    4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
      worxweis @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 okay, aber gibt es irgendeine Software, mit der ich die Schnittstelle prüfen kann, ob sie ohne iobroker funktioniert?
      • wendy2702
        wendy2702 @worxweis last edited by
        @worxweis Kann ich dir nicht sagen. Hatte nie einen WPCU Regler.
        Da musst du Google oder die Suchmaschine deiner Wahl bemühen.
          trollsoft last edited by
          Hallo, danke für all Eure Infos zum Fernauslesen des Resümats. Benutze selbst den HomeAssistant mit NodeRed. https://github.com/trollsoft7/waterkotte-resuemat-nodered
          Darüber funktioniert das Auslesen einwandfrei.
          Kenne den IOBroker kaum, aber vielleicht hilft es jemanden. lg
          • mickym
            mickym Most Active @trollsoft last edited by mickym
            @trollsoft dann installiere doch den Node-Red Adapter. Ich nutze Node Red generell als Logik Maschine im iobroker. Iobroker und node-red sind in Kombination unschlagbar
              trollsoft @mickym last edited by
              @mickym Danke, bin mit dem HA recht zufrieden. Wollte es euch nur zur Verfügung stellen, vielleicht kann es ja jemand brauchen. Eure Beiträge haben mir auch sehr geholfen.
              • Andreas A 0
                Andreas A 0 @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 said in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                @etzeste13 Moin,
                Ich hatte die Software nur auf einem Windows Laptop getestet um sicherzustellen das Kabel und Adapter ok sind.
                Fremdzugriff muss auf „0“
                Bei meinen ersten Versuchen war das Flachbandkabel nicht am Resümat.
                @wendy2702 ich hatte dir ja schon kurz per PN vor ein paar Tagen geschrieben, dass ich jetzt gerade neu ins Thema starte, leider nicht über Programmierkenntnisse verfüge, aber aus ganz praktischen Gründen unbedingt aus der Ferne die TEBasisSoll regulieren muss, da ich nur noch unregelmäßig in der Immobilie bin, in der meine AI1 5008.4 mit Resümat CD4 (8126) steht.
                Als erstes wollte ich die serielle Kommunikation testen und musste feststellen, dass das Flachbandkabel, das den Sub-D-9 mit der Platine des Resümat verbindet, einfach nur im Innenraum der Wärmepumpe lag. Platinen-seitig kann ich das Kabel einfach einstecken, jedoch weiss ich nicht, welche Stränge/Kabel des Flachbandkabels ich an den Sub-D-9 für die RS232 Kommunikation anschließen muss. Es gibt dazu keine Dokumentation in der Betriebsanleitung und auch bei Waterkotte konnte man mir nicht weiterhelfen.
                Kann mir jemand hier aus dem Forum weiterhelfen wie ich das Flachband kabel richtig mit dem Sub-D-9 Stecker verbinde?
                Das Flachbandkabel hat 3 separierte Stränge von denen ich vermute, dass sie für RX, TX und GND sind, ich jedoch nicht weiß welches Kabel an welchen PIN des Sub-D-9 kommt.
                A.
                Anbei noch 3 Bilder
                wendy2702 Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @Andreas A 0 last edited by wendy2702
                  @andreas-a-0
                  Da hat wer ganze Arbeit geleistet weil das am Sub D Stecker eigentlich „fest“ ist.
                  Ich muss morgen mal in der Garage schauen ob ich das noch habe, hatte einiges als Ersatzteil über.
                  Wenn Waterkotte aber nicht alles geändert hat ist der Markierte Pin1.
                  Frag oder schau mal im Haustechnik Forum vorbei. Da sind bestimmt noch Leute mit der WP.
                  Andreas A 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Andreas A 0
                    Andreas A 0 @wendy2702 last edited by Andreas A 0
                    @wendy2702
                    danke, mit "markiert" (Pin1) meinst du den roten Strang? Aber was heisst das dann?
                    Für den Sub-D-9 gilt für RS232 wohl:
                    Pin 2: RX
                    Pin 3: TX
                    Pin 5: GND
                    Im Haustechnikforum gibt es ja diesen größeren Thread, jedoch keine Antwort auf meine Frage
                    Andreas
                    • wendy2702
                      @andreas-a-0 Die Belegung würde ich mal so vermuten.
                      Habe den Anschlußblock nicht mehr und kann nicht mehr nachschauen.
                      Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Axel Koeneke
                        Axel Koeneke @Andreas A 0 last edited by
                        @andreas-a-0 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                        @etzeste13 Moin,
                        A.
                        Anbei noch 3 Bilder
                        Das sollte dir helfen: Du brauchst wohl erst einmal eine neue Buchse
                        VG
                        Axel
                        • Axel Koeneke
                          Axel Koeneke @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 Habe jetzt nach über 20 Jahren gesehen, dass die Büchse auch RS485 kann.
                          Das wäre doch super wenn jemand das Script entsprechend anpassen kann, so das man mittels Ethernet auf RS485 kommunizieren kann.
                          Dann brächte ich den Raspi nicht mehr als Client.....
                          VG
                          Axel
                          • wendy2702
                            @axel-koeneke Ich bin da seit etwas ca. 1 Jahr raus da ich mittlerweile ne neue Wärmepumpe habe die Modbus und andere sachen spricht.
                            • Andreas A 0
                              Andreas A 0 @Axel Koeneke last edited by
                              @axel-koeneke said in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                              @etzeste13 Moin,
                              A.
                              Anbei noch 3 Bilder
                              VG
                              Axel
                              Hallo Axel,
                              vielen Dank für deine Antwort. Was ist das für eine Buchse? Wo kann ich diese kaufen? Habe so etwas nicht gefunden.
                              Danke vorab.
                              Andreas
                              MartinP Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MartinP
                                MartinP @Andreas A 0 last edited by
                                @andreas-a-0 das ist eine DSUB9 in Schneidklemmtechnik. Könnte es bei Conrad geben....
                                • Axel Koeneke
                                  @andreas-a-0 Schau mal bei Reichelt: https://www.reichelt.de/d-sub-stecker-9-pol-flachbandkabel-ohne-isolator-d-sub-st-09fb-p6987.html?&trstct=pol_1&nbc=1
                                  VG
                                  Axel
                                  • Axel Koeneke
                                    @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                                    Okay, schade.
                                    Was hast du denn jetzt für eine?
                                    Man muss ja schließlich nach 22 Jahren Laufzeit, so langsam mal nach Ersatz schauen. Obwohl ich mir schon überlege, ob es nicht viel günstiger ist, Verdichter und Kältemittel zu tauschen. Ganz ehrlich, was außer vielleicht die Drehzahlregelung, können die neuen Pumpen besser? COP >4 hat die A1i ja schließlich schon damals gehabt....
                                    VG
                                    Axel
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Axel Koeneke last edited by
                                      @axel-koeneke Ich habe wieder ne Waterkotte, jetzt EcoTouch Ai1 Geo.
                                      Kein Vergleich zu der alten was Lautstärke un Energieverbrauch angeht.
                                      Ist wieder ne Waterkotte geworden weil 5 andere Namhafte Hersteller nicht liefern konnten und zudem auch noch wesentlich teurer waren. Da haben wir noch die Förderung mitgenommen und die Entscheidung ist schnell gefallen. Alte WP bei Ebay auch nochmal Geld gebracht.
                                      Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Axel Koeneke
                                        Okay, gut zu wissen. Ich habe mit dem Gedanken evtl. eine Daikin zu nehmen. Rein Kältetechnisch gibt es wohl nichts besseres.
                                        Das Waterkotte die Längste/Größte Erfahrung bei Wärmepumpen hat, steht außer Frage.
                                        VG
                                        Axel
                                        • wendy2702
                                          @axel-koeneke Ich hatte vor 2-3 Jahren mal wegen Daikin Klimaanlagen hier in der Umgebund geschaut...
                                          damals nur schwer zu finden gewesen. Da hatte ich die bei WP nicht mehr in betracht gezogen.
                                            Aley last edited by Aley
                                            Hallo Leute,
                                            bin auf der Suche nach einem IOB Adapter für den RESÜMAT CD4 auf Eure Beiträge gestoßen. Bis dato "steuere" ich meine alte Waterkotte WP über einen Shelly Plus 1 über Kontakt "Externe Abschaltung" - also nur generell EIN/AUS.
                                            Da mein Stromanbieter immer unverschämter wird, und den Strompreis schon wieder anheben will, obwohl die Preise am Markt fallen, möchte ich zu einem Anbieter mit dynamischen Stundentarif wechseln, und meinen größten Verbraucher, also die WP überwiegend an den günstigsten Stunden laufen lassen...
                                            Habt ihr dieses Script noch am Laufen, bzw. funktioniert es noch mit dem aktuellen IObroker? Ich verwende einen Raspi 4, wo alles drauf läuft - also IOB, InfluxDB, Zählerauslesung... (kein Master/Slave oder Container System).
                                            Verändert Ihr mit diesem Script auch dynamisch die Werte der Heizungskennlinie im Resümat? Die Scripte für WW (45/60°C habe ich gesehen.
                                            Oder soll ich lieber über einen weiteren Shelly mit dem Kontakt "externe Sollwertbeinflussung" arbeiten?
                                            Was meint Ihr dazu? Ich bin für Euer Feedback wirklich sehr dankbar.
                                            Grüße aus Österreich!
                                            Alex
                                            192
                                            23288
