    4. Hosts update 5.0.19 Problem
      Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by Thomas Braun
      @krisiun
      Viel lesen:
      https://wiki.ubuntuusers.de/Startseite/
      https://wiki.ubuntuusers.de/Erste_Schritte/
      Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Krisiun
        Krisiun @Thomas Braun last edited by
        Stimmt, da ist echt viel zum Lesen 🙂
          @krisiun
          Dann solltest du das tun.
          Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Krisiun
            Mache ich auch. Nur das ist nicht in 10 min getan.
            Da braucht man Zeit.
            Vielen Dank für die Infos
              @krisiun sagte in Hosts update 5.0.19 Problem:
              Das ist korrekt. Die Zeit für die Grundlagen/Erste Schritte muss man sich schon nehmen. Sonst rennst du immer wieder vor die Wand.
              • Krisiun
                Ich verstehe aber trotzdem nicht warum das Backup nicht klappt.
                Habe alles so eingestellt wie auf meiner RP installation wo das Backup tatenlos funktioniert.
                  Wenn ich versuche einen Backup zu machen kommt das
                  Leerzeichen in Verzeichnisnamen sind auch 'verboten'. Führen nämlich zu dem Verhalten da bei dir.
                  Krisiun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Krisiun
                    Ich habe das leerzeichen weggenommen aber leider das gleiche Problem
                      @thomas-braun sagte in Hosts update 5.0.19 Problem:
                      ich fürchte das ist kein Dateiname, sonder der falsch angegebene Share
                        @krisiun
                        Und du hampelst da weiter als root herum? Dann bin ich nämlich eh raus.
                        Lies dir an, wie man user anlegt und mit denen agiert.
                        • Krisiun
                          Krisiun @Homoran last edited by
                          Ich habe da alles so angegeben wie auch bei meiner funktionierende Backup aktion
                          • Krisiun
                            Das haben wir doch bei meinem letzten Problem schon behoben. Keine Ahnung warum sich da was geändert hat.
                            Wie mache ich das schnell wieder in Ordnung? Bitte
                              Was?
                              • Krisiun
                                Wie man schnell der root los werden kann
                                  @krisiun
                                  Ich werde dir jetzt nicht das Wiki vorlesen...
                                  Link haste, setzt dich hin und lies.
                                  Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Krisiun
                                    OK. Hast du recht.
                                    Viele Dank
                                    • Krisiun
                                      @krisiun
                                      Hi ich bin jetzt den root los aber backup geht trotzdem nicht.
                                      Immer der gleiche Fehler.
                                      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.2/homes/iobroker-ubuntu-backup /opt/iobroker/backups
                                      mount error: cifs filesystem not supported by the system
                                      mount error(19): No such device
                                      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                      [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.2/homes/iobroker-ubuntu-backup /opt/iobroker/backups
                                      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @krisiun
                                        Du hast da wohl was falsch eingestellt. Zeig mal die Einstellungen aus dem Backitup-Adapter.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Krisiun last edited by
                                          OK .. dann
                                          zeige doch mal dann wie ganz oben schon gefragt
                                          iob diag
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Krisiun last edited by Glasfaser
                                            Erst das Synology :
                                            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Krisiun,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.128/Synology 215j-6TB/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups
                                            und jetzt das auf Laufwerk ... :
                                            Was machst du ... !?
                                            so kann man dir nicht helfen , wenn du etwas änders ohne etwas dazu zu schreiben
                                            2599
