    5. Wenn An dann An
    Wenn An dann An
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie sagte in Wenn An dann An:
      Man müsste also wenn das Licht an war das Licht auch an lassen.
      Warum soll dann überhaupt ausgeschaltet werden?
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @Codierknecht last edited by
        @codierknecht Weil man das Licht im Grunde nur benötigt wenn eine Leistung anliegt.
        Manchmal benutzt man aber die Beleuchtung auch so.
          paul53 @Dr.Pie last edited by paul53
          @dr-pie sagte: Manchmal benutzt man aber die Beleuchtung auch so.
          Wird also manuell eingeschaltet und soll an bleiben bis es manuell wieder ausgeschaltet wird?
          Prinzip:
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @paul53 last edited by
            @paul53 uiuiui 😊 das ist doch komplizierter für mich als ich dachte.
            Man könnte ja auch abfragen wenn Licht=true dann mache nichts.
            paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @dr-pie sagte: das ist doch komplizierter für mich als ich dachte.
              Einfacher geht es nicht.
              • Codierknecht
                Das wäre das Gleiche wie das Ausschalten gleich wegzulassen.
                • Dr.Pie
                  @codierknecht ist bestimmt Mumbiz
                  • Codierknecht
                    Sehe ich auch so 😁
                    Kann weg, weil sinnfrei.
                    • Dr.Pie
                      Dr.Pie @Codierknecht last edited by Dr.Pie
                      @codierknecht Wenn ich das erste Durchgestrichene raus nehme, wie schaltet dann das Licht aus wenn Power <1 ?
                      • Codierknecht
                        @codierknecht Wenn ich das erste Durchgestrichene raus nehme, wie schaltet dann das Licht aus wenn Power >1 ?
                        Du prüfst doch ganz am Anfang, ob Schalter = Falsch.
                        Der Kram wird also nur ausgeführt, wenn der Schalter bereits AUS ist.
                        Warum dann nochmal ausschalten?
                        • Dr.Pie
                          @codierknecht sagte in Wenn An dann An:
                          Jetzt wo du es schreibst ...
                          Ich denke das verwerfe ich ... ist zu kompliziert für mich 😁
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                            @Dr-Pie
                            Ich vermute mal, dass die Annahme von @paul53 zutrifft:
                            Wenn das Licht manuell eingeschaltet wurde, soll es - unabhängig von der Leistung - immer an bleiben und auch nur manuell ausgeschaltet werden.
                            Wenn es aufgrund der Leistung eingeschaltet wurde, soll es bei < 1 W ausgeschaltet werden.
                            Dann nimm einfach seinen Vorschlag.
                            Du musst da doch nur noch den Teil "Wenn > 20 W dann einschalten" usw. einbauen.
                            • Codierknecht
                              @Dr-Pie
                              Verrätst Du uns auch, um was für ein Licht und was für einen Schalter es sich hier handelt?
                              Vielleicht haben wir eine bessere Vorstellung Deiner Anforderung, wenn wir wissen um was es eigentlich geht.
                              • Codierknecht
                                @Dr-Pie
                                So sähe @paul53's Vorschlag ausformuliert aus.
                                Versuch mal, es zu verstehen und dann umzusetzen.
                                Das übt 😉
                                Wenn Du Fragen dazu hast: Du weißt ja wo Du uns findest 😁
                                233
