    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox LXC mit Frigate
      Tschaeens @Wal last edited by Tschaeens
      @wal
      kay vielen Dank. Also mit etwas basteln habe ich es hinbekommen.
      Ich habe zu Testzwecken einen neuen lxc mit docker und portainer aufgesetzt. Anschließend folgende zwei Befehle durchgeschickt:
      Zuerst Deepstack installieren:
      docker run -d \
        --name deepstack \
        -e VISION-DETECTION=True \
        -e VISION-FACE=True \
        -e VISION-SCENE=True \
        -p 5000:5000 \
        -v /opt/deepstack:/datastore \
        -v /opt/deepstack/custom_models:/modelstore/detection \
        deepquestai/deepstack
      Danach wird Double Take installiert:
      docker run -d \
        --name=double-take \
        --restart=unless-stopped \
        -p 3000:3000 \
        -v /opt/doubletake/storage:/.storage \
        skrashevich/double-take:v1.13.11.8
      Als Letztes die config yml in Double Take an eigene Bedürfnisse anpasssen:
      # Double Take
      # Learn more at https://github.com/skrashevich/double-take/#configuration
      mqtt:
        host: IP
        username: XXX
        password: XXX
      frigate:
        url: http://IP:5000
        stop_on_match: true
        labels:
          - person
        attempts:
          # number of times double take will request a frigate latest.jpg for facial recognition
          latest: 10
          # number of times double take will request a frigate snapshot.jpg for facial recognition
          snapshot: 10
          # process frigate images from frigate/+/person/snapshot topics
          mqtt: true
          # add a delay expressed in seconds between each detection loop
          delay: 0
      detectors:
        deepstack:
          url: http://IP:5000
      Ich werde als nächstes versuchen das Projekt direkt in Frigate mit rein zu packen, da Frigate ja sowieso bereits im Docker läuft.
      • Wal
        Wal Developer @Tschaeens last edited by
        @tschaeens ,
        in der config.yml von Frigate muss nichts geändert werden ?
          @wal
          an der Frigate.yaml muss nichts geändert werden. Also bei mir läufts komplett stabil. Double-Take kommt auch im Adapter an.
          Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Wal
            @tschaeens ,
            habs getestet Double Take läuft und kommt im Adapter an, Deepstack funktioniert bei mir noch nicht und wird in Double Take rot angezeigt. Habe den Port nur auf 4000 geändert, da der 5000 ja von frigate genutzt wird.
            • Wal
              @tschaeens ,
              es läuft nachdem ich einen eigenen LXC in Proxmox für deepstack erstellt habe.
              Wie werden die Gesichter der Personen angelernt ?
                Hansi1234 @Wal last edited by Hansi1234
                @wal leg beim Reiter "train" einen Ordner mit zB deinem Namen an. Lade dort Bilder von dir hoch. Wenn er Bilder mit dir erkennt, wird der Ordnernamen dann angezeigt (also dein Name)
                EDIT: trainieren musst du die Gesichter noch. Bin nur noch unterwegs, sonst wäre ich ausführlicher
                Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Wal
                  Wal Developer @Hansi1234 last edited by Wal
                  @hansi1234 ,
                  funktioniert danke.
                  edit: Ist ja der Wahnsinn, das Teil erkennt mich sogar in der Haustür als Spiegelung.
                    @wal
                    Was bei mir komisch ist, dass bei mir immer ganz viele Bilder in Double Take ankommen. Und die Box auch sehr klein ist. Ist das bei dir auch so?
                    • Wal
                      @tschaeens ,
                      ja ist bei mir auch so.
                      Habe auch eine zweite Person hinzugefügt, da wird die Person jetzt als verwechselt.
                      Da muss ich mich in naher Zukunft mal mit den Einstellungen auseinander setzen.
                        @wal
                        Ich glaube da fehlen noch einige Einstellungen. Sowohl in frigate als auch in Double-Take.
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by
                          ich habe mir zum testen gerade mal Frigate installiert. Eine Kamera ist eingebunden und Motion Erkennung soll mit Coral USB auch mal umgesetzt werden.
                          Aktuell muss ich aber, um MotionEye abzulösen, erstmal die Bilder der Kamera in VIS bekommen.
                          Wie macht ihr das? Konnte dazu zumindest hier nichts lesen. Sollte es dafür einen extra Thread geben kann mir den vielleicht jemand nennen.
                          Noch eine Frage: Hat jemand einen Unterschied feststellen können ob der LXC mit Debian oder Ubuntu läuft bezüglich der CPU last?
                          Danke und Gruß
                          • Wal
                            Wal Developer @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 ,
                            das kommt darauf an was du sehen möchtest.
                            Livevideo über die Frigate http api.
                            Video von der Motion Erkennung über den Frigate Adapter , die URL findest du unter frigate.0.kameraname.history.
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Wal last edited by
                              @wal sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                              Sehen in VIS würde ich gerne das Live Video, muss allerdings nicht in der FullHD Auflösung sein die von den Kameras kommt. So hat sich hier die Regierung dran gewöhnt 😉
                              Und wie ich das in Motioneye hatte gerne eine 24/7 Aufnahme. Aber eines nach dem anderen.
                              • Wal
                                @wendy2702 ,
                                schau hier gleich das Erste.
                                  @wal
                                  also ich scheitere dabei die snapshots vom mainstream zu bekommen. Ich glaube es liegt daran, dass die snaphsots immer vom substream bei detect gezogen werden. Da ist natürlich die Auflösung echt schlecht.
                                  • Wal
                                    @tschaeens sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                                    @wal
                                    Ich hole mir den Snapshot beim Event z.B. beim Klingeln mit
                                    http://IP:5000/api/kameraname/latest.jpg?h=600
                                    • wendy2702
                                      Hat jemand hierzu eine Idee?
                                      024-02-22 21:34:22.996215468  21:34:22.995 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:34:28.128591964  21:34:28.128 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:34:33.266825495  21:34:33.263 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:34:38.403415260  21:34:38.403 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:34:43.549782530  21:34:43.549 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:34:48.710437770  21:34:48.710 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:34:53.880812520  21:34:53.880 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:34:59.012898314  21:34:59.012 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:35:04.181088060  21:35:04.180 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:35:09.305230202  21:35:09.304 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:35:14.443942673  21:35:14.443 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:35:19.579590261  21:35:19.579 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:35:24.701570760  21:35:24.701 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:35:29.849554962  21:35:29.849 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:35:34.974206936  21:35:34.974 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:35:40.095893235  21:35:40.095 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:35:45.233696176  21:35:45.233 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:35:50.359493301  21:35:50.359 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:35:55.480949590  21:35:55.480 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:36:00.600848354  21:36:00.600 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:36:05.741107660  21:36:05.740 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:36:10.869590962  21:36:10.869 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:36:16.010774576  21:36:16.010 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:36:21.155121249  21:36:21.154 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:36:26.276949743  21:36:26.276 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:36:31.399149202  21:36:31.398 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:36:36.524041115  21:36:36.523 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:36:41.645407808  21:36:41.645 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:36:46.771644090  21:36:46.771 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:36:51.893731948  21:36:51.893 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:36:57.019464153  21:36:57.019 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:37:02.142798411  21:37:02.142 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:37:07.265074885  21:37:07.264 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:37:12.386435733  21:37:12.386 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:37:17.506948816  21:37:17.506 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:37:22.631797565  21:37:22.631 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:37:27.759345628  21:37:27.758 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:37:32.883238795  21:37:32.883 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:37:38.029280835  21:37:38.028 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:37:43.156885179  21:37:43.156 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:37:48.278444831  21:37:48.278 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:37:53.408149094  21:37:53.406 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:37:58.540172701  21:37:58.540 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:38:03.668727154  21:38:03.668 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:38:08.817409515  21:38:08.817 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:38:13.952958455  21:38:13.952 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      2024-02-22 21:38:19.104310749  21:38:19.103 WRN [rtsp] error="streams: codecs not matched: H264 => ANY" stream=GarageGross
                                      Habe erstmal nur eine Kamera eingebunden und die liefert H264 laut Einstellungen.
                                      Meine Konfig ist noch recht überschaubar:
                                      mqtt:
                                        enabled: False
                                      cameras:
                                        GarageGross:
                                          ffmpeg:
                                            inputs:
                                              - path: rtsp://motionEye:12345678@192.168.178.210:554/Streaming/Channels/1
                                                roles:
                                                  - detect
                                          detect:
                                            enabled: False
                                            width: 640
                                            height: 480
                                      go2rtc:
                                        streams:
                                          GarageGross:
                                            - rtsp://motionEye:12345678@192.168.178.210:554/Streaming/Channels/2
                                            - "ffmpeg:GarageGross#audio=opus"
                                        webrtc:
                                          candidates:
                                            - 192.168.178.195:8555
                                            - stun:8555
                                      Die Kamera liefert kein Audio, kann das der Grund sein?
                                        @wendy2702 sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                                        • "ffmpeg:GarageGross#audio=opus"
                                        lass doch einfach mal die Zeile weg
                                        und bei inputs unter - path: rtsp.... die Zeile einfügen
                                        input_args: preset-rtsp-restream
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @crunchip last edited by
                                          @crunchip Lag scheinbar wirklich an der Zeile. Danke!
                                          Jetzt noch versuchen den Coral USB in den CT und Frigate zu bekommen und dann mal an den anderen Einstellungen wie Aufnahme versuchen.
                                            @wal
                                            Danke dir. Holst du dir auch die snapshots vom mainstream in double-take? Dort ist die Erkennung so schlecht, da immer die snapshots vom substream gezogen werden.
                                            176
                                            31558
