    4. Hosts update 5.0.19 Problem
    • Krisiun
      Krisiun @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      ja das kommt in der Konsole und iob startet nicht
      • Krisiun
        @wendy2702
        Uppss, auf einmal startet der iob mal wieder.
        Ich habe die Konsole kurz geschlossen und noch mal geöffnet.
        Dann das übliche drin eingegeben: iobroker start und dann hats einfach geklappt.
        Und der Hosts ist auch upgedatet.
        Vielen Dank für deinen Einsatz
        • wendy2702
          wendy2702 @Krisiun last edited by
          @krisiun also du bist mit der Konsole dann in Ubuntu, richtig?
          Was kommt bei
          iob diag
          Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Krisiun
            @wendy2702
            This script must not be run as root!
            Please use your standard user!
              Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by
              @krisiun sagte in Hosts update 5.0.19 Problem:
              Backup ist nicht vorhanden.
              Warum nicht?
              Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Krisiun
                Krisiun @Thomas Braun last edited by
                Weil ich das nicht hin bekomme. Keine Ahnung was da falsch ist?
                  Ich auch nicht...
                  Warum läuft der Backitup-Adapter nicht?
                  • Krisiun
                    Auf meiner RP installation funktioniert Backup super. Wird jeden Tag auf NAS gesichert. Das gleiche wollte ich auch für meine Windows installation erreichen aber das geht irgendwie nicht
                    • wendy2702
                      @wendy2702
                      Dann logge dich als Standard User ein und wenn es keinen gibt lege einen an und nutze den ab jetzt.
                      • wendy2702
                        Wie jetzt?
                        Doch eine Installation unter Windows ? Dachte Ubuntu
                        • Krisiun
                          @wendy2702
                          Vielen Dank. Wenn ich wieder probleme bekommen sollte dann mache ich das mal.
                          Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Krisiun
                            @wendy2702 sagte in Hosts update 5.0.19 Problem:
                            Wie jetzt?
                            Ja das läuft auch auf Ubuntu
                              Mach es JETZT und verwende ein Linux so wie es vorgesehen ist: Mit einem user und NICHT per root.
                              • wendy2702
                                @wendy2702
                                Du hast doch jetzt ein Problem oder nicht?
                                Im das zu lösen solltest du dir jetzt den User einrichten denn mit dem „Root“ hast du dir wahrscheinlich deinen Iob lahm gelegt
                                • Krisiun
                                  @wendy2702
                                  Das Problem hat sich erst mal erledigt. IOB läuft wieder. Das Problem ist jetzt das Backup
                                  • Krisiun
                                    @thomas-braun sagte in Hosts update 5.0.19 Problem:
                                    Und wie mache ich das bitte schön ?
                                    • Krisiun
                                      Wenn ich versuche einen Backup zu machen kommt das
                                      Started iobroker ...
                                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.128/Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups"
                                      [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.128/Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups"
                                      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.128/Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups
                                      mount: bad usage
                                      Try 'mount --help' for more information.
                                      [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.128/Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups
                                      mount: bad usage
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.Marek2 5739 states saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.Marek2 6619 objects saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_02_20-20_38_58_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                      [DEBUG] [iobroker] - done
                                      [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Finde_Kato
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Saugereinstellungen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Saugersteuerung_mit_Alexa
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschiene
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Staubsauger
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: VU+Uno_4K_SE
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenseher
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: TV_Box
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lampe
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Skript_1_Saugersteuerung_mit_Alexa
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Skript_2_Saugereinstellungen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Balkon
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Schlafzimmer
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Badezimmer
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Kleineszimmer
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterstatus1
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Abfrage_Fensterstatus
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Alias
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterscript_für_faule_leute_die_nicht_lernen_wollen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Festnetz
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Küche
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fernseher
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Saugroboter
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine_Alexa
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: TV_BOX_NEU_
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: VU+Fernseher
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: VU+Test_Neu
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Abwesenheit_Marek
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Abwesenheit_Johanna
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Adapter_Updates_2
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geofency
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geofency_Marek
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geofency_Johanna
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Schlafzimmer-Telegram
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Küche-Telegram
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Kleineszimmer-Telegram
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Bad-Telegram
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Baklon-Telegram
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: FernseherNeu
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: arminTest
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Spritpreis
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: AlleTankstellenPreiseDiesel
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: AlleTankstellenPreiseBenzin
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Benzin
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Diesel
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Briefkasten
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Festnetztelefon
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Johanna_Abwesenheit
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Mareks_Abwesenheit
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Stumm_Schaltung
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: TV_Stummschallten
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tel_TV_Stumm
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Batterie_Status
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Batteriestatus_Abfrage
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Schlafzimmertemperatur
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Benzinpreis
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Dieselpreis
                                      [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                      [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                      [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_02_20-20_39_06_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [javascripts] - done
                                      [DEBUG] [cifs] - used copy path: /Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup
                                      [DEBUG] [cifs] - done
                                      [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                      [DEBUG] [clean] - done
                                      [DEBUG] [telegram] - done
                                      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                      [DEBUG] [historyHTML] - done
                                      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                      [DEBUG] [historyJSON] - done
                                      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by Thomas Braun
                                        @krisiun
                                        Viel lesen:
                                        https://wiki.ubuntuusers.de/Startseite/
                                        https://wiki.ubuntuusers.de/Erste_Schritte/
                                        • Krisiun
                                          Stimmt, da ist echt viel zum Lesen 🙂
                                            @krisiun
                                            Dann solltest du das tun.
                                            2766
