    4. MQTT oder MQTT-Client
    • mickym
      mickym Most Active last edited by mickym
      Na für einzelne States - würde ich den MQTT-Client nutzen- Das mit dem Publishen über Wildcards macht für einzelne States keinen Sinn. Der Grund warum die meisten den anderen Adapter nutzen (ich auch) - weil sie mosquitto also Broker nutzen und dann den Client/Server Adapter als Spiegel.
      Ich würde sogar beide Adapter nutzen, wobei ich halt sowieso nur mit Node-Red in mqtt publishe, deswegen macht der mqtt-Client für mich keinen Sinn.
        MartyBr @mickym last edited by
        @mickym @Marc-Berg
        Ihr macht es mir wirklich schwer 🤔
        Bei mir geht es um zwei Werte vom Stromzähler und 10 Werte Temperatursensoren (CuXD).
        Ich schalte testweise mal den MQTT-Client an und schaue, ob ich hier weiterkomme.
        • mickym
          mickym Most Active @MartyBr last edited by
          @martybr Was ist denn schwe daran. Mit dem MQTT-Client kannst Du über das Zahnrad einzelne States publishen. Den anderen Adapter kannst Du als Spiegel nehmen vom Mosquitto nehmen - musst Du aber nicht.
          Im mqtt-client gibst Du nur Deinen Broker ein in den Adaptereinstellungen:
          Ansonsten kannst Du mit dem Zahnrad mit dem mqtt-Client viel feiner steuern:
          Das topic flexibel gestalten, nur Änderungen publishen wenn Du willst - definieren, ob Du publishen oder subscriben willst (beides würde ich Dir nicht empfehlen 😉 - habs aber noch nicht ausprobiert, ob das dann mit dem ACK Flag funktioniert).
            @mickym
            Ich habe das mal so eingetragen, nun werden auch die Werte angezeigt:
            • mickym
              mickym Most Active @MartyBr last edited by mickym
              @martybr Wie gesagt ich würde NICHT beides ankreuzen - sundern nur publishen - oder erhälst Du Deine Werte über mqtt? - Wenn nicht, dann mach den Haken weg.
                @mickym
                Bisher sah das sauber aus. Ich schalte mal einen DP auf deine vorgeschlagene Einstellung.
                  @mickym Eine Frage noch: Die Temperaturwerte bekomme ich über den MQTT. Soll ich hier "abonnieren" anklicken?
                  mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mickym
                    @martybr Ja wenn Du die über Deinen Broker bekommst, dann wird das abonnierte topic in den Datenpunkt geschrieben. Dann musst Du aber halt das topic so ändern, dass es dem topic entspricht unter dem es veröffentlicht wird.
                      @mickym
                      Verstanden. Mach ich sofort.
                        MartyBr @MartyBr last edited by
                        @martybr
                        So, hier die Einstellung:
                        Hier Mosquitto:
                        Habe ich das richtig eingestellt?
                          paul53 @MartyBr last edited by paul53
                          @martybr sagte: Die Temperaturwerte bekomme ich über den MQTT.
                          Nicht über den HM-RPC-Adapter?
                          Es sind CCU-typische Geräte-IDs.
                          • mickym
                            @martybr ja
                              MartyBr @paul53 last edited by
                              @paul53 Ja, auch über den HM-RPC. Die CuXD-Geräte (EnOcean) sehe ich in der Homematic. Parallel transportiere ich sie über ccu-jack in den Mosquitto. Ich habe verschiedene Versuche gemacht, die EnOcean über den ioBroker einzubinden. Bei den Tastern hat das funktioniert, die EnOcean Rollos haben Probleme gemacht.
                              Die Einbindung auf der Homematic über CuXD war dort komfortabler (zumindest für mich 😎 ).
                              das ist für mich ein Test/Versuch, viele Daten im MQTT zu konzentrieren.
                                @martybr sagte: Test/Versuch, viele Daten im MQTT zu konzentrieren.
                                Das ist ein Umweg gegenüber HM-RPC.
                                  Ich betreibe EnOcean Rollos, der Daten auch im MQTT über ccu-jack gespeichert werden.
                                  Bsp.
                                  Das setzen der Datenpunkte funktioniert über den Set-Befehl:
                                  Bisher steuere ich die Rollos über ein Script:
                                  Muss ich hier sowohl "abonnieren" als auch subscriben" anklicken?
                                    @paul53 Richtig. Aber wie gesagt ist das ein Test. Produktiv steuere ich über RPC.
                                    • mickym
                                      @martybr Nein - wenn Du unterschiedliche topics zum setzen und zum Empfangen hast, dann musst Du einen Alias erstellen und dann kannst Du versuchen den sowohl zu publishen, als auch zu abonnieren.
                                        @mickym Okay, dann mache ich mir mal Gedanken über das Vorgehen.
                                          Fraat last edited by
                                          Ich versuche seit Tagen CCU-Jack mit Iobroker zu verbinden. Bis jetzt werden alle Werte im IoBroker so dargestellt
                                          {"ts":1711112812496,"v":false,"s":0}
                                          Was muss ich ändern?
                                          Das das sind meine Einstellungen: ccu-jack.cfg:
                                          "Bridge": {
                                          "Enable": true,
                                          "Address": "xxxx",
                                          "Port": 1885,
                                          "BufferSize": 0,
                                          "UseTLS": false,
                                          "CACertFile": "",
                                          "Insecure": false,
                                          "Username": "xxxx",
                                          "Password": "xxxxx",
                                          "ClientID": "ccujack",
                                          "CleanSession": true,
                                          "Incoming": [
                                          "Pattern": "+/set/#",
                                          "LocalPrefix": "",
                                          "RemotePrefix": "ccujack/",
                                          "QoS": 0
                                          "Pattern": "+/get/#",
                                          "LocalPrefix": "",
                                          "QoS": 0
                                          "Outgoing": [
                                          "Pattern": "+/status/#",
                                          "LocalPrefix": "",
                                          "QoS": 0
                                          • mickym
                                            Wieso das ist doch gut - so hast Du alle Infos zusammen. Wenn Du einzelne Werte aus den Objekten haben möchtest, erstellst Du Dir einen Alias oder schreibst diese Werte in eigene Datenpunkte via Blockly, JS oder NodeRed.
                                            Falls Du NodeRed nutzt - habe ich einen Flow - der Dir automatisch alles in einzelne Datenpunkte zerlegt. Aber meines Erachtens braucht es das nicht. Falls Du Dich für das automatische Erstellen in einzelne Punkte interessierst - hier der Thread mit der Anleitung:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                                            Wie Du an den Aufrufen siehst, hat er ja schon vielen geholfen.
                                            Ansonsten wie Du einen einzelnen Wert in einem Alias extrahierst, habe ich hier im Detail beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/980575
                                            2777
