    4. Adapter Scriptausführung ??
    • Humidor
      Humidor last edited by Humidor
      Hallo Leute,
      ich habe mal geupdatet, nun auf 7.8 (downgrad komme ich nicht weiter als 7.5).
      Habe ein Blockly erzeugt, darin wird eine Log datei beschrieben, wie immer in all meinen Blocklys.
      dann pollt es mir die Logdatei komplett zu.
      Eine Zeitsteuerung von 1Minute und dass sich der Wert der abgefragt wird, auch nur jede Sekunde ändert, ist ihm völlig egal, es pollt wie wild in die Datei... ??
      selbst der Adapter schreit mit mehr als 1000 Einträge pro Minute, ich soll den Code checken...
      (was im Blockly berechnet wird, sei mal nicht die Frage hier 🙂 )
      Tja, what happend??
      • hab den Test gemacht, den Logbuch Aufruf in ein neues Blockly rein, per Sekunde einen Eintrag schreiben, funktioniert. Wo hat er nun ein Problem mit diesem Blockly?
        <variables>
        <variable id="J:yxl|pwa1-z)3RkGte">datum</variable> <variable id="vnxy-zAYQ!WmR=GMR{K">txt</variable>
        <variable id="#xITsfGI+-@|oOg]q-">minCurrentGrid</variable> <variable id="_nYG=b]oPnQuV]_5(!Wl">maxCurrent40A</variable> </variables> <block type="comment" id="szY96~1Y45x0Tz0j3id(" x="-1237" y="-187"> <field name="COMMENT">----&gt; LOG</field> </block> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="O;Py{#|AP1i%q3vFz*_8" x="-1238" y="-138"> <mutation statements="false"> <arg name="datum" varid="J:yxl|pwa1-z)3RkGte"></arg>
        <arg name="txt" varid="vnxy-zAYQ!WmR=GMR{K"></arg> </mutation> <field name="NAME">Logfile</field> <field name="SCRIPT">aWYgKGdldFN0YXRlKCcwX3VzZXJkYXRhLjAuVmljdHJvbi5EZWJ1Z0FrdGl2JykudmFsKSB7CiAgcmVxdWlyZSgnZnMnKS5hcHBlbmRGaWxlU3luYygnL29wdC9pb2Jyb2tlci9sb2cvJyArIGRhdHVtICsgJyAtIHZpY3Ryb25fQkFULmxvZycsIGZvcm1hdERhdGUobmV3IERhdGUoKSwgImhoOm1tOnNzIikgKyAiIFx0IiArIHR4dCArICJcbiIpO30=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="comment" id="v/OAP)rrC-1Hj9$7M)*_" x="-1238" y="-88"> <field name="COMMENT">Grid----------------------------------------------</field> <next> <block type="schedule" id="QTV/CuZEAyvi/R{/7?.w"> <field name="SCHEDULE">* * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="on_ext" id="(M?lpznC[8S=nq3GIG"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="cCgPR$%^85m{:B~ZH8(+"> <field name="oid">mqtt.2.N.c0619ab4bea6.grid.41.Ac.Power</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="/2*}Culw^H[AnG[V3g?8"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="b]:~UVPMtsPt[==dwIHk"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=":||0wuE|x@1a6Vv74;3">
        <field name="OID">mqtt.2.N.c0619ab4bea6.grid.41.Ac.Power</field>
        <block type="math_number" id=")-!I@qbrbh]hZMj%qv="> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="~+]d4QZ18dJeuG2P$*59"> <field name="VAR" id="#xITsfGI+-@|oOg]q-_">minCurrentGrid</field>
        <block type="math_number" id="4qOxKNC,Ire6hCGcyJf=">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="controls_if" id="WX()i^x1M{=nCwcc~mZ}">
        <block type="logic_compare" id="u_R])mQ}Em4h9vjUA!z|">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="get_value" id="3x05pA@=q(yNemmbxkSH">
        <field name="OID">mqtt.2.N.c0619ab4bea6.grid.41.Ac.L1.Current</field>
        <block type="math_number" id="F0ekl.O:$0{qX2@K;yBY">
        <block type="variables_set" id="E)htJ0XZ2eu4OKWRHbB"> <field name="VAR" id="#xITsfGI+-@|oOg]q-_">minCurrentGrid</field>
        <block type="get_value" id="nLAL1jda%mqt]loFr^9O">
        <block type="controls_if" id="j,QNpUXOpJ~qje2kGx_"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="mg9Nk[VMu%)5M4k:{OEG"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="X@6viV;|lc8Ki@pTE6f$"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.2.N.c0619ab4bea6.grid.41.Ac.L2.Current</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="D(ptEU_%qF!B6+bDFZ0S"> <field name="VAR" id="#xITsfGI+-@|oOg]q-_">minCurrentGrid</field>
        <block type="variables_set" id="2wBS-F;*4^Ky-SjSJUt"> <field name="VAR" id="#xITsfGI+-@|oOg]q-_">minCurrentGrid</field>
        <block type="get_value" id="Htd$yKBHl!=@e8%)VDw?">
        <block type="controls_if" id="^EXX}~64Wv@uS?uFdid"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="ZRF^6H5Tacbz3OBBW~ob"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="f)=u:SCSc]_q/DhZoxl*"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.2.N.c0619ab4bea6.grid.41.Ac.L3.Current</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="3;G[[$F{mIHBr-lme8!4"> <field name="VAR" id="#xITsfGI+-@|oOg]q-_">minCurrentGrid</field>
        <block type="variables_set" id="4mSsNxxu%0d$XPI.wOz"> <field name="VAR" id="#xITsfGI+-@|oOg]q-_">minCurrentGrid</field>
        <block type="variables_get" id="+6]4c!fl^6@H%!~sCM~L">
        ">minCurrentGrid</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="control" id="lD*t01;|+d|t*tOH=ZcW"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Victron.Grid_Feed_Current</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="5E_8#_G8JRxaGFvYaBCh"> <field name="VAR" id="#xITsfGI+-@|oOg]q-_">minCurrentGrid</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="h@s8/p,#Nti1$1*%wXP@">
        <mutation name="Logfile">
        <arg name="datum"></arg>
        <arg name="txt"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="time_get" id="XsvO(#D9F2EhFkKd~!B">
        <field name="OPTION">YYYY.MM.DD</field>
        <value name="ARG1">
        <block type="text_join" id="b~NW#$:66[=b``J#S)p#">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="V8X!4FL6G!FU)l4gX.y;">
        <field name="TEXT">EM24-Grid / Grid_Feed_Current: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="L-#WxAH9H^e[Ug#hKBKQ">
        <statement name="ELSE">
        <block type="control" id="H^(8!B~+Q~gfdpt[[;;"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Victron.Grid_Feed_Current</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="+QP.dT3_EerlA!#$Ojt4"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=",EZS_tNpx=2*H~@XfJBL"> <mutation name="Logfile"> <arg name="datum"></arg> <arg name="txt"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="time_get" id="wDKk-)u:(RW:t!R^,veI"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">YYYY.MM.DD</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="xy|MvfLLnfN6XAP[lDK">
        <field name="TEXT">EM24-Grid / no Feed to Grid</field>
        <block type="comment" id="^n;,(gLpaBY5qFGmsm:" x="-312" y="-88"> <field name="COMMENT">40A----------------------------------------------</field> <next> <block type="schedule" id="s-CVXmKrZ[yM|bTnwr}R"> <field name="SCHEDULE">* * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="on_ext" id="13)m{L-=LW7e:(PEK^U">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="_M?.c{z]lB4r}g;yz}b"> <field name="oid">mqtt.2.N.c0619ab4bea6.acload.40.Ac.Power</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="5D7m#,Ou!X,4u9C)1jSR"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="see*wgmcA/RG{ShwfHa">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="get_value" id="DF4l6Em5eUdwqxKl3=^%">
        <field name="OID">mqtt.2.N.c0619ab4bea6.acload.40.Ac.Power</field>
        <block type="math_number" id="#4}3MZK+E+BeFv*.^N8"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="%|NB,etoTy8~hiB1+En3"> <field name="VAR" id="_nYG=b]oPnQuV]_5(!Wl">maxCurrent40A</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="2]H_UDAZrPhI^|YsT_P">
        <block type="controls_if" id="XcI]C%H7SUCG[L%GO90|">
        G%cY{G#E}|o8,|T0(w">
        <block type="get_value" id="Tg_EcKBOCP,XuW-[n"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.2.N.c0619ab4bea6.acload.40.Ac.L1.Current</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="/wAEq=ZtHBSoN|j:cb@i"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="a46[lQH47@m+Z7ZC0c3#"> <field name="VAR" id="_nYG=b]oPnQuV]_5(!Wl">maxCurrent40A</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="]K$nf+Lb}2;jEcyTaGfw"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.2.N.c0619ab4bea6.acload.40.Ac.L1.Current</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="2zgXd(Po~xy5$[HK🙂">
        <block type="logic_compare" id="b9IUvCu@6Ll?y4nAhj}k">
        <block type="get_value" id="071_Py{NV{G
        +|J5U^-@">
        <field name="OID">mqtt.2.N.c0619ab4bea6.acload.40.Ac.L2.Current</field>
        <block type="variables_get" id="gI4|4ESzvvQzS{SG0}R"> <field name="VAR" id="_nYG=b]oPnQuV]_5(!Wl">maxCurrent40A</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="5p~0H#p.Eq{1)Z_K%Nx)"> <field name="VAR" id="_nYG=b]oPnQuV]_5(!Wl">maxCurrent40A</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="sGcfB~jg8JGyGLtCv6M!"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.2.N.c0619ab4bea6.acload.40.Ac.L2.Current</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="T?_TK463vbyME#OCXG">
        <block type="logic_compare" id="3w|3T@YLn~)_Gpc9qcMd">
        <block type="get_value" id="d,J]3g{^J-!G1_EM;G$"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.2.N.c0619ab4bea6.acload.40.Ac.L3.Current</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="!LJV,Hx=QH#4R9z1k{d|"> <field name="VAR" id="_nYG=b]oPnQuV]_5(!Wl">maxCurrent40A</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="O~d6%s,Lt^R7jxhM8?)$"> <field name="VAR" id="_nYG=b]oPnQuV]_5(!Wl">maxCurrent40A</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="#2xnQ@(q3)TOLFHW7;H{"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.2.N.c0619ab4bea6.acload.40.Ac.L3.Current</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="control" id="ysa9{^3GX;BM+.cl)fFy"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Victron.40A_Load_Current</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="rm=EZ}_:JH=|/u.O(Fhi"> <field name="VAR" id="_nYG=b]oPnQuV]_5(!Wl">maxCurrent40A</field> </block> </value> <next> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="iM|L]N?;}[ZbzBgd2HAK"> <mutation name="Logfile"> <arg name="datum"></arg> <arg name="txt"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="time_get" id="ZeJu.hyH:f^$@:-}p52">
        <value name="ARG1">
        <block type="text_join" id="660+cRh
        ?lfucq}b~][]">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="@[j-(=OJB9:~BNf#We~(">
        <field name="TEXT">EM24-40A / 40A_Load_Current: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="FsLJ7oZxL}3##^:L3_z|">
        <block type="control" id="nVvGS^HoC+Cw,l!c*">
        <block type="math_number" id=",udl.9}YAwI9ThU_34j
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="N_QD|5?/avzYw^O,m@]Q">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="time_get" id="Zpfv7LMdlB64`X1MNiak">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="LO;uc4YvJ_4E83ZUruH^">
        <field name="TEXT">EM24-40A / no Load</field>
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Humidor last edited by Asgothian
        @humidor
        Das system hat kein Problem, es tut GENAU das was du ihm sagst:
        Jede Minute wird ein neuer Trigger angelegt der bei Änderung des betroffenen Wertes aktiv wird und dann deine Berechnung durchführt. Das heißt nach 10. Minuten hast du 10 trigger auf den datenpunkt. Bei jeder Anpassung läuft dann deine Berechnung 10 mal.
        Wenn du das ganze nur jede Minute 1 mal berechnen willst musst du den trigger-Baustein entfernen und dir den Wert des DP explizit holen.
        A.
        Nachtrag: das tust du sowieso, also einfach den trigger Baustein entfernen und du bekommst deine Berechnung jede Minute.
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @Asgothian last edited by
          @asgothian ich haben den Mintuen-Trigger nur eingefügt, weil er wie wild in das file pollt, der DAtenpunkt ändert sich ca. jede Sekunde.
          • Asgothian
            @humidor sagte in Adapter Scriptausführung ??:
            Du musst wählen - entweder trigger auf Zeit oder trigger auf Änderung des Wertes. Beides ineinander ist Unsinn.
            • Humidor
              @asgothian ich habe jetzten den Minuten trigger laufen lassen, ohne die Abfrage, es wird jede Minute der Eintrag gemacht, das passt mal.
              • Humidor
                Humidor @Humidor last edited by
                @humidor jetzt macht er es scheinbar richtig, das massive polling ist wieder weg, so war der Code aber auch vorher... kA.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active last edited by
                  @Humidor
                  Es gilt ganz grundsätzlich: Trigger in Trigger geht nicht!
                  Da mit ist auch "Trigger in Zeitplan" oder "Zeitplan in Trigger" gemeint.
                  • Humidor
                    Humidor @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht das weiß ich! das war nicht das problem.
                    • Asgothian
                      Wenn du es weißt, warum hast du es dann trotzdem getan (siehe Screenshot im 1. Post ?)
                      • Humidor
                        @asgothian nochmal, das war ein Test, es hat trotz dem 1 Minuten Trigger ständig gepollt und das hat es auch schon vorher ohne! dem Trimmer....
                        aber gut, hat sich aktuell ja wieder beruhigt.
                        • Asgothian
                          Du kannst davon ausgehen das er es jetzt „richtig“ macht weil sich der Wert nicht ständig ändert. Sobald sich der Wert wieder öfter ändert wirst du auch wieder mehr Einträge im Log haben.
                          A.
                          • Humidor
                            @asgothian ja, danke, das weiß ich, bin nicht neu hier 🙂
                            trotzdem danke für die Hilfe.
                            • OliverIO
                              OliverIO last edited by OliverIO
                              @humidor
                              Wenn ein trigger nicht explizit abgemeldet wird, dann bleibt er im JavaScript so lange, bis die Instanz beendet wird
                              223
