    4. ZigBee neue Version 1.9.x
    • Latzi
      Latzi @JackDaniel last edited by
      @jackdaniel
      stimmt, hab´s zu spät gesehen, hast du oben vorher auf den Button gedrückt (hab´s oben im Posting geändert)?
      • JackDaniel
        JackDaniel @Latzi last edited by
        @latzi sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
        @jackdaniel
        hier drücken:
        drück mal auf "Rollo Badezimmer", dann sollte die Kachel drehen und dann erscheint unten ein grüner Pfeil
        hab ich doch auch schon gemacht, woher kommt wohl das hier -> current Firmware for 0x680ae2fffe419dac is 587761201 new is 604241939 😉
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Latzi
          @jackdaniel
          hmm, bin ratlos
            picky @JackDaniel last edited by picky
            Wenn es update gibt, dann ist das Symbol grün mit dem Pfeil, da dann drauf klicken 😉
            Wenn es kein update gibt sieht es ja so aus.2024-02-19 12.25.46 192.168.178.27 80f2bc0c873b.png
            • Latzi
              Latzi @arteck last edited by
              @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
              dann lern das ding nochmal an.. lösche es aber davor
              gelöscht und angelernt - leider gleicher Zustand 😞
              Hab beim suchen dieses issue gefunden, könnte es mit der Firmware des Sticks zusammenhängen?
              Mein CC2538+CC2592 ist ja nicht gerade der Frischeste 😉
                locito09 @Latzi last edited by locito09
                @latzi
                Stick updaten
                Bei mir läuft aktuell die 20230922 sehr zuverlässig
                • Latzi
                  Latzi @locito09 last edited by
                  @locito09
                  Dazu fehlt mir die Kenntnis und das J-Link Equipment 😢
                    dimaiv @Latzi last edited by
                    @latzi die oben erwähnte Firmware ist nicht für deinen Stick. Poste mal Fotos von deinem Stick (Platine)
                    • Latzi
                      Latzi @dimaiv last edited by
                      @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                      hier die Fotos von beiden Seiten, sollte dir bekannt vorkommen - hab ich Ende 2019 von dir bekommen 😉
                        arteck Developer Most Active @Latzi last edited by
                        ist schon bissel länger her
                        • Latzi
                          @arteck
                          🙂 stimmt, funktioniert aber immer noch sehr, sehr gut (bis auf das jetzt aufgetretene Leistungsmessthema)!
                          Kann es wirklich an der Firmware des Sticks liegen?
                          So ein Gedanke - kann ich auf einen LAN-Stick umsteigen ohne die gut 50 Geräte neu anlernen zu müssen (einige sind wirklich sehr gut verbaut und wenn ich die alle auf einmal neu anlernen muss bekomme ich massive Probleme mit meiner Familie - außer ich schick sie in ein fernes Urlaubsland 😉 )?
                          Hier hat´s ja scheinbar funktioniert.
                            arteck Developer Most Active @Latzi last edited by arteck
                            ja kann es
                            wenn du glück hast dann ja.. ich weiss die Version nicht mehr ab wann es ging.. ist ja schon bissel länger her.. also
                            ausprobieren..
                            oder du lebst damit...dass du keine Werte bekommst..
                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • JackDaniel
                              JackDaniel @JackDaniel last edited by
                              @jackdaniel sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                              mal eine frage ob das bei mir nur so ist (adapter version 1.10.2)
                              lt. dem adapeter sind ota updates verfügbar, nur sehe ich nichts bei den kacheln wo ich das update starten könnte
                              so ich löse es mal selber auf, es liegt am farbthema
                              Latzi arteck Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Latzi
                                @jackdaniel
                                🤦‍♂️ oh Mann - da muss man mal dahinterkommen!!!
                                  arteck Developer Most Active @JackDaniel last edited by arteck
                                  @jackdaniel schau ich mir an.. gut beobachtet 🙂
                                  • Ro75
                                    Ro75 @JackDaniel last edited by
                                    Kann ich bestätigen. Hatte mir jetzt auch mal ein dunkles gewählt und siehe da, da sind Häkchen nur ein "gedrehtes" Rechteck.
                                    Ro75.
                                    • Latzi
                                      ja kann es
                                      ausprobieren..
                                      LAN-Stick ist heute gekommen - und alle Geräte wurden nach ein paar Minuten erkannt - die Freude ist groß 😉
                                      Das Problem mit den Energiedaten von oben ist nach dem löschen und neu anlernen auch Geschichte - es lag tatsächlich an der veralteten Firmware des CC2538-Sticks!
                                      Auch an dieser Stelle möchte ich mich für die großartige Unterstützung von @dimaiv und @arteck recht herzlich bedanken - big service is your success !!!
                                        berniiiii last edited by
                                        @arteck
                                        Bitte einpflegen.
                                        Xiaomi Mi Temperatur-und Feuchtigkeit
                                        Vielen Dank!
                                        D frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          dimaiv @berniiiii last edited by dimaiv
                                          @berniiiii
                                          ist schon.
                                          Custom devices (DiY) LYWSD03MMC
                                          1. zigbee Adapter aktualisieren.
                                          2. Passende Firmware drauf flashen.
                                          3. Funktionert.
                                          B R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            berniiiii @dimaiv last edited by
                                            @dimaiv Hallo,
                                            habe einen Stick Komplett mit ZigStar LAN Gateway von dir.
                                            Dieses zeigt er beim Starten an.
                                            Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211114}}
                                            Muss ich ihn Updaten und mit welcher Version.
                                            1.9 converter zhc zigbee
                                            28
                                            120
                                            15260
