    4. MQTT oder MQTT-Client
      @martybr sagte in MQTT oder MQTT-Client:
      Die Frage ist: kann ich den MQTT-Client einsetzen? Wie lange wird er noch unterstützt oder wird in absehbarer Zeit nur noch der neue weiterentwickelt?
      wiso ???sollte das passieren ??
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active last edited by
        Ich verstehe dein Problem gerade nicht.
        Du hast den MQTT-Adapter gewählt den man als Broker oder Client laufen lassen kannst. Diesen als Client zu deinem vorhandenen Mosquitto-Broker. So habe ich das auch. Und zwar über /, also alles was auf dem Mosquitto läuft.
        Und wen ich auf einen der MQTT-Datenpunkte reagieren will nutze ich genau wie du die "Falls Objekte" aka on() Anweisung, das ist ja die Art wie man in ioBroker / JavaScript auf Änderungen von Datenpunkten reagiert.
          MartyBr last edited by
          @bananajoe
          Der MQTT-Client bietet die komfortable Lösung, die Datenpunkte die ich publizieren möchte, direkt im Datenpunkt zu subscriben. Das funktioniert vergleichbar zu SourceAnalytix oder anderen Adaptern.
          Im Adapter muss ich dazu jeweils ein Script erstellen.
          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            MartyBr @arteck last edited by
            @arteck
            Es gibt ja die beiden Adapter "MQTT Server/Client" und den "MQTT-Client". Im Forum finde ich in letzter Zeit nur Beiträge Tim ersten Adapter, daher die Rückfrage. Da ich noch am "experimentieren" bin, kann ich noch ohne großen Aufwand vom ersten zum zweiten Adapter wechseln.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @MartyBr last edited by BananaJoe
              Ich verstehe dich immer noch nicht. Was hast du denn im Adapter eingestellt? per Voreinstellung subscribted der alles. was auf dem Broker läuft. Sehen kann der natürlich nur dinge wo schon mal was gekommen ist
              Edit: Default siehst du also jede Änderung auf dem Broker sofort als Datenpunkt unterhalb von mqtt.x.
              Natürlich nur von Dingen die schon mal was gepublisht haben.
              Neue Datenpunkte kannst erstellen und danach nutzen. Ich nutze das genauso mit einem Mosquitto und habe etwas bessere Erfahrungen damit gemacht neue Topics per SendTo anzulegen, soll aber egal sein.
              Ich verstehe nicht was du da noch extra subscriben willst.
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in MQTT oder MQTT-Client:
                So, wie ich das verstehe geht es um das Publishen, im Beispiel ist es alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Strom_Bezug. Dazu werden die Daten von ihm nach mqtt.0. .. "kopiert". Der Adapter sorgt dann dafür, dass die Werte an den Broker gehen.
                In der Tat wäre hierfür wohl der MQTT client-Adapter die einfachere Variante, da man hier pro DP festlegen kann, mit welchem (frei konfigurierbaren) Topic die Daten published werden sollen.
                @MartyBr: Die entscheidende Frage, die @arteck schon stellte: warum gehst du davon aus, dass einer der Adapter nicht weiter gepflegt wird? Siehst du irgendwo eine Aussage eines Entwicklers dazu?
                  MartyBr @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg Nein, ich sehe hierzu keine Aussage. Im Forum sehe ich aber überwiegend nur den Einsatz des kombinierten Adapters MQTT Broker/Client. Ich möchte nur, so weit es eben geht, sicherstellen, dass ich einen Adapter benutze, der auch langfristig gepflegt wird. Da ich gerade mit dem Einsatz von MQTT beginne, kann ich noch ohne großen Aufwand auf dem MQTT Client wechseln.
                  Vielleicht eine Frage dazu:
                  Gibt es außer der Github Seite Doku zu dem Adapter? Gerade zu den Einstellungen? Wenn ich nach MQTT-Client suche, dann finde ich zu 99% nur Seiten und Beiträge zu dem kombinierten Adapter.
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active last edited by
                    Was anderes kenne ich nicht. Unter https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.mqtt-client/README.md liegt ja auch nur die Readme.
                    • BananaJoe
                      Der ioBroker.mqtt / https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt ist sicherlich der populärere. Wenn du auf Github schaust wird der zum einen immer noch angepasst an neuere JavaScript und NodeJS Versionen, zum anderen siehst du dort 33 Contributors unter den sich auch viele aus dem "Who is who" der ioBroker Entwickler befinden.
                      Das es nur wenig bis keine neuen Features bei dem Adapter gibt heißt ja nicht zwangsläufig das der nicht weiter entwickelt wird. Ich wüsste jetzt auch nicht was da noch fehlen sollte, die Updates beim Mosquitto sind zur Zeit auch nur ich Fehlerbehandlungen oder Sicherheitslücken.
                      Wenn man einen Adapter hat der nur von einer Person gepflegt wird und diese das dann nicht kann oder will, kann das natürlich ein Problem sein. Das man dann immer noch angehen kann.
                      Edit: Es gibt eine Seite wo man die Anzahl der Installationen eines Adapters sehen kann, die finde ich gerade nur nicht.
                      Das wäre sonst auch ein Anhaltspunkt
                      • BananaJoe
                        Gefunden:
                        28.000 zu 8.000 Installationen
                        https://www.iobroker.net/#de/adapters
                          @bananajoe
                          @Marc-Berg
                          Danke euch allen. Ich habe nun die Doku von @Homoran und die von @smile gefunden:
                          https://forum.iobroker.net/topic/12223/re-hardwaredaten-verschiedener-einplatinenrechner-visualisieren
                          https://forum.iobroker.net/topic/24020/mqtt-grundlagen-einrichtung-apps
                          Mein Gefühl sagt auch, bei dem kombinierten Adapter zu bleiben. Die Mehrarbeit bleibt im Rahmen.
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @MartyBr last edited by Marc Berg
                            Du könntest ja noch den Zwischenweg gehen und einzelne States über diese Einstellung hier zusätzlich zu mqtt.0.* publishen.
                            • mickym
                              mickym Most Active last edited by mickym
                              Na für einzelne States - würde ich den MQTT-Client nutzen- Das mit dem Publishen über Wildcards macht für einzelne States keinen Sinn. Der Grund warum die meisten den anderen Adapter nutzen (ich auch) - weil sie mosquitto also Broker nutzen und dann den Client/Server Adapter als Spiegel.
                              Ich würde sogar beide Adapter nutzen, wobei ich halt sowieso nur mit Node-Red in mqtt publishe, deswegen macht der mqtt-Client für mich keinen Sinn.
                                MartyBr @mickym last edited by
                                @mickym @Marc-Berg
                                Ihr macht es mir wirklich schwer 🤔
                                Bei mir geht es um zwei Werte vom Stromzähler und 10 Werte Temperatursensoren (CuXD).
                                Ich schalte testweise mal den MQTT-Client an und schaue, ob ich hier weiterkomme.
                                • mickym
                                  mickym Most Active @MartyBr last edited by
                                  @martybr Was ist denn schwe daran. Mit dem MQTT-Client kannst Du über das Zahnrad einzelne States publishen. Den anderen Adapter kannst Du als Spiegel nehmen vom Mosquitto nehmen - musst Du aber nicht.
                                  Im mqtt-client gibst Du nur Deinen Broker ein in den Adaptereinstellungen:
                                  Ansonsten kannst Du mit dem Zahnrad mit dem mqtt-Client viel feiner steuern:
                                  Das topic flexibel gestalten, nur Änderungen publishen wenn Du willst - definieren, ob Du publishen oder subscriben willst (beides würde ich Dir nicht empfehlen 😉 - habs aber noch nicht ausprobiert, ob das dann mit dem ACK Flag funktioniert).
                                    @mickym
                                    Ich habe das mal so eingetragen, nun werden auch die Werte angezeigt:
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @MartyBr last edited by mickym
                                      @martybr Wie gesagt ich würde NICHT beides ankreuzen - sundern nur publishen - oder erhälst Du Deine Werte über mqtt? - Wenn nicht, dann mach den Haken weg.
                                        @mickym
                                        Bisher sah das sauber aus. Ich schalte mal einen DP auf deine vorgeschlagene Einstellung.
                                          @mickym Eine Frage noch: Die Temperaturwerte bekomme ich über den MQTT. Soll ich hier "abonnieren" anklicken?
                                          mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mickym
                                            @martybr Ja wenn Du die über Deinen Broker bekommst, dann wird das abonnierte topic in den Datenpunkt geschrieben. Dann musst Du aber halt das topic so ändern, dass es dem topic entspricht unter dem es veröffentlicht wird.
                                            2777
