    4. raspberry übernimmt DynDNS - aber wie
      Accu last edited by
      Hi Leute,
      meine Fritzbox weigert sich seit 2 Wochen ihre aktualisiert IP Adresse (nach der Zwangstrennung) dem DynDNS Service (NoIP) mitzuteilen.
      Ich frage mich gerade ob man diese Funktion nicht an den Raspberry geben kann (oder dem ioBroker) so dass der PI dem DynDNS Service die neue IP mitteilt.
      Geht sowas? Wenn ja wie?
      Codierknecht liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Accu last edited by Codierknecht
        @accu sagte in raspberry übernimmt DynDNS - aber wie:
        Theoretisch ja. Wenn Dein DynDNS-Dienst ein API bereitstellt.
        Du hast aber hoffentlich keine Ports nach außen freigegeben, sondern nutzt da VPN, oder?
        Du könntest mit dem TR-064-Adapter auf die externe IP der FB triggern.
        Ändert die sich, setzt Du einen Request ab
        http://username:password@dynupdate.no-ip.com/nic/update?hostname=mytest.example.com&myip=192.0.2.25
        https://www.noip.com/de-DE/integrate/request
        Das Prinzip:
          liv-in-sky @Accu last edited by
          @accu ist dein dyndns setting in der fritzbox richtig eingestellt ? hast du die free version und den domainnamen bestätigt ?
            Accu @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky ja das war es - es lief über Jahre fehlerfrei und spakt seit 2 Wochen rum.
            Ich war vorher beim SPDNS.de bin jetzt zu NOIP.com gewecheselt.
            Ich habe auf dem Raspi mal den DDClient installiert. Damit scheint es jetzt zu gehen - zumindest konnte ich heute morgen nach der Zwangstrennung noch auf meine Kameras zugreifen.
            • Ro75
              Ro75 last edited by
              @accu in der Fritzbox sollte bei der Update-URL folgender Wert stehen:
              https://dynupdate.no-ip.com/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ipaddr>,<ip6addr>
              Ro75.
                Accu @Ro75 last edited by
                @ro75 ja tut es auch - geht trotzdem nicht mehr.
                habe den ddClient auf dem Pi - damit gehts wieder.
                Ro75 Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @Accu last edited by
                  ja wie denn nun?
                  Ro75.
                  • Albert K
                    Albert K @Accu last edited by
                    @accu
                    kannst nicht den myfritz.net Dienst verwenden? Hatte früher auch diverse andere Dienste und immer wieder hat dann einer rumgesponnen.
                      Accu @Albert K last edited by
                      @albert-k ich wusste gar nicht dass Fritz auch so einen Dienst anbietet. Ja kann es mal probieren - aber aktuell läuft es ja
                      Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Albert K
                        @accu
                        Das gibt es glaub ich schon über 10 Jahre 😊 Es klingt nur nicht nach Dydns. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern seit wann ich das nutze. Hab noch nie einen Ausfall festgestellt.
                          @accu nutze duckdns mit fritzbox - keinerei probleme - kostenlos
                          488
