    4. MQTT oder MQTT-Client
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @MartyBr last edited by Marc Berg
      @martybr sagte in MQTT oder MQTT-Client:
      Mein Gefühl sagt auch, bei dem kombinierten Adapter zu bleiben
      Du könntest ja noch den Zwischenweg gehen und einzelne States über diese Einstellung hier zusätzlich zu mqtt.0.* publishen.
      • mickym
        mickym Most Active last edited by mickym
        Na für einzelne States - würde ich den MQTT-Client nutzen- Das mit dem Publishen über Wildcards macht für einzelne States keinen Sinn. Der Grund warum die meisten den anderen Adapter nutzen (ich auch) - weil sie mosquitto also Broker nutzen und dann den Client/Server Adapter als Spiegel.
        Ich würde sogar beide Adapter nutzen, wobei ich halt sowieso nur mit Node-Red in mqtt publishe, deswegen macht der mqtt-Client für mich keinen Sinn.
          MartyBr @mickym last edited by
          @mickym @Marc-Berg
          Ihr macht es mir wirklich schwer 🤔
          Bei mir geht es um zwei Werte vom Stromzähler und 10 Werte Temperatursensoren (CuXD).
          Ich schalte testweise mal den MQTT-Client an und schaue, ob ich hier weiterkomme.
          • mickym
            mickym Most Active @MartyBr last edited by
            @martybr Was ist denn schwe daran. Mit dem MQTT-Client kannst Du über das Zahnrad einzelne States publishen. Den anderen Adapter kannst Du als Spiegel nehmen vom Mosquitto nehmen - musst Du aber nicht.
            Im mqtt-client gibst Du nur Deinen Broker ein in den Adaptereinstellungen:
            Ansonsten kannst Du mit dem Zahnrad mit dem mqtt-Client viel feiner steuern:
            Das topic flexibel gestalten, nur Änderungen publishen wenn Du willst - definieren, ob Du publishen oder subscriben willst (beides würde ich Dir nicht empfehlen 😉 - habs aber noch nicht ausprobiert, ob das dann mit dem ACK Flag funktioniert).
              @mickym
              Ich habe das mal so eingetragen, nun werden auch die Werte angezeigt:
              • mickym
                mickym Most Active @MartyBr last edited by mickym
                @martybr Wie gesagt ich würde NICHT beides ankreuzen - sundern nur publishen - oder erhälst Du Deine Werte über mqtt? - Wenn nicht, dann mach den Haken weg.
                  @mickym
                  Bisher sah das sauber aus. Ich schalte mal einen DP auf deine vorgeschlagene Einstellung.
                    @mickym Eine Frage noch: Die Temperaturwerte bekomme ich über den MQTT. Soll ich hier "abonnieren" anklicken?
                    mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mickym
                      @martybr Ja wenn Du die über Deinen Broker bekommst, dann wird das abonnierte topic in den Datenpunkt geschrieben. Dann musst Du aber halt das topic so ändern, dass es dem topic entspricht unter dem es veröffentlicht wird.
                        @mickym
                        Verstanden. Mach ich sofort.
                          MartyBr @MartyBr last edited by
                          @martybr
                          So, hier die Einstellung:
                          Hier Mosquitto:
                          Habe ich das richtig eingestellt?
                            paul53 @MartyBr last edited by paul53
                            @martybr sagte: Die Temperaturwerte bekomme ich über den MQTT.
                            Nicht über den HM-RPC-Adapter?
                            Es sind CCU-typische Geräte-IDs.
                            • mickym
                              @martybr ja
                                MartyBr @paul53 last edited by
                                @paul53 Ja, auch über den HM-RPC. Die CuXD-Geräte (EnOcean) sehe ich in der Homematic. Parallel transportiere ich sie über ccu-jack in den Mosquitto. Ich habe verschiedene Versuche gemacht, die EnOcean über den ioBroker einzubinden. Bei den Tastern hat das funktioniert, die EnOcean Rollos haben Probleme gemacht.
                                Die Einbindung auf der Homematic über CuXD war dort komfortabler (zumindest für mich 😎 ).
                                das ist für mich ein Test/Versuch, viele Daten im MQTT zu konzentrieren.
                                  @martybr sagte: Test/Versuch, viele Daten im MQTT zu konzentrieren.
                                  Das ist ein Umweg gegenüber HM-RPC.
                                    Ich betreibe EnOcean Rollos, der Daten auch im MQTT über ccu-jack gespeichert werden.
                                    Bsp.
                                    Das setzen der Datenpunkte funktioniert über den Set-Befehl:
                                    Bisher steuere ich die Rollos über ein Script:
                                    Muss ich hier sowohl "abonnieren" als auch subscriben" anklicken?
                                      @paul53 Richtig. Aber wie gesagt ist das ein Test. Produktiv steuere ich über RPC.
                                      • mickym
                                        @martybr Nein - wenn Du unterschiedliche topics zum setzen und zum Empfangen hast, dann musst Du einen Alias erstellen und dann kannst Du versuchen den sowohl zu publishen, als auch zu abonnieren.
                                          @mickym Okay, dann mache ich mir mal Gedanken über das Vorgehen.
                                            Fraat last edited by
                                            Ich versuche seit Tagen CCU-Jack mit Iobroker zu verbinden. Bis jetzt werden alle Werte im IoBroker so dargestellt
                                            {"ts":1711112812496,"v":false,"s":0}
                                            Was muss ich ändern?
                                            Das das sind meine Einstellungen: ccu-jack.cfg:
                                            "Bridge": {
                                            "Enable": true,
                                            "Address": "xxxx",
                                            "Port": 1885,
                                            "BufferSize": 0,
                                            "UseTLS": false,
                                            "CACertFile": "",
                                            "Insecure": false,
                                            "Username": "xxxx",
                                            "Password": "xxxxx",
                                            "ClientID": "ccujack",
                                            "CleanSession": true,
                                            "Incoming": [
                                            "Pattern": "+/set/#",
                                            "LocalPrefix": "",
                                            "RemotePrefix": "ccujack/",
                                            "QoS": 0
                                            "Pattern": "+/get/#",
                                            "LocalPrefix": "",
                                            "QoS": 0
                                            "Outgoing": [
                                            "Pattern": "+/status/#",
                                            "LocalPrefix": "",
                                            "QoS": 0
                                            2777
