    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
      bfit last edited by bfit
      Nach einem Update des Lovelace-Adapters auf die neuste Version 4.1.2 bekomme ich leider bei einer Swipe-Card folgenden Fehler "t.setconfig is not a function" angezeigt:
      Kennt das jemand und/oder hat jemand eine Idee, wie ich das beheben kann?
      Update: Scheint ein Thema mit dem Browser-Cache zu sein und hat wohl eher nichts mit der v 4.1.2 zu tun (https://github.com/bramkragten/swipe-card/issues/38). Nun funktioniert es auch gerade wieder.
        StephanH last edited by
        ich stehe gerade wie ein Ochs vor dem Berg 🙈 Und mir kann jemand auf die Sprünge helfen:
        Wie bekomme ich das Wetter rein ?
        Hab dieses Wetter Modul installiert:
        https://github.com/bramkragten/weather-card
        Mir wird diese Entität "entity: weather.yourweatherentity" angemeckert.
        Wie kann ich die auf meine die Openweathermap ändern, welche ich installiert habe.
        Ist vielleicht nicht die passende Stelle für die Frage 😉
        Danke trotzdem schon mal.
        David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @StephanH last edited by David G.
          @stephanh
          Die custom Wetterkarten machen alle was Probleme mit unserer Version. Am besten die integrierte nehmen.
          Bin mir auch grad nicht sicher, ob sich ein bestimmter Wetteradapter empfiehlt.
          EDIT
          Irgendwio (ein ganz schönes Stück weiter oben), habe ich meine Eigene zusammengebastelte Wetterkarte mit animierten Icons gepostet. Evtl ist die ja was für dich.
          EDIT 2
          https://forum.iobroker.net/topic/59435/test-lovelace-4-x/195?_=1708364466018
            StephanH @David G. last edited by
            @david-g Hi David, habm mir deine Wetter Karte gerade angeschaut und das ist was ich suche bzw. bauen möchte mit dem internen Wetteradapter. Das ist noch das Frage zeichen bei mir mit "entity: weather.yourweatherentity" was da genau hin muss. Vielleicht kannst du mir da noch auf die Sprünge helfen.
            • David G.
              @stephanh
              Meinst du was da hin kommt?
                @david-g Ja genau, diese.
                Im IOBroker lege ich diese ja so an, als Beispiel für einen Temperatur wert:
                Aber wie für die ganze Openweathermap ? Das verstehe ich nicht.
                • David G.
                  @stephanh
                  Garnicht da.
                  Das Wetter besteht aus mehreren Datenpunkten und muss vom Adapter selber "gefunden" werden. Schau dir mal den Leitfaden an. Da steht unter "Automatische Erzeugung von Entitäten" was drinnen.
                  https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Ich nutze den daswetter Adapter. Der klappt auf jeden Fall mit Lovelace von der Datenstruktur her. Musst dort nur einen Raum vergeben für den "Ordner" mit deinem Ort.
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @StephanH last edited by
                    @stephanh
                    Openweathermap hab ich selber nicht probiert...
                    Im Grunde ist das Vorgehen aber so:
                    Beim "richtigen" "Ordner" (in Admin->Objekte) Raum & Funktion vergeben. Dann sollte im Geräte Tab ein Gerät vom Typ "Wettervorhersage" auftauchen. Dafür erzeugt der lovelace adapter dann auch ein weather-Entity, was du an Wetterkarten geben kannst.
                    Um den "richtigen" Ordner zu finden musst du etwas experimentieren... das ist je nach Adapter was unterschiedlich. Es wird aber aktuelle Temperatur und Temperatur der nächsten Tage darin erwartet usw... wenn es gar nicht geht, mal ein issue für den Adapter eröffnen, kann dann sein, dass der nicht type-detector Kompatibel ist, dann sollte er das werden.
                    Allerdings wird eine custom-wetterkarte leider nicht funktionieren, weil die im state einen definierten String, wie das Wetter ist, erwartet. Den gibt es im ioBroker Umfeld nicht. Da wird im state dafür das icon vom Wetterdienst erwartet... für die in lovelace eingebaute Wetterkarte habe ich das entsprechend verändert. Für custom Karten kann ich das nicht leisten. Eine Übersetzung aller Wetter-Adapter-Icons auf definierte Wetter-Strings kann ich auch nicht leisten. Daher... 😕
                    Als letzte alternative geht auch iFrame oder sowas... oder Wetter halt raus lassen duck
                    • astuermer
                      astuermer last edited by astuermer
                      @Garfonso
                      Ich hab hier noch immer Probleme Lovelace über Browser oder der ioBroker Visu App von außerhalb meines WLANs aufzurufen. Die URL ist doch https://iobroker.pro:4443/lovelace/ ?
                      Im WLAN klappts am Rechner und der iOS App.
                      In nem anderen WLAN oder mit LTE immer nur die Lovelace Ladeanimation, oft auch nur das Lovelace Icon ohne Animation. Weiter gehts nicht.
                      Hab auch schon probiert, ältere Versionen des Adapters zu installieren, aber ohne Erfolg…
                      Letztens meinte jemand im App-Thread, sobald die Lovelace Animation kommt ist die App nicht mehr verantwortlich.
                      Woran kanns liegen?
                      Irgendein Zusammenspiel zwischen App und Adapter?
                      Danke 👍🏻
                        StephanH @Garfonso last edited by
                        @garfonso Hallo Grafonso, das war es gewesen. Hab Accuweather direkt rein bekommen.
                        Danke noch mal. Auch danke an dich David G.
                        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          @david-g said in Test lovelace 4.x:
                          @stephanh
                          Garnicht da.
                          Danke auch noch mal an dich David.
                          • XBiT
                            XBiT @StephanH last edited by
                            @stephanh
                            Mit der Temperatur wird es hier aber sehr genau genommen 🙂
                              StephanH last edited by StephanH
                              Guten Abend, guten Morgen in die Runde 😉
                              Gibt es eine Möglichkeit, das zwischen W und kW automatisch umgeschaltet werden kann:
                              type: custom:power-flow-card
                              entities:
                                grid: sensor.VAR_Energie_VAR_Leistung_Momentan
                                solar: sensor.Datenpunkte_iOBroker_VAR_Energie_VAR_PV_Gesamt
                              min_flow_rate: 3
                              max_flow_rate: 5
                              kw_decimals: 2
                              w_decimals: 2
                              Hab dazu nix in der Doku gefunden.
                              So sieht es im Adapter aus:
                              Danke schon mal für einen Tipp 😉
                              XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                besimo last edited by besimo
                                Guten Morgen,
                                meine Lovelace-Instanz ist bei mir auf rot gegangen, nachdem ich wohl fehlerhafte Eingaben einer neuen Karte (bzw. zwei neue zum testen) mit auto-entities-card gemacht hatte.
                                Ich konnte meine Aenderungen an der zweiten Karte nicht speichern, weil über dem speichern-Button dieser sich drehende Kreis angezeigt wurde.
                                Ich bin mir sicher, dass der Absturz der Lovelace-Instanz an einer dieser zwei neuen Karten liegt und würde sie einfach löschen.
                                Aber ich komme ja nicht mehr dorthin, weil meine Lovelace-Instanz nicht mehr startet und auf rot ist.
                                Wie kann ich jetzt diese zwei neuen Karten löschen, damit die Lovelace-Instanz wieder startet ?
                                VG
                                besimo
                                • David G.
                                  David G. @besimo last edited by
                                  @besimo
                                  Versuch doch mal die custom card zu löschen.
                                  Dann dürfte er das ja nicht mehr versuchen zu laden was auch immer die Karte macht.
                                  Ansonsten ist bestimmt auch irgendwo (nur wo?) die yaml gespeichert um die Karten manuell zu bearbeiten.
                                  • XBiT
                                    @stephanh
                                    Servus,
                                    nimm die custom:power-flow-card-plus dort kannst du z.B. "watt_threshold: 1000" angeben dann wird bei 1000W in KW angezeigt
                                      StephanH @XBiT last edited by
                                      @xbit said in Test lovelace 4.x:
                                      Hey,
                                      hab den parallel mit drin, da sieht es so aus:
                                      Anzeige in Wh und nicht W. Und der Verbindung PV zum Netzt ist nicht vorhanden. Denke das kann dran liegen das keine Einspiesung vorhanden ist:
                                      type: custom:energy-flow-card-plus
                                      entities:
                                        grid:
                                          entity:
                                            consumption: sensor.VAR_Energie_VAR_Leistung_Momentan
                                          unit_of_measurement: W
                                        solar:
                                          entity: sensor.Datenpunkte_iOBroker_VAR_Energie_VAR_PV_Gesamt
                                        home:
                                          a: null
                                        individual1:
                                          entity: sensor.VAR_AVM_VAR_WP250
                                          icon: mdi:water-boiler
                                          color_value: false
                                          use_metadata: false
                                        fossil_fuel_percentage:
                                          show: false
                                        individual2:
                                          entity: sensor.VAR_Auto_VAR_GOe_Charger_Current
                                          icon: mdi:car-electric
                                          secondary_info:
                                            entity: sensor.VAR_Auto_VAR_SOC
                                            icon: mdi:battery-plus-variant
                                            unit_of_measurement: '%'
                                          unit_of_measurement: kW
                                      clickable_entities: true
                                      display_zero_lines: true
                                      use_new_flow_rate_model: false
                                      wh_decimals: 2
                                      kwh_decimals: 2
                                      min_flow_rate: 1
                                      max_flow_rate: 6
                                      max_expected_energy: 2000
                                      min_expected_energy: 10
                                      wh_kwh_threshold: 1000
                                      energy_date_selection: false
                                      mwh_decimals: 2
                                        besimo @David G. last edited by
                                        @david-g
                                        Danke für die Idee, die custom card auto-Entities zu löschen.
                                        Wenn es sonst keine Möglichkeit gibt, würde ich das als letzte Möglichkeit probieren (ich habe ein bischen Angst, dass mir das dann alles zerschiesst).
                                        Besser wäre es, den yaml-code im Raw-Editor zu ändern und dort die 2 Karten zu loeschen.
                                        Gibt es irgendeine Möglichkeit, in den Raw-Editor für die ganze Lovelace-Instanz zu kommen - z.B. über putty und einen Texteditor ?
                                        Weiß jemand, wo der yaml-code der kompletten Lovelace-Instanz gespeichert ist auf der sd-Karte ?
                                        VG
                                        Besimo
                                        • XBiT
                                          @stephanh
                                          Denke deine Config der Karte ist nicht richtig...
                                          Bei der Karte geht auch der Visuelle Editor
                                          type: custom:power-flow-card-plus
                                          title: Testansicht
                                          w_decimals: 2
                                          kw_decimals: 2
                                          watt_threshold: 300
                                          use_new_flow_rate_model: true
                                          entities:
                                            grid:
                                              entity:
                                                consumption: sensor.Shelly_EM3_Gesamtzaehler_Power_gesamt
                                                production: sensor.Z_Pumpe_Power
                                                display_state: one_way
                                                color_circle: true
                                            solar:
                                              entity: sensor.Shelly_EM3_Gesamtzaehler_Power_L1
                                              watt_threshold: 0
                                              display_zero_state: false
                                              color_icon: false
                                              color_value: false
                                            home:
                                              entity: sensor.Shelly_EM3_Gesamtzaehler_Power_L2
                                            individual1:
                                              entity: sensor.Datenschrank_Power
                                            individual2:
                                              entity: sensor.Heizung_Power_2
                                          display_zero_lines:
                                            mode: show
                                            transparency: 50
                                            grey_color:
                                              - 189
                                              - 189
                                              - 189
                                          Kannst ja mal deine entitys eintragen solle eigentlich gehen... woher die Wh bei dir kommen kA....
                                          • XBiT
                                            XBiT @besimo last edited by
                                            @besimo
                                            ich kann dir leider nicht sagen wo die yaml Datei liegt aber...
                                            was soll beim löschen der Card schon passieren nach einen Neustart vom Adapter wird Lovelace wieder auf gehen und auf der Seite wo die Karten sind wird stehen, dass er die custom Card nicht finden kann.
                                            Also entweder auf den Lovelace -> Schraubenschlüssel in den Instanzen klicken und unter Eigene Karten die Karten löschen oder mit z.B WinSCP in dem Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards deine Karten löschen.
                                            898
                                            356303
