Webadapter startet nicht
@michisa86888 sagte in Webadapter startet nicht:
Könnt ihr evtentuell am Log erkennen wo das Problem liegt?
port 8082 already in use
was läuft da sonst noch?
iob diag
in der Langfassung weiss es!
bitte zeigen -
JA ..
deinstallieren ... siehe hier
EDIT:
so sieht es dann aus , inkl. den Einstellungen
evtentuell am Log
... dann
js-controller: 4.0.23
und
node: v18.19.0nicht auf den neusten Stand
und meine Vermutung ... du hast noch ein sehr altes Image 7.x.x
Seid geraumer Zeit startet bzw. läuft der Web-Adapter nicht mehr.
Was ist da passiert? Irgendetwas geändert?
Betreibst Du den Container im Host-Mode?
Hast Du auf der Synology etwas installiert, das Port 8082 verwendet? -
Edit: So jetzt mal ein paar eurer Vorschläge versucht umzusetzen.
Image müsste eigentlich spätesten jetzt aktuell sein, hier benutze ich
buanet/iobroker:latest
Habe auch mal ein ioBroker-Update über die Konsole gemacht. Hier das aktuelle Log vom Web-Adapter.
2024-02-20 20:57:37.379 - info: web.0 (9738) starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 2024-02-20 20:57:37.482 - info: web.0 (9738) socket.io server listening on port 8082 2024-02-20 20:57:37.485 - info: web.0 (9738) simpleAPI server listening on port 8082 2024-02-20 20:57:37.486 - info: web.0 (9738) Allow states only when user is owner: false 2024-02-20 20:57:37.587 - error: web.0 (9738) port 8082 already in use 2024-02-20 20:57:37.588 - info: web.0 (9738) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2024-02-20 20:57:37.589 - info: web.0 (9738) http server listening on port 8083 2024-02-20 20:57:38.136 - info: host.4341f7376a3f instance system.adapter.web.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it. 2024-02-20 20:57:38.136 - info: host.4341f7376a3f Do not restart adapter system.adapter.web.0 because desired by instance
Ich habe eigentlich nichts bewusst geändert, wollte nur jetzt nach längerer Zeit an meiner Vis weiterarbeiten und stehe nun vor diesem Problem.
socket.io lässt sich irgendwie nicht deinstallieren? Bleibt immer installiert.$ iobroker del socketio Delete adapter "socketio" host.4341f7376a3f object socketio deleted host.4341f7376a3f object socketio.admin deleted up to date in 7s287 packages are looking for funding run `npm fund` for details Adapter "system.adapter.web.0" restarted. Process exited with code 0
@michisa86888 was ist ein
IoBroker über die Konsole gemacht
Die warten noch auf die Ausgabe von
iob diag
@wendy2702 oh sorry sollte ioBroker Update heissen...
Hier die Ausgabe von iob diag
======== Start marking the full check here ========= Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Hardware Vendor : Synology Kernel : x86_64 Userland : amd64 Docker : v9.1.1 Virtualization : Docker Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 21:19:45 up 86 days, 9:38, 0 user, load average: 0.60, 0.87, 0.98 CPU threads: 2 *** Time and Time Zones *** Tue Feb 20 20:19:45 UTC 2024 Tue Feb 20 21:19:45 CET 2024 CET +0100 Etc/UTC *** User and Groups *** root /root root *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 10G 3.8G 785M 100M 6.1G 6.5G Swap: 8.3G 302M 8.0G Total: 18G 4.1G 8.8G 9796 M total memory 3639 M used memory 4958 M active memory 3143 M inactive memory 749 M free memory 34 M buffer memory 5773 M swap cache 7925 M total swap 288 M used swap 7637 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/vg1/volume_1 btrfs 3.5T 540G 3.0T 16% / tmpfs tmpfs 64M 0 64M 0% /dev tmpfs tmpfs 4.8G 0 4.8G 0% /sys/fs/cgroup shm tmpfs 64M 0 64M 0% /dev/shm /dev/vg1/volume_1 btrfs 3.5T 540G 3.0T 16% /opt/iobroker /dev/vg1/volume_1 btrfs 3.5T 540G 3.0T 16% /etc/hosts tmpfs tmpfs 4.8G 0 4.8G 0% /proc/acpi tmpfs tmpfs 4.8G 0 4.8G 0% /proc/scsi tmpfs tmpfs 4.8G 0 4.8G 0% /sys/firmware Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sun Nov 26 11:43:05 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [Sun Nov 26 11:43:05 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Sun Nov 26 11:43:06 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [Sun Nov 26 11:43:06 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: prjquota,rootprjquota,barrier=1 Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/a2750664984bb524c73669bb31c057407871d81e2992ffcffa4d42860410d0bc] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=892,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/a2750664984bb524c73669bb31c057407871d81e2992ffcffa4d42860410d0bc |-/opt/iobroker /dev/vg1/volume_1[/@syno/docker/iobroker] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=258,subvol=/@syno/docker |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/a616663071fc3fe17787180513e6084c6f131c78a0d5c9b43e134cfd7f6d0a83/resolv.conf] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno |-/etc/hostname /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/a616663071fc3fe17787180513e6084c6f131c78a0d5c9b43e134cfd7f6d0a83/hostname] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno `-/etc/hosts /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/a616663071fc3fe17787180513e6084c6f131c78a0d5c9b43e134cfd7f6d0a83/hosts] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno Files in neuralgic directories: /var: 34M /var/ 32M /var/lib 19M /var/lib/apt/lists 19M /var/lib/apt 13M /var/lib/dpkg /opt/iobroker/backups: 194M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 488M /opt/iobroker/iobroker-data/ 352M /opt/iobroker/iobroker-data/files 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png 75M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 67M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin The five largest files in iobroker-data are: 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map 21M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 15M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map 8.7M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Vis_Test/vis-views.json 8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.0-1nodesource1 Candidate: 18.19.1-1nodesource1 Version table: 18.19.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages *** 18.19.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.2-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.17 admin: 6.13.16 javascript: 7.1.6 Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : 4341f7376a3f - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.admin.1 : admin : 4341f7376a3f - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : 4341f7376a3f - enabled system.adapter.bluelink.0 : bluelink : 4341f7376a3f - disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : 4341f7376a3f - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : 4341f7376a3f - enabled + system.adapter.fhem.0 : fhem : 4341f7376a3f - enabled, port: 7072 + system.adapter.gruenbeck.0 : gruenbeck : 4341f7376a3f - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : 4341f7376a3f - enabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : 4341f7376a3f - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : 4341f7376a3f - enabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: 4341f7376a3f - enabled + system.adapter.influxdb.1 : influxdb : 4341f7376a3f - enabled, port: 8086 + system.adapter.javascript.0 : javascript : 4341f7376a3f - enabled + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : 4341f7376a3f - enabled, port: 54321 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : 4341f7376a3f - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.node-red.0 : node-red : 4341f7376a3f - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 system.adapter.synology.0 : synology : 4341f7376a3f - disabled, port: 5000 system.adapter.telegram.0 : telegram : 4341f7376a3f - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : 4341f7376a3f - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : 4341f7376a3f - enabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : 4341f7376a3f - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : 4341f7376a3f - enabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : 4341f7376a3f - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : 4341f7376a3f - enabled system.adapter.vis.0 : vis : 4341f7376a3f - disabled system.adapter.web.0 : web : 4341f7376a3f - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.worx.0 : worx : 4341f7376a3f - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : 4341f7376a3f - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.admin.1 : admin : 4341f7376a3f - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.fhem.0 : fhem : 4341f7376a3f - enabled, port: 7072 + system.adapter.influxdb.1 : influxdb : 4341f7376a3f - enabled, port: 8086 + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : 4341f7376a3f - enabled, port: 54321 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : 4341f7376a3f - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.node-red.0 : node-red : 4341f7376a3f - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 system.adapter.web.0 : web : 4341f7376a3f - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16 Adapter "backitup" : 2.9.8 , installed 2.8.7 [Updatable] Adapter "bluelink" : 2.3.6 , installed 2.3.6 Adapter "daswetter" : 3.1.13 , installed 3.1.11 [Updatable] Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "fhem" : 2.0.5 , installed 2.0.5 Adapter "gruenbeck" : 0.0.42 , installed 0.0.42 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.1.0 [Updatable] Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 3.2.0 [Updatable] Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 7.1.6 [Updatable] Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.17 [Updatable] Adapter "mihome-vacuum": 4.1.1 , installed 4.1.0 [Updatable] Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.1.0 [Updatable] Adapter "node-red" : 5.1.0 , installed 4.0.3 [Updatable] Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "synology" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "telegram" : 3.0.1 , installed 3.0.0 [Updatable] Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-icontwo" : 1.3.0 , installed 1.0.0 [Updatable] Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.2.3 , installed 6.2.3 Adapter "worx" : 2.3.4 , installed 2.3.4 Adapter "ws" : 2.5.10 , installed 2.5.10 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 7148 States: 6340 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 1 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1026683128 - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1026683072 - tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1026686652 - tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 1026684145 - tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 1026684355 - udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1000 1026687186 - *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-02-20 21:15:07.233 - info: daswetter.0 (10621) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment 2024-02-20 21:15:07.741 - info: daswetter.0 (10621) cleaned everything up... 2024-02-20 21:15:07.756 - info: host.4341f7376a3f instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-02-20 21:17:44.942 - info: admin.0 (166) Adapter rating updated 2024-02-20 21:17:50.190 - info: admin.1 (193) Adapter rating updated 2024-02-20 21:17:54.963 - info: admin.0 (166) Request actual repository... 2024-02-20 21:17:56.440 - info: admin.1 (193) Request actual repository... 2024-02-20 21:17:56.677 - info: host.4341f7376a3f Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" 2024-02-20 21:17:59.094 - info: admin.0 (166) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin 2024-02-20 21:18:02.077 - info: admin.0 (166) Repository received successfully. 2024-02-20 21:18:02.309 - info: admin.1 (193) Repository received successfully. 2024-02-20 21:18:12.281 - info: fhem.0 (328) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360 2024-02-20 21:18:13.923 - error: node-red.0 (234) 20 Feb 21:18:13 - [error] [influxdb in:e5f00be6c9707b18] RequestTimedOutError: Request timed out at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@influxdata/influxdb-client/dist/index.js:5:6447) at ClientRequest.emit (node:events:517:28) at Socket.emitRequestTimeout (node:_http_client:847:9) at Object.onceWrapper (node:events:631:28) at Socket.emit (node:events:529:35) at Socket._onTimeout (node:net:598:8) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7) 2024-02-20 21:18:39.239 - info: javascript.0 (256) script.js.common.Maehroboter: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert: 1023.68 2024-02-20 21:18:39.267 - info: javascript.0 (256) script.js.common.Maehroboter: Temperatur Akku hat sich geändert: 16.4 2024-02-20 21:18:39.275 - info: javascript.0 (256) script.js.common.Maehroboter: Wifi Qualität wurde geändert: -66
iob diag has finished.
Edit: hat sich mit deinem Beitrag überschnitten
Bitte markiere deinen Post mit Edit wenn du etwa änderst.
Der Port wird immer noch belegt
Um rauszufinden wer den belegt könnte das diag helfen.
Oder du musst mit Linux Board Mitteln danach suchen.
Bin nur am Handy.
Scheinbar wird der Port von irgendwas belegt
tcp6 0 0 :::8082
Änder den zum Testen in der Instanz mal auf z.B. 8085
Warum laufen da 2 Admin-Instanzen die auf den gleichen Port horchen?
So jetzt mal Zeit gefunden hier weiter zu machen...
mmh gute Frage. Weiss nicht woher das kommt. Wie könnt ich den eine admin-instanz löschen? wobei das ja mit dem Port 8082 nicht zu tun haben dürfte oder?
Hab mal versucht den Web Adapter mit Port 8085 zu starten. Hier startet die Web Instanz ohne Fehlermeldung.
Jetzt die Frage wie finde ich das heraus, was Port 8082 belegt? Jemand ne Idee? -
Eigentlich sollten die Programme dabei stehen. Tun sie nämlich hier:
*** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 107 5103987 2786798/mosquitto tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 14279 837/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18510 837/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 12573929 2170053/sshd: /usr/ tcp 0 0 0.0.0.0:45000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 27699 2838/io.sainlogic.0 tcp 0 0 100.107.71.135:45714 0.0.0.0:* LISTEN 0 14574724 3044818/tailscaled tcp 0 0 0.0.0.0:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 12180 805/upsd tcp 0 0 127.0.0.1:5037 0.0.0.0:* LISTEN 1001 20464 1831/adb tcp6 0 0 :::1883 :::* LISTEN 107 5103988 2786798/mosquitto tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 12571486 2170053/sshd: /usr/ tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 5151835 2811294/io.web.0
