    4. Hosts update 5.0.19 Problem
    • wendy2702
      wendy2702 @Krisiun last edited by
      @krisiun sagte in Hosts update 5.0.19 Problem:
      @wendy2702
      Vielen Dank. Wenn ich wieder probleme bekommen sollte dann mache ich das mal.
      Du hast doch jetzt ein Problem oder nicht?
      Im das zu lösen solltest du dir jetzt den User einrichten denn mit dem „Root“ hast du dir wahrscheinlich deinen Iob lahm gelegt
      Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Krisiun
        Krisiun @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Das Problem hat sich erst mal erledigt. IOB läuft wieder. Das Problem ist jetzt das Backup
        • Krisiun
          Krisiun @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Hosts update 5.0.19 Problem:
          Mach es JETZT und verwende ein Linux so wie es vorgesehen ist: Mit einem user und NICHT per root.
          Und wie mache ich das bitte schön ?
          • Krisiun
            Wenn ich versuche einen Backup zu machen kommt das
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.128/Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.128/Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups"
            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.128/Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups
            mount: bad usage
            Try 'mount --help' for more information.
            [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.128/Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups
            mount: bad usage
            [DEBUG] [iobroker] - host.Marek2 5739 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.Marek2 6619 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_02_20-20_38_58_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Finde_Kato
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Saugereinstellungen
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Saugersteuerung_mit_Alexa
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschiene
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Staubsauger
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: VU+Uno_4K_SE
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenseher
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: TV_Box
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lampe
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Skript_1_Saugersteuerung_mit_Alexa
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Skript_2_Saugereinstellungen
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Balkon
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Schlafzimmer
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Badezimmer
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Kleineszimmer
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterstatus1
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Abfrage_Fensterstatus
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Alias
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterscript_für_faule_leute_die_nicht_lernen_wollen
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Festnetz
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Küche
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fernseher
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Saugroboter
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine_Alexa
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: TV_BOX_NEU_
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: VU+Fernseher
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: VU+Test_Neu
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Abwesenheit_Marek
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Abwesenheit_Johanna
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Adapter_Updates_2
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geofency
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geofency_Marek
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geofency_Johanna
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Schlafzimmer-Telegram
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Küche-Telegram
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Kleineszimmer-Telegram
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Bad-Telegram
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Baklon-Telegram
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: FernseherNeu
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: arminTest
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Spritpreis
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: AlleTankstellenPreiseDiesel
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: AlleTankstellenPreiseBenzin
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Benzin
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Diesel
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Briefkasten
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Festnetztelefon
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Johanna_Abwesenheit
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Mareks_Abwesenheit
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Stumm_Schaltung
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: TV_Stummschallten
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tel_TV_Stumm
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Batterie_Status
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Batteriestatus_Abfrage
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Schlafzimmertemperatur
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Benzinpreis
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Dieselpreis
            [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
            [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_02_20-20_39_06_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [javascripts] - done
            [DEBUG] [cifs] - used copy path: /Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup
            [DEBUG] [cifs] - done
            [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [telegram] - done
            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] - done
            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] - done
            Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by Thomas Braun
              @krisiun
              Viel lesen:
              https://wiki.ubuntuusers.de/Startseite/
              https://wiki.ubuntuusers.de/Erste_Schritte/
              • Krisiun
                Stimmt, da ist echt viel zum Lesen 🙂
                  @krisiun
                  Dann solltest du das tun.
                  Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Krisiun
                    Mache ich auch. Nur das ist nicht in 10 min getan.
                    Da braucht man Zeit.
                    Vielen Dank für die Infos
                      Das ist korrekt. Die Zeit für die Grundlagen/Erste Schritte muss man sich schon nehmen. Sonst rennst du immer wieder vor die Wand.
                      • Krisiun
                        Ich verstehe aber trotzdem nicht warum das Backup nicht klappt.
                        Habe alles so eingestellt wie auf meiner RP installation wo das Backup tatenlos funktioniert.
                          Leerzeichen in Verzeichnisnamen sind auch 'verboten'. Führen nämlich zu dem Verhalten da bei dir.
                          Krisiun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Krisiun
                            Ich habe das leerzeichen weggenommen aber leider das gleiche Problem
                              ich fürchte das ist kein Dateiname, sonder der falsch angegebene Share
                                @krisiun
                                Und du hampelst da weiter als root herum? Dann bin ich nämlich eh raus.
                                Lies dir an, wie man user anlegt und mit denen agiert.
                                • Krisiun
                                  Krisiun @Homoran last edited by
                                  Ich habe da alles so angegeben wie auch bei meiner funktionierende Backup aktion
                                  • Krisiun
                                    Das haben wir doch bei meinem letzten Problem schon behoben. Keine Ahnung warum sich da was geändert hat.
                                    Wie mache ich das schnell wieder in Ordnung? Bitte
                                      Was?
                                      • Krisiun
                                        Wie man schnell der root los werden kann
                                          @krisiun
                                          Ich werde dir jetzt nicht das Wiki vorlesen...
                                          Link haste, setzt dich hin und lies.
                                          Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Krisiun
                                            OK. Hast du recht.
                                            Viele Dank
                                            2764
