: ERR: invalid position
                      2024-02-18 20:11:56.707 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f50
                      2024-02-18 20:11:56.980 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
                      Bei meiner Vaillant Wärmepumpe wird bei dem Fernbediengerät für multiMATIC 700 Typ unregelmäßig der Meldung: "Fehler Zusatzmodul" angezeigt.
                      Das ist erst seit ich den ebusd angehängt und konfiguriert habe.
                      Ich habe schon etwas gelesen das nur dieser eine Wert "YieldThisYear" per poll angefordert wird aber ich habe keine Ahnung warum ich dafür eine Fehler bekomme!?
                      fg Thomas
                      Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Hasont
                        Hasont @TomComm27 last edited by Hasont
                        Hallo ich brauch mal bitte einen Tip von euch.
                        Immer nach Reset oder Stromausfall an meinem Raspie bekomme ich im IoBroker diese fehler.
                        023
                        Log-Größe: 4.8 KB
                        Zeit
                        Nachricht
                        host.raspberrypi
                        	2024-02-19 14:10:00.053	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1185
                        ebus.0
                        	2024-02-19 14:00:05.580	warn	sent read -f Date , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Date","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                        ebus.0
                        	2024-02-19 14:00:05.576	warn	sent read -f ActualRoomTempDesiredHc1 , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"ActualRoomTempDesiredHc1","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                        ebus.0
                        	2024-02-19 14:00:05.572	warn	sent read -f RoomTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"RoomTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                        ebus.0
                        	2024-02-19 14:00:05.568	warn	sent read -f Hc1RoomTempSwitchOn , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1RoomTempSwitchOn","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                        ebus.0
                        	2024-02-19 14:00:05.565	warn	sent read -f HwcOpMode , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HwcOpMode","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                        ebus.0
                        	2024-02-19 14:00:05.561	warn	sent read -f Time , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Time","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                        ebus.0
                        	2024-02-19 14:00:05.557	warn	sent read -f Hc1Pump , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1Pump","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                        ebus.0
                        	2024-02-19 14:00:05.553	warn	sent read -f DisplayedRoomTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"DisplayedRoomTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                        ebus.0
                        	2024-02-19 14:00:05.550	warn	sent read -f StorageTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"StorageTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                        ebus.0
                        	2024-02-19 14:00:05.546	warn	sent read -f ReturnTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"ReturnTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                        ebus.0
                        	2024-02-19 14:00:05.542	warn	sent read -f OutsideTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"OutsideTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                        ebus.0
                        	2024-02-19 14:00:05.538	warn	sent read -f WaterPressure , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"WaterPressure","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                        ebus.0
                        	2024-02-19 14:00:05.534	warn	sent read -f PumpHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"PumpHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                        ebus.0
                        	2024-02-19 14:00:05.531	warn	sent read -f FanHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"FanHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                        ebus.0
                        	2024-02-19 14:00:05.527	warn	sent read -f HwcHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HwcHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                        ebus.0
                        	2024-02-19 14:00:05.523	warn	sent read -f HcHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HcHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                        ebus.0
                        	2024-02-19 14:00:05.519	warn	sent read -f DisplayedHc1RoomTempDesired , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"DisplayedHc1RoomTempDesired","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                        ebus.0
                        	2024-02-19 14:00:05.515	warn	sent read -f FlowTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"FlowTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                        ebus.0
                        	2024-02-19 14:00:05.512	warn	sent read -f Hc1ManualOPRoomTempDesired , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1ManualOPRoomTempDesired","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                        ebus.0
                        	2024-02-19 14:00:05.507	warn	sent read -f Hc1OpMode , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1OpMode","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                        ebus.0
                        	2024-02-19 14:00:05.504	warn	sent read -f HC1HeatCurve , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HC1HeatCurve","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                        host.raspberrypi
                        	2024-02-19 14:00:00.048	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1185
                        Das sind meine abgefragten Werte und am Schluss steht "instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1185"
                        Ich muss dann auf die Konsole und den Service mit /etc/init.d/ebusd stop aus- und mit /etc/init.d/ebusd start wieder einschalten. Danach läuft wieder alles problemlos bis zum nächsten Stromausfall was leider grad öffters passiert.
                        Kann es sein, dass der ebus doppelt gestartet wird und wo könnte ich da genau nachsehen und das bereinigen?
                        Danke schon mal für eure Hilfe.
                        LG Horst
                        I
                        Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Agrippinenser
                          Agrippinenser @Hasont last edited by
                          @hasont
                          also ich beschäftige mich auch erst kurz mit EBus, ich habe das so verstanden: nach Neustart des Services initialisiert sich das System poe a poe durch parsen von Nachrichten und bindet passende Konfigurationsdateien ein.
                          Das dauert ein Weilchen und etwas Geduld ist gefragt.
                          Mehrfachstart prüfen vielleicht:
                          pi@rpiEBus:~ $ top | grep ebusd
                          3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 1,0 1,1 0:01.84 ebusd
                          3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 0,7 1,1 0:01.86 ebusd
                          3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 0,7 1,1 0:01.88 ebusd
                          3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 1,0 1,1 0:01.91 ebusd
                          3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 1,0 1,1 0:01.94 ebusd
                          • Hasont
                            Hasont @Agrippinenser last edited by
                            @agrippinenser sagte in Adapter: ebus:
                            @hasont
                            Danke für die schnelle Hilfe. Hab den Befehl mal ausprobiert und Raspie neu gestartet.
                            Ergebnis hier als Code:
                            Hier läuft noch alles gut
                            pi@raspberrypi:~ $ top | grep ebusd
                             1841 root      20   0   53356   6520   5208 S   0,3   0,2   3:22.17 ebusd
                             1841 root      20   0   53356   6520   5208 S   0,3   0,2   3:22.18 ebusd
                             1841 root      20   0   53356   6520   5208 S   0,3   0,2   3:22.19 ebusd
                            Ab hier dann Rasperie Reboot und es kommen die bereits genannten Fehler!
                            Ausgabe im IoBroker log: "2024-02-20 11:50:00.054	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1163"
                              424 root      20   0   34800   4992   4372 S   0,3   0,1   0:00.48 ebusd
                              424 root      20   0   34800   4992   4372 S   0,3   0,1   0:00.49 ebusd
                              424 root      20   0   34800   4992   4372 S   0,3   0,1   0:00.50 ebusd
                            Ab hier dann EBUS stop und start und die Fehler sind weg das 424 hat sich in 1304 geändert!!
                            pi@raspberrypi:~ $ /etc/init.d/ebusd stop
                            Stopping ebusd (via systemctl): ebusd.service==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                            Legitimierung ist zum Stoppen von »ebusd.service« notwendig.
                            Authenticating as: ,,, (pi)
                            Password:
                            ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                            pi@raspberrypi:~ $ /etc/init.d/ebusd start
                            Starting ebusd (via systemctl): ebusd.service==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                            Legitimierung ist zum Starten von »ebusd.service« notwendig.
                            Password:
                            .pi@raspberrypi:~ $ top | grep ebusd
                             1304 root      20   0   34916   4232   3760 S   0,7   0,1   0:00.03 ebusd
                             1304 root      20   0   34916   4232   3760 S   0,3   0,1   0:00.04 ebusd
                             1304 root      20   0   34916   4232   3760 S   0,3   0,1   0:00.05 ebusd
                            Denke die 424 und 1304 ist sowas wie ne Prozess ID.
                            Ob der Prozess nun doppelt läuft kann ich nicht erkennen.
                            Ev. hat ja noch jemand ne andere Idee was das sein könnte. Ist jedesmal nachvollziehbar.
                            Nach Neustart vom Raspie kommt also immer der Fehler und nach Beenden und Starten vom EBUS
                            ist der Fehler weg.
                            LG Horst
                            • Agrippinenser
                              @hasont aber du hast den Autostart schon "eingebaut" ?
                              4. Make the daemon autostart with 'systemctl enable ebusd'
                              sudo systemctl enable ebusd
                              • Hasont
                                Hab den Autostart nochmal eingegeben, bleibt aber dabei.
                                Fehler erst weg wenn eBus aus und eingeschaltet wird.
                                Hoffentlich starte ich den jetzt nicht dreimal;-)
                                • Agrippinenser
                                  @hasont
                                  nun - ich würde deinerseits kurz die SD inkl. ebusd neu aufsetzten - dann wird es laufen. Zeitaufwand gering
                                    leonundjulie @Agrippinenser last edited by
                                    Hallo. Ich musste meinen RASPI PI4 neu aufsetzen.
                                    Zum Thema ebusd lief schon mal alles unter BULLSEYE. Im Rahmen der Neuinstallation bin ich auf BOOKWORM umgestiegen. Ob das eine mit dem anderen zu tun hat ... who knows. Fakt ist, dass ich Problem mit meiner ebusd Konfiguration habe. letztlich ist es so, dass ich mit dem Thema befasse, weil ich aus meiner Gasheizing, Typ CG11 von WOLF die Werte auslesen will, um sie im iOBroker zu verwenden.
                                    Nur warum bekomme ich es jetzt nicht wieder hin? Ich strauchle schon vor dem iOBroker.
                                    Ich habe mal diverse Fotos gemacht, die meine Konstellation beschreiben sollen ... Bilder sagen mehr als tausend Worte:
                                    Mein Konfigurationsstring
                                    Und die CSV-Dateien liegen hier:
                                    Folgende Antworten erhalte ich:
                                    Ich glaube, dass es ein Problem mit meinem Konfigurationsstring gibt - oder warum sehe ich nach ebusctl i keine CSV informationen und weiter unter auch nichts von Kromschroeder & co (hatte ich in meiner alten Konfiguration unter BULLSEYE).
                                    MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MassiveAttack
                                      MassiveAttack @leonundjulie last edited by
                                      @leonundjulie
                                      zugriffsrechte auf dein verzeichnis /etc/ebusd/ sind gegeben?
                                      lass mal --configpath aus deiner config aus, und schau ob was automatisch geladen wird
                                        leonundjulie @MassiveAttack last edited by leonundjulie
                                        @massiveattack Linux für Anfänger: wie stelle ich fest, welche Zugriffsrechte gegeben sind? Welche müssen es sein? Wie ändere ich sie?
                                        Ok, wie man feststellt welche Rechte gegeben sind, ist mir klar. Aber welche müssen sein?
                                          leonundjulie @leonundjulie last edited by leonundjulie
                                          @leonundjulie bei mir sieht es so aus (mal die Hirarchie runtergebrochen)
                                          Die CSV-Dateien habe alle daie selben Rechte
                                          Die Verzeichnisse ebusd und die darunter liegenden Verzeichnisse WOLF und VAILANT haben die selben Rechte, nur KROMSCHROEDER sieht leicht anders aus
                                          • MassiveAttack
                                            @leonundjulie
                                            versuch mal "chmod 777 -R" für den ordner kromschroeder
                                            ansonsten lass die config einfach weg, wird ohnehin online geladen
                                            mit dem user root solltest du nichts machen, vor allem wenn du nicht sattelfest bist 🙂
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            246814
