    4. Hosts update 5.0.19 Problem
    • Krisiun
      Krisiun @Thomas Braun last edited by
      Weil ich das nicht hin bekomme. Keine Ahnung was da falsch ist?
        Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by
        @krisiun sagte in Hosts update 5.0.19 Problem:
        Ich auch nicht...
        Warum läuft der Backitup-Adapter nicht?
        • Krisiun
          Auf meiner RP installation funktioniert Backup super. Wird jeden Tag auf NAS gesichert. Das gleiche wollte ich auch für meine Windows installation erreichen aber das geht irgendwie nicht
          • wendy2702
            wendy2702 @Krisiun last edited by
            @wendy2702
            This script must not be run as root!
            Please use your standard user!
            Dann logge dich als Standard User ein und wenn es keinen gibt lege einen an und nutze den ab jetzt.
            Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              Wie jetzt?
              Doch eine Installation unter Windows ? Dachte Ubuntu
              • Krisiun
                Krisiun @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                Vielen Dank. Wenn ich wieder probleme bekommen sollte dann mache ich das mal.
                Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Krisiun
                  @wendy2702 sagte in Hosts update 5.0.19 Problem:
                  Wie jetzt?
                  Ja das läuft auch auf Ubuntu
                    Mach es JETZT und verwende ein Linux so wie es vorgesehen ist: Mit einem user und NICHT per root.
                    Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      @wendy2702
                      Du hast doch jetzt ein Problem oder nicht?
                      Im das zu lösen solltest du dir jetzt den User einrichten denn mit dem „Root“ hast du dir wahrscheinlich deinen Iob lahm gelegt
                      • Krisiun
                        @wendy2702
                        Das Problem hat sich erst mal erledigt. IOB läuft wieder. Das Problem ist jetzt das Backup
                        • Krisiun
                          @thomas-braun sagte in Hosts update 5.0.19 Problem:
                          Und wie mache ich das bitte schön ?
                          • Krisiun
                            Wenn ich versuche einen Backup zu machen kommt das
                            Started iobroker ...
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.128/Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups"
                            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.128/Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups"
                            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.128/Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups
                            mount: bad usage
                            Try 'mount --help' for more information.
                            [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.128/Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups
                            mount: bad usage
                            [DEBUG] [iobroker] - host.Marek2 5739 states saved
                            [DEBUG] [iobroker] - host.Marek2 6619 objects saved
                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_02_20-20_38_58_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                            [DEBUG] [iobroker] - done
                            [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Finde_Kato
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Saugereinstellungen
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Saugersteuerung_mit_Alexa
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschiene
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Staubsauger
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: VU+Uno_4K_SE
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenseher
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: TV_Box
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lampe
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Skript_1_Saugersteuerung_mit_Alexa
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Skript_2_Saugereinstellungen
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Balkon
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Schlafzimmer
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Badezimmer
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Kleineszimmer
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterstatus1
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Abfrage_Fensterstatus
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Alias
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterscript_für_faule_leute_die_nicht_lernen_wollen
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Festnetz
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Küche
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fernseher
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Saugroboter
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine_Alexa
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: TV_BOX_NEU_
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: VU+Fernseher
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: VU+Test_Neu
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Abwesenheit_Marek
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Abwesenheit_Johanna
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Adapter_Updates_2
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geofency
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geofency_Marek
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geofency_Johanna
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Schlafzimmer-Telegram
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Küche-Telegram
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Kleineszimmer-Telegram
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Bad-Telegram
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Baklon-Telegram
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: FernseherNeu
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: arminTest
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Spritpreis
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: AlleTankstellenPreiseDiesel
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: AlleTankstellenPreiseBenzin
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Benzin
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Diesel
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Briefkasten
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Festnetztelefon
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Johanna_Abwesenheit
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Mareks_Abwesenheit
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Stumm_Schaltung
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: TV_Stummschallten
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tel_TV_Stumm
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Batterie_Status
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Batteriestatus_Abfrage
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Schlafzimmertemperatur
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Benzinpreis
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Dieselpreis
                            [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                            [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                            [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_02_20-20_39_06_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [javascripts] - done
                            [DEBUG] [cifs] - used copy path: /Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup
                            [DEBUG] [cifs] - done
                            [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                            [DEBUG] [clean] - done
                            [DEBUG] [telegram] - done
                            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                            [DEBUG] [historyHTML] - done
                            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                            [DEBUG] [historyJSON] - done
                            Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by Thomas Braun
                              @krisiun
                              Viel lesen:
                              https://wiki.ubuntuusers.de/Startseite/
                              https://wiki.ubuntuusers.de/Erste_Schritte/
                              • Krisiun
                                Stimmt, da ist echt viel zum Lesen 🙂
                                  @krisiun
                                  Dann solltest du das tun.
                                  • Krisiun
                                    Mache ich auch. Nur das ist nicht in 10 min getan.
                                    Da braucht man Zeit.
                                    Vielen Dank für die Infos
                                      Das ist korrekt. Die Zeit für die Grundlagen/Erste Schritte muss man sich schon nehmen. Sonst rennst du immer wieder vor die Wand.
                                      • Krisiun
                                        Ich verstehe aber trotzdem nicht warum das Backup nicht klappt.
                                        Habe alles so eingestellt wie auf meiner RP installation wo das Backup tatenlos funktioniert.
                                          Leerzeichen in Verzeichnisnamen sind auch 'verboten'. Führen nämlich zu dem Verhalten da bei dir.
                                          Krisiun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Krisiun
                                            Ich habe das leerzeichen weggenommen aber leider das gleiche Problem
                                            2608
