    4. Projekt Touchscreen auf Raspi
      woupi last edited by
      @frederik-buss
      Danke. Dann werde ich mal weiter suchen. Temperatur ist gerade sogar um die 80° mit laufenden Skript. Aber auch ohne geht die auf über 60°.
      Selbst wenn nichts läuft ist die immer über 50°
      Frederik Buss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Frederik Buss
        Frederik Buss @woupi last edited by
        @woupi Zum Problem mit der Anzeige: Ich habe schon länger 2 web Instanzen laufen, weil der Cache bei mir bei editieren Probleme macht und ohne Cache die Seiten zicken. Vielleicht löst das hier wenigstens das eine Problem:#
        Das ist die web Instanz zur Anzeige, die andere (Port 8082 bei mir) hat den Cache deaktiviert.
        • Frederik Buss
          @woupi Das klingt für mich (mit gefährlichem Halbwissen..) nach einer verkorksten Installation. Hast Du mal die Logs gecheckt?
            woupi @Frederik Buss last edited by
            @frederik-buss
            Viel verbocken kann man da ja eigentlich nicht.
            In unserer Hardwareinstallation gibt es 2 Unterschiede:
            1. Du hast keinen HAT mit SSD
            2. Su hast ein Gehäuse mit passiv Kühlung, wenn ich mich recht erinnere
            Ich glaube, dass diese beiden Punkte zusammen meine höhere Temperatur erklären.
            Morgen kommt der Original Kühler. Der soll kaum bis gar nicht hörbar sein. Mal sehen wie es dann damit aussieht.
            Aktuell habe ich das Skript so angepasst, dass mir logs in einen file geschrieben werden. 1. die Zeit die das skript schon läuft, 2. die aktuelle Zeit und 3. die CPU Temperatur.
            Aktuell läuft das skript über Autostart gestartet schon 47 min. Ich werde das jetzt einfach durchlaufen lassen und morgen frü noch im logfile nachsehen.
              Seit gestern Abend ist er mit skript durch gelaufen, insgesamt über 9std. Die Temperatur lag dabei, also im Leerlauf, nur mit Skript bei ca 65°.
              Rest sehe ich Heute Abend, wenn der Lüfter da ist.
              Ich gehe also davon aus, dass das Abschalten des skriptes ein Temperatur Problem ist.
              Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Frederik Buss
                @woupi OK wäre eine Erklärung. Zur Temperatur... Wenn Du gar keinen Kühler drauf hast sind die 65° stimmig. Der Raspi 5 hat ordentlich Dampf, ganz ohne Kühler wirds kaum gehen. Mir gings neben der Laustärke auch um den zusätzlichen Verbrauch, das Dings läuft ja 24/7 und wenns mit passivem Kühler auch geht... 😉
                  @frederik-buss sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
                  @woupi Mir gings neben der Laustärke auch um den zusätzlichen Verbrauch, das Dings läuft ja 24/7 und wenns mit passivem Kühler auch geht... 😉
                  Mit dem Verbrauch hast Du recht und habe ich auch drüber nachgedacht. Aus Platzgründen mit dem Hat konnte ich nur nicht diesen großen Kühler verbauen und ob die kleine reichen, weiß ich so nicht.
                  Ich versuche es und werde mal die Leistung logen. Ich habe noch eine Fritz Steckdose hier liegen.
                  • Frederik Buss
                    @woupi Mir ist gerade nochwas wegen dem Verbindungsabbruch eingefallen. Falls Du WLAN Router im Einsatz hast, würde ich in den Einstellungen die SSID des Gerätes eintragen, welcher am nächsten ist. Bei mir springt der auch mal gerne zum Basisgerät, was nicht das nächste ist und so eine schlechte Verbindungerzeugt. Leider springt der bei mieser Verbindung nicht automatisch (zumindest weiss ich nicht, wie ich ihm das beibringen soll)...
                    Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Frederik Buss
                      Frederik Buss @Frederik Buss last edited by
                      @frederik-buss Ergänzung: Ich würde auch nur auf 2,4 Ghz gehen, das macht die Sach auch stabiler, vor allem wenn Du ne Fritz Box einsetzt.
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        ich habe mir das zum testen mal mit diesem Monitor nach gebaut.
                        https://www.amazon.de/dp/B0C4T37W37?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                        Wenn ich jetzt über den Befehl:
                        xset -display :0 dpms force off
                        Das Display auschalte bekomme ich das zusehen:
                        Bis der Monitor in Power Saving geht.
                        Habt ihr sowas auch bei euren Monitoren?
                        Chaot Frederik Buss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Chaot
                          Chaot @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 Ich habe einen älteren Monitor. Aber dort auch das Gleich.
                          Eine Meldung:
                          Signal lost
                          und dann geht das Teil in Ruhezustand. Ich kann aber am Monitor einstellen wie schnell er in den Ruhezustand gehen soll. Mit 2 Sekunden stört mich das auch nicht.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Chaot last edited by
                            @chaot ok.
                            Bei dem Teil lässt sich die Zeit nicht einstellen.
                            Dauert auch etwas länger als 2 Sekunden.
                            Habe noch eine Alternative bestellt. Mal sehen wie der sich verhält.
                            • Frederik Buss
                              Frederik Buss @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 Ja, so ähnlich ist das bei mir auch, stört mich aber nicht, da die Anzeige recht schnell ausgeht und ich normalerweise nicht in der Nähe bin, wenn das passiert (Stichwort Bewegungsmelder).
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Frederik Buss last edited by
                                @frederik-buss
                                Ich stehe auch nicht davor 😊
                                Wollte nur mal wissen wie das so bei euch ist und wie ihr damit umgeht.
                                Schaltet ihr auch per Befehl die Anzeige aus oder wie habt ihr das umgesetzt?
                                • N
                                  NoVinoPhobie last edited by
                                  Hallo
                                  ich hab den hier im Portrait verbaut. Die Aufwachzeit ist super schnell. Beim abschalten ebenfalls keine störenden Bilder. Im Betrieb ca. 17W im Standby 1W.
                                  Ursprünglich hatte ich ein RPi3 dran hängen. Das war aber performancetechnisch ein Desaster. Aktuell hab ich einen kleinen Minirechner laufen, der aber mit 12W und nem Debian nur für die Anzeige da ist. Ein/Ausschalten erfolgt bei mir über zwei Scripte, die ich von ioBroker schalte wenn z.B. der Bewegungsmelder auslöst.
                                  Wo liegt denn der Rpi5 im Verbrauch und ist die Performance beim Bildwechsel gut?
                                  #!/bin/bash
                                  # Display Einschalten
                                  export DISPLAY=:0
                                  xset s noblank
                                  xset s off              ###Bildschirmschoner
                                  xset -dpms              ###Monitor Energiesparen - aus, + ein
                                  xset s reset
                                  xset s noexpose
                                  #!/bin/bash
                                  export DISPLAY=:0
                                  xset s 1
                                  xset s blank
                                  wendy2702 Frederik Buss W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @NoVinoPhobie last edited by
                                    @novinophobie den Ilyama hatte ich auch überlegt. Ist mir aber doch zu groß und baut an dem vorgesehenen Montageort zu weit auf.
                                    • Frederik Buss
                                      Frederik Buss @NoVinoPhobie last edited by
                                      @novinophobie Der Rpi5 inklusive Touchscreen liegt bei 7-9 Watt ca. wenn das Display an ist. ohne Display deutlich niedriger, da habe ich aber aktuell keine Werte. Ich bin mit der Performance zufrieden, bei den Grafana Charts zeigt sich ein Unterschied zum Desktop, bei einfach View wechseln kaum bis gar nicht. Der Pi5 hat aber auch noch einen Riesen Performanceschritt im Vergleich zum Pi4 gemacht, dass der 3er eine Katastrophe ist glaube ich sofort..
                                        @frederik-buss
                                        So ich haben nun endlich den Monitor incl dem Raspberry da sitzen wo er hin soll.
                                        WhatsApp Bild 2024-02-22 um 10.03.08_ba4c8bc1.jpg WhatsApp Bild 2024-02-22 um 10.03.07_717605e6.jpg
                                        Der ist jetzt auch über LAN angeschloßen.
                                        Leider bricht trotdem immer wieder die Verbindung ab.
                                        Eventuell hat ja einer eine Idee.
                                        Ansonsten ist es wie ich finde ganz gut geworden.
                                        Den Rahmen hat ein ganz lieber Schreiner Kollege von mir aus echter Deutscher Eiche gefrässt.
                                          woupi @NoVinoPhobie last edited by
                                          @novinophobie sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
                                          Hast du iobroker auch auf dem Minirechner an dem Monitor oder extern noch auf einem anderen.
                                          Wenn extern, so habe ich es verstanden, wie schaltest du dann über iobroker den Monitor?
                                          Das würde mich interessieren, da es ja fast meiner Konstellation entspricht. Ich habe zwar den Raspberry und keinen Minirechner, aber Debian sind ja beide.
                                          • Frederik Buss
                                            @woupi Ich hatte früher ein ähnliches Problem, weiss aber nicht mehr, ob es dasselbe war. Jedenfalls habe ich seitdem 2 Web Instanzen mit unterschiedlichen Ports: 8082 und 8083. Die Instanz zur Anzeige verwendet Chache und die iobroker.ws Sockets, die andere zum Editieren beides nicht:
                                            Du kannst probeweise in Deiner Web Instanz beides aktivieren und schauen ob es hilft. Bei dieser Einstellung hat allerdings das Editieren gesponnen, daher die 2. Instanz.
                                            95
                                            13520
