    4. Moes UFO-R11 Zigbee IrRemote
    • Nilsson S
      Nilsson S @chucky666 last edited by
      @chucky666 @Surripio , Hi, ich habe leider genau das gleiche Problem, gibt es dazu schon eine Lösung?
      @arteck , Das habe ich gerade auch mal getestet, hat leider nichts gebracht....
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Nilsson S last edited by
        @nilsson-s sagte in Moes UFO-R11 Zigbee IrRemote:
        Zeig mal die states vom Objekt.
        A.
        Nilsson S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Nilsson S
          Nilsson S @Asgothian last edited by Nilsson S
          @asgothian gerne, das steht dort:
          learned_ir_code bleibt immer leer
          • Asgothian
            Steht auf der Info Kachel des Gerätes das es „konfigured“ ist ?
            A.
            Nilsson S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Nilsson S
              @asgothian Das steht dort:
              • Nilsson S
                @asgothian ah, jetzt hab ich es gefunden,
                nee, da steht: "configured:false"
                • Asgothian
                  @nilsson-s dann musst du den wahrscheinlich noch konfiguriert bekommen. Dazu dient der Knopf mit den 2 Pfeilen die einen Kreis bilden. Ggf. Musst du den Button auch aufwecken. So genau kenn ich das alles nicht.
                  A.
                  • Nilsson S
                    @asgothian ich habe mal bei den weiteren Geräten nachgeschaut, (einige Aqara Fenstersensoren und ein Aqara Zwischenstecker) da steht auch überall configured:false. Die funktionieren eigentlich ganz gut.
                    Ich bin dann mal einen Schritt weitergegangen und hab die Instanz mal auf Debug gestellt.
                    Nun kann ich die Codes tatsächlich im Log sehen, wird halt nie in den State "learned_ir_code" geschrieben. Aber für mich ist das erstmal egal, muss man nur wissen wie man das rausfischen kann 🙂
                    Vielen Dank für die Hilfe 🙂
                    arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      arteck Developer Most Active @Nilsson S last edited by
                      nicht ALLE Gerä#te bekommen ein configure...
                      • Asgothian
                        Was du versuchen kannst
                        • Adapter NICHT im debug laufen lassen
                        • im state zigbee.0.info.debugmessages die letzten 6 stellen der IEEE des Moes eintragen
                        • gerät in ihr anlern Modus bringen
                        • code neu anlernen
                        • im log nach warn-Meldungen mit dem Schlüsselwort „ELEVATED“ schauen - die zeigen jegliche Kommunikation des Geräts mit dem Zigbee Adapter. Wenn da der Code nicht drin steht dann ist der Koordinator am Gerät nicht als Empfänger der Nachrichten „konfiguriert“
                        A.
                        1265
