    4. Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative
    • Neuschwansteini
      Neuschwansteini last edited by
      @dwm
      da hatte ich mich letztes Jahr auch mal mit befasst... es gab n Parameter den man setzen konnte.. aber bei mir half das auch nicht..
      Denke, das geht nicht im Docker.
        da müsste doch @andre was zu sagen können
          dwm last edited by
          Muss da mal bisschen damit experimentieren, möglichst nicht auf dem "Production" System ;), aber dafür ist Docker ja perfekt.
          Es gibt auf jeden Fall mal das puppeteer-troubleshooting als Ansatzpunkt:
          https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md#setting-up-chrome-linux-sandbox
          • andre
            andre Developer @arteck last edited by andre
            @arteck sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
            Wenn ich das hier so lese, dann wird puppeteer nicht out of the box in docker laufen...
            https://dev.to/cloudx/how-to-use-puppeteer-inside-a-docker-container-568c
            Eventuell ist es notwendig den Container entsprechend vorzubereiten. Ggf. mit einem benutzerdefinierten Startscript.
            MfG,
            André
              Freak @Neuschwansteini last edited by
              @ilovegym said in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
              @foxriver76
              Bin am Tablett mit meinen dicken Fingern.. verwende den buanet Docker mit Node 16
              hier beim installieren:
              host.iobroker
              2023-03-18 21:09:38.495	info	iobroker npm WARN deprecated puppeteer@13.7.0: < 19.2.0 is no longer supported
              Dann beim starten des Adapter:
              puppeteer.0
              2023-03-18 21:10:24.951	error	Error: Failed to launch the browser process![0318/211024.570664:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(117)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x55aca5667b89 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x55aca55cc433 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x55aca55df330 logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x55aca35c499b content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x55aca5175372 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x55aca5173439 content::RunContentProcess()#6 0x55aca517358e content::ContentMain()#7 0x55aca51ced7a headless::(anonymous namespace)::RunContentMain()#8 0x55aca51cea85 headless::HeadlessShellMain()#9 0x55aca1c323e8 ChromeMain#10 0x7effdda9dd0a __libc_start_main#11 0x55aca1c3222a _startTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md at onClose (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:241:20) at Interface.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:231:68) at Interface.emit (node:events:525:35) at Interface.close (node:readline:590:8) at Socket.onend (node:readline:280:10) at Socket.emit (node:events:525:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
              puppeteer.0
              2023-03-18 21:10:24.950	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process![0318/211024.570664:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(117)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x55aca5667b89 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x55aca55cc433 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x55aca55df330 logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x55aca35c499b content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x55aca5175372 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x55aca5173439 content::RunContentProcess()#6 0x55aca517358e content::ContentMain()#7 0x55aca51ced7a headless::(anonymous namespace)::RunContentMain()#8 0x55aca51cea85 headless::HeadlessShellMain()#9 0x55aca1c323e8 ChromeMain#10 0x7effdda9dd0a __libc_start_main#11 0x55aca1c3222a _startTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
              Ich habe leider das gleiche Problem. Konntest du das irgendwie lösen?
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Freak last edited by
                @freak
                Dir ist aber schon klar, dass Du hier auf einen fast 1 Jahr alten Beitrag antwortest?
                @andre sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                @freak sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                Sicher?
                @foxriver76 sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                Krass, die sind tatsächlich innerhalb von einem Jahr von 13 auf 19.
                Zeigen!
                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                  Freak @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht
                  Ja, das habe ich schon gesehen, danke für den Hinweis.
                  Leider bekomme ich mein Problem nicht selbst in den Griff und wollte kein neues Thema eröffnen.
                  Mein iobroker läuft auf einer Ds1522+ mit einem AMD Ryzen R1600
                  Wenn ich den Puppeteer adapter installiere bekomme ich folgende Fehler im Log.
                  puppeteer.0
                  2024-02-19 08:08:23.154	error	Failed to launch the browser process![24624:24624:0219/080822.240775:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(127)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                  puppeteer.0
                  2024-02-19 08:08:23.154	error	Error: Failed to launch the browser process![24624:24624:0219/080822.240775:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(127)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting at ChildProcess.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:267:24) at ChildProcess.emit (node:events:525:35) at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
                  puppeteer.0
                  2024-02-19 08:08:23.153	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process![24624:24624:0219/080822.240775:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(127)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                  puppeteer.0
                  2024-02-19 08:08:23.152	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  puppeteer.0
                  2024-02-19 08:08:22.187	info	starting. Version 0.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.17
                  Danke für die Unterstützung.
                  • Codierknecht
                    Da bist Du offenbar nicht der Einzige.
                    @ilovegym sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                    @ilovegym @foxriver76 @andre
                    Oder hat sich an dem Umstand etwas geändert?
                    F Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @codierknecht
                      das habe ich auch gefunden. Hab halt gehofft, dass es doch jemanden gibt, der eine Lösung hat.
                      Danke für deine Mühe.
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                        nee, leider nicht, ich habe mir eine VM als Multihost-Slave in Proxmox als Workaround angelegt.
                        Ist auch in den Issues zu Puppeteer auf git und npm zu sehen, sandbox in the sandbox geht nicht.
                        @Freak
                        wenn du Synology hast, kannst du dir auch eine VM anlegen (Paket Virtual Machine Manager installieren). Bei mir hat das zuviel Ressourcen gefressen, daher bin ich dann auf Docker umgestiegen.
                          @ilovegym
                          Das habe ich mir auch schon überlegt.
                          Ich habe gesehen, es gibt auch Puppeteer Docker container.
                          Wenn dieser Container einen Screenshot einer Website erstellen kann und ihn an einem bestimmten Ort ablegt, sollte das ja nutzbar sein.
                          Kann das zufällig jemand bestätigen?
                          danke
                            bimmi last edited by bimmi
                            Sorry. Falscher Beitrag 😁
                              liv-in-sky @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76
                              bräuchte kurz deine hilfe - gibt es einen trick, wie man über sowas drüber kommt:
                              ist eine google maps seite, die ich "phtographieren" möchte
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                                Ich habe gestern eine 0.4.0 veröffentlicht, mit der kann man nun einen externen Browser Pfad in den Einstellungen konfigurieren, somit sollte es nun auch in Docker sowie auf dem Pi möglich sein den Adapter laufen zu lassen in dem man einen externen Browser installiert, z. B. sudo apt install chromium und dann in dem Pfad den Chromium Browser angibt z. B. /usr/bin/chromium-browser.
                                O B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • O
                                  oxident @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76 Super, danke!
                                  Auf meinem OrangePi (RK3588) war es /usr/bin/chromium
                                    BobmortonTX @foxriver76 last edited by
                                    @foxriver76
                                    das funktioniert leider bei mir nicht.
                                    muss ich noch weitere Einstellungen vornehmen als den Pfad in der Instanz zu setzen (/usr/bin/chromium) ?
                                    ARM Rock5 - iobrocker als Docker
                                    browser local installiert.
                                    keine Desktopumgebung installiert
                                    puppeteer.0
                                    	2025-02-13 11:58:45.432	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    puppeteer.0
                                    	2025-02-13 11:58:45.432	info	terminating
                                    puppeteer.0
                                    	2025-02-13 11:58:45.423	error	Browser was not found at the configured executablePath (/usr/bin/chromium)
                                    puppeteer.0
                                    	2025-02-13 11:58:45.422	error	Error: Browser was not found at the configured executablePath (/usr/bin/chromium) at ChromeLauncher.launch (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer-core/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserLauncher.js:86:19) at async PuppeteerAdapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/build/main.js:45:20)
                                    puppeteer.0
                                    	2025-02-13 11:58:45.422	error	unhandled promise rejection: Browser was not found at the configured executablePath (/usr/bin/chromium)
                                    puppeteer.0
                                    	2025-02-13 11:58:45.421	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    puppeteer.0
                                    	2025-02-13 11:58:45.406	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v18.20.4, js-controller: 7.0.3
                                    local browser installiert:
                                    rock-5b:/bin$ ls chromiu*
                                    chromium
                                    rock-5b:/usr/bin$ ls chro*
                                    chromium
                                    • foxriver76
                                      @bobmortontx passen die rechte? Ansonsten keine Ahnung gerade
                                      31.7k
                                      79.8k
                                      browser headless phantomjs puppeteer screenshot screenshots website
                                      23
                                      245
                                      25541
