    3. Off Topic
    4. Unwillige Rolläden
    Unwillige Rolläden
    • MartinP
      MartinP @Stefan341 last edited by
      @stefan341 wenn die Öffnungsgrade nur Lesbar sind, kann man sie ja trotzdem indirekt manipulieren.
      Dazu müsste ein Skript den Ist Zustand des Öffnungsgrades mit dem Soll Zustand vergleichen, und so lange verfahren, bis beides übereinstimmt
        Wildbill @MartinP last edited by Wildbill
        @martinp Funktioniert aber nur, wenn der aktuelle Stand wirklich sofort quasi im Sekundentakt 1:1 ankommt. Wenn ich bei meinen Rademachern von 0 auf 100% oder andersrum fahre, so kommen da vielleicht noch 1-3 Werte zwischendurch am iobroker an. Ein prozentgenaues Fahren wäre so nicht möglich. Bei denen kann ich allerdings zum Glück die % direkt eingeben.
        Gruss, Jürgen
        • MartinP
          MartinP @Wildbill last edited by
          @wildbill Das ist wahr ... Möglicherweise braucht man da ein paar Experimentierfahrten, und muss für jede Rollade (wg. Gewicht vs. Motorleistung) Tabellen ablegen (Fahrtzeit vs. Öffungsgrad) ... Den Ausgangspunkt hat man ja sicherlich doch über den Rückgabewert...
          Bei den Experimentierfahrten sollte man aber vorsichtig sein. Die Motoren sind nicht dafür ausgelegt, in kurzer Zeit viele Fahrtvorgänge hinzulegen. Da könnten sie überhitzen...
            Stefan341 @MartinP last edited by
            wildbill said in Unwillig Rolläden:
            Genau so ist es bei mir leider auch. Wenn ich Glück habe wird mal zwischendurch irgendwas im Bereich 20%, dann im Bereich 50% und im Bereich 80% angezeigt. Aber das ist eher alles zufällig.
              Stefan341 @Stefan341 last edited by Stefan341
              Was ich mir theoretisch vorstellen könnte wäre folgendes. Ich habe ja einen Slider in der vis dessen Laufzeit 100% ist und ich habe eine Laufzeit des Rollos in Sekunden das 100% ist. Wenn ich jetzt zb den Slider auf 50% stelle, ist das ja auch 50% der gesamten Laufzeit. Danach müsste das Rollo stoppen. Das müsste über ein Script zu realisieren sein.
              Das Script müsste also als Trigger eine Veränderung im Slider nehmen, dies in % nehmen und in Sekunden der Laufzeit des Rollos umrechnen. Dann das Rollo starten und nach der errechneten Zeit stoppen.
              Aber da wäre ich glaube ich raus. Um das zu realisieren kenne ich mich zu wenig damit aus.
              D MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Dieter_P @Stefan341 last edited by Dieter_P
                @stefan341
                würde Mqtt, Mqtt sein lassen und Tasmota über Http ansteuern für diesen Schaltbefehl.
                So in etwa:
                • MartinP
                  @stefan341 said in Unwillig Rolläden:
                  Das geht leider eh so einfach nicht: Der Rolladen wickelt sich ja beim Hochfahren um die Welle, und die Fahrgeschwindigkeit wird bestimmt von der Drehzahl des Wellenmotors und dem aktuellen Umfang des bereits aufgewickelten Teils der Rollade...
                  Es ist zu erwarten, dass die Fahrtgeschwindigkeit ansteigt, je höher die Rollade bereits gezogen wurde ...
                  Wie schaut es denn mit der "Höhenanzeige" an, wenn die Rollade steht? Pendelt die sich irgendwann auf den korrekten Wert ein?
                    @martinp said in Unwillig Rolläden:
                    Ja, sobald ich die Rollade stoppe, hat SHUTTER1 den Wert
                      Stefan341 @Dieter_P last edited by
                      @dieter_p said in Unwillig Rolläden:
                      @stefan341
                      So in etwa:
                      Könntest du mir das Blockly bitte mal „übersetzen“?
                      Codierknecht D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Stefan341 last edited by Codierknecht
                        @stefan341
                        Da wird auf den im Slider eingestellten Wert getriggert.
                        Dazu legst Du Dir z.B. einen Datenpunkt (Zahl) unter 0_userdata an.
                        Ändert der Wert sich - z.B. auf "42" - wird ein url zusammengebaut und damit ein Request an Tasmota gesendet.
                        http://192.168.178.143/cm?cmnd=ShutterPosition1 42 on
                        Da Leerzeichen im url nicht zulässig sind, müssen die mit "%20" noch url-codiert werden.
                        Käme halt auf 'nen Versuch an.
                          @stefan341
                          So in etwa:
                          Klar 🙂
                          Der VIS Slider hat/bekommt einen Datenpunkt in Prozent.
                          Diesen legst Du auf den Trigger der auslöst sobald Du den Slider veränderst.
                          Darin liegt die Ausführung eines HTTP Befehls, wodurch Tasmota auch ansteuerbar ist.
                          Kannst Du auch manuell testen, indem Du zB:
                          http://IP-Adresse-Tasmota/cm?cmnd=ShutterPosition1 + Wert + On
                          In den Browser eingibst. Beispiel für 50%:
                          http://192.168.0.53/cm?cmnd=ShutterPosition1%2050%20on
                          Feedback im Browser:
                          Der mittlere Teil des Blocklies baut dir dann aus dem veränderen Datenpunkt in Prozent automatisch diesen Befehl zusammen und schickt ihn per Http raus an Tasmota.
                          alles andere würde/kann per Mqtt bleiben.
                            Respekt! Das funktioniert. Nur mit einem kleinen Schönheitsfehler.
                            Wenn in der VIS der Slider ganz rechts ist, ist das Rollo geöffnet. Ist er ganz links, ist das Rollo geschlossen. Also falsch herum.
                            Ebenso in dem angelegten Datenpunkt. Das Rollo ist offen, der DP steht bei 100
                            Der DP des Schalters (SHUTTER1) steht bei 0
                            Bildschirmfoto 2024-02-20 um 21.11.04.png (was richtig ist)
                            Da muss dann wohl noch irgendwas invertiert werden oder?
                            • Codierknecht
                              @stefan341 sagte in Unwillig Rolläden:
                              ... was mathematisch nicht wirklich kompliziert ist 😉
                                Stefan341 @Codierknecht last edited by Stefan341
                                @codierknecht und @Dieter_P
                                läuft. danke
                                  @Codierknecht
                                  Noch eine Frage:
                                  Wenn ich die Rollläden manuell am Schalter schalte, geht der Slider in der Vis logischerweise nicht mit. Um das zu erreichen habe ich mir überlegt, einfach mit einem Script den Trigger auf die Datenpunkte hoch und runter von Schalter zu legen und dann nach zb. 60Sek (länger läuft kein Rollo) den Wert von SHUTTER1 in den Datenpunkt auf den das script oben Triggert zu schreiben. Nun bin ich mir nur nicht sicher, ob das so gut ist, weil dadurch ja das Script von @Dieter_P getriggert wird.
                                  • Codierknecht
                                    @stefan341
                                    Man kann in einem Script ja prüfen, ob die Auslösung durch einen physischen Schalter (also den passenden Adapter) oder durch ein Script getriggert wurde.
                                      @stefan341
                                      Ich hätte jetzt überlegt dafür den Positionswert zu nutzen der per Mqtt ankommt und von Tasmota geschickt wird.
                                      Durch einen Vergleich der Zeitstempel (Abweichung größer 10 Sekunden) korrigiert man dann den Slider DP
                                        @dieter_p
                                        Da könnte man auch weniger Zeit nehmen oder? Weil meine kleinste Jalousie läuft gerade mal 14 Sek.
                                        Muss ich das Script extra machen oder in das vorhandene einbauen?
                                          @dieter_p
                                          Ja, ich bin bei der Schätzung davon ausgegangen dass der MQTT Wert nicht so schnell aktualisiert wird und 10 Sekunden sehr konservativ gewählt. Wenn der aber flotter von Tasmota kommt klar.
                                          Nein, wäre ein Neues
                                            @dieter_p
                                            Das läuft nicht ganz. Bzw es läuft nur bis zum ersten Stop.
                                            Ich habe es wie folgt getestet: das Rollo war geöffnet. Ich habe es mit dem manuellen Schalter runter fahren lassen und bei ca. 50% gestoppt. Der Slider in der Vis springt richtig auf ca. 50%. Dann habe ich es mit dem Schalter ganz runter fahren lassen. Der Slider in der Vis verändert sich nicht. Dann habe ich es komplett hochfahren lassen, der Slider in der Vis verändert sich nicht.
                                            7927
