    4. Adapter Scriptausführung ??
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Humidor last edited by Asgothian
      @humidor
      Das system hat kein Problem, es tut GENAU das was du ihm sagst:
      Jede Minute wird ein neuer Trigger angelegt der bei Änderung des betroffenen Wertes aktiv wird und dann deine Berechnung durchführt. Das heißt nach 10. Minuten hast du 10 trigger auf den datenpunkt. Bei jeder Anpassung läuft dann deine Berechnung 10 mal.
      Wenn du das ganze nur jede Minute 1 mal berechnen willst musst du den trigger-Baustein entfernen und dir den Wert des DP explizit holen.
      A.
      Nachtrag: das tust du sowieso, also einfach den trigger Baustein entfernen und du bekommst deine Berechnung jede Minute.
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @Asgothian last edited by
        @asgothian ich haben den Mintuen-Trigger nur eingefügt, weil er wie wild in das file pollt, der DAtenpunkt ändert sich ca. jede Sekunde.
        • Asgothian
          @humidor sagte in Adapter Scriptausführung ??:
          Du musst wählen - entweder trigger auf Zeit oder trigger auf Änderung des Wertes. Beides ineinander ist Unsinn.
          • Humidor
            @asgothian ich habe jetzten den Minuten trigger laufen lassen, ohne die Abfrage, es wird jede Minute der Eintrag gemacht, das passt mal.
            • Humidor
              Humidor @Humidor last edited by
              @humidor jetzt macht er es scheinbar richtig, das massive polling ist wieder weg, so war der Code aber auch vorher... kA.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active last edited by
                @Humidor
                Es gilt ganz grundsätzlich: Trigger in Trigger geht nicht!
                Da mit ist auch "Trigger in Zeitplan" oder "Zeitplan in Trigger" gemeint.
                • Humidor
                  Humidor @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht das weiß ich! das war nicht das problem.
                  • Asgothian
                    Wenn du es weißt, warum hast du es dann trotzdem getan (siehe Screenshot im 1. Post ?)
                    • Humidor
                      @asgothian nochmal, das war ein Test, es hat trotz dem 1 Minuten Trigger ständig gepollt und das hat es auch schon vorher ohne! dem Trimmer....
                      aber gut, hat sich aktuell ja wieder beruhigt.
                      • Asgothian
                        Du kannst davon ausgehen das er es jetzt „richtig“ macht weil sich der Wert nicht ständig ändert. Sobald sich der Wert wieder öfter ändert wirst du auch wieder mehr Einträge im Log haben.
                        A.
                        • Humidor
                          @asgothian ja, danke, das weiß ich, bin nicht neu hier 🙂
                          trotzdem danke für die Hilfe.
                          • OliverIO
                            OliverIO last edited by OliverIO
                            @humidor
                            Wenn ein trigger nicht explizit abgemeldet wird, dann bleibt er im JavaScript so lange, bis die Instanz beendet wird
                            223
