    4. ZigBee neue Version 1.9.x
    • Latzi
      Latzi @arteck last edited by
      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
      dann lern das ding nochmal an.. lösche es aber davor
      gelöscht und angelernt - leider gleicher Zustand 😞
      Hab beim suchen dieses issue gefunden, könnte es mit der Firmware des Sticks zusammenhängen?
      Mein CC2538+CC2592 ist ja nicht gerade der Frischeste 😉
        locito09 @Latzi last edited by locito09
        @latzi
        Stick updaten
        Bei mir läuft aktuell die 20230922 sehr zuverlässig
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Latzi
          Latzi @locito09 last edited by
          @locito09
          Dazu fehlt mir die Kenntnis und das J-Link Equipment 😢
            dimaiv @Latzi last edited by
            @latzi die oben erwähnte Firmware ist nicht für deinen Stick. Poste mal Fotos von deinem Stick (Platine)
            • Latzi
              Latzi @dimaiv last edited by
              @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
              hier die Fotos von beiden Seiten, sollte dir bekannt vorkommen - hab ich Ende 2019 von dir bekommen 😉
                arteck Developer Most Active @Latzi last edited by
                @latzi sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                ist schon bissel länger her
                • Latzi
                  @arteck
                  🙂 stimmt, funktioniert aber immer noch sehr, sehr gut (bis auf das jetzt aufgetretene Leistungsmessthema)!
                  Kann es wirklich an der Firmware des Sticks liegen?
                  So ein Gedanke - kann ich auf einen LAN-Stick umsteigen ohne die gut 50 Geräte neu anlernen zu müssen (einige sind wirklich sehr gut verbaut und wenn ich die alle auf einmal neu anlernen muss bekomme ich massive Probleme mit meiner Familie - außer ich schick sie in ein fernes Urlaubsland 😉 )?
                  Hier hat´s ja scheinbar funktioniert.
                    arteck Developer Most Active @Latzi last edited by arteck
                    ja kann es
                    wenn du glück hast dann ja.. ich weiss die Version nicht mehr ab wann es ging.. ist ja schon bissel länger her.. also
                    ausprobieren..
                    oder du lebst damit...dass du keine Werte bekommst..
                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • JackDaniel
                      JackDaniel @JackDaniel last edited by
                      @jackdaniel sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                      mal eine frage ob das bei mir nur so ist (adapter version 1.10.2)
                      lt. dem adapeter sind ota updates verfügbar, nur sehe ich nichts bei den kacheln wo ich das update starten könnte
                      current Firmware for 0x680ae2fffe419dac is 587761201 new is 604241939
                      so ich löse es mal selber auf, es liegt am farbthema
                      Latzi arteck Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Latzi
                        Latzi @JackDaniel last edited by
                        @jackdaniel
                        🤦‍♂️ oh Mann - da muss man mal dahinterkommen!!!
                          arteck Developer Most Active @JackDaniel last edited by arteck
                          @jackdaniel schau ich mir an.. gut beobachtet 🙂
                          • Ro75
                            Ro75 @JackDaniel last edited by
                            Kann ich bestätigen. Hatte mir jetzt auch mal ein dunkles gewählt und siehe da, da sind Häkchen nur ein "gedrehtes" Rechteck.
                            Ro75.
                            • Latzi
                              ja kann es
                              ausprobieren..
                              LAN-Stick ist heute gekommen - und alle Geräte wurden nach ein paar Minuten erkannt - die Freude ist groß 😉
                              Das Problem mit den Energiedaten von oben ist nach dem löschen und neu anlernen auch Geschichte - es lag tatsächlich an der veralteten Firmware des CC2538-Sticks!
                              Auch an dieser Stelle möchte ich mich für die großartige Unterstützung von @dimaiv und @arteck recht herzlich bedanken - big service is your success !!!
                              1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                berniiiii last edited by
                                @arteck
                                Bitte einpflegen.
                                Xiaomi Mi Temperatur-und Feuchtigkeit
                                Vielen Dank!
                                D frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  dimaiv @berniiiii last edited by dimaiv
                                  @berniiiii
                                  ist schon.
                                  Custom devices (DiY) LYWSD03MMC
                                  1. zigbee Adapter aktualisieren.
                                  2. Passende Firmware drauf flashen.
                                  3. Funktionert.
                                  B R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    berniiiii @dimaiv last edited by
                                    @dimaiv Hallo,
                                    habe einen Stick Komplett mit ZigStar LAN Gateway von dir.
                                    Dieses zeigt er beim Starten an.
                                    Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211114}}
                                    Muss ich ihn Updaten und mit welcher Version.
                                    • frankthegreat
                                      frankthegreat @berniiiii last edited by frankthegreat
                                      @berniiiii
                                      Hast du mal einen Link zu dem Teil?
                                      Finde im Netz nur Geräte mit BT 😒
                                      B D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @berniiiii
                                        Muss nicht. Aber, wenn du es möchtest, dann empfehle ich im Moment 20221226.
                                          berniiiii @frankthegreat last edited by
                                          @frankthegreat
                                          Kann man auf Zigbee Flashen. Siehe verdrahtet.info.
                                            dimaiv @frankthegreat last edited by
                                            @frankthegreat
                                            Die sind Original mit BT. Die kann man umflashen auf Zigbee. Link in meinem Post oben.
                                            frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1.9 converter zhc zigbee
                                            28
                                            120
                                            14203
