    4. Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps
      aski71 @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
      @aski71 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
      @aski71
      Bitte noch mal die aktuellste Version installieren und schauen ob die Fehlermeldung weg ist und der neue DP funktioniert 🙂
      👍 Fehlermeldung weg, cleaningMode da und ändert sich auch gemäß Einstellung durch die App.
      Gut, das freut mich. Geht es auch umgekehrt - also wenn du den "cleaningMode" im ioBroker änderst?
      Nein. Andersrum geht es nicht.
      Was steht im Log, wenn du einen cleaningMode auswählst?
      Sorry, ich Idiot. Hätte ich ja gleich dran denken können. 🙄
      Error handling state change for id 'ecovacs-deebot.0.control.extended.cleaningMode' with value '2': 'TypeError: dictionary.WORKMODE_TO_ECOVACS is not a function'
      mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @aski71 last edited by
        @aski71
        Kein Problem 😉 Der Fehler wird in der nächsten Version gefixt sein.
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer @aski71 last edited by mrbungle64
          @aski71
          Mit der aktuellsten Version 1.4.14-alpha.18 sollte das gefixt sein.
          Außerdem habe ich noch den Datenpunkt "control.extended.carpetCleaningStrategy" implementiert.
            @aski71
            Installiert. Das Umschalten cleaningMode funktioniert jetzt prima.
            carpetCleaningStrategy lässt sich auch schalten.
            Gibt's schon eine Idee bzgl. der benutzerdefinierten Programme?
            mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mrbungle64
              @aski71
              Das freut mich 🙂
              Ja schon so grob, aber da bräuchte Unterstützung. Hast du einen GitHub Account?
              Dann würde ich dich bitten dort einen Feature Request zu erstellen, denn das müsste man erst mal weiter analysieren und schauen, dass ich alle notwendigen Infos dafür habe. Ich kann das ja selbst leider nicht nachstellen bzw. testen.
                @aski71
                Das freut mich 🙂
                Ja, hab ich. Allerdings stelle ich gerade fest: Brauch ich vielleicht gar nicht mehr, weil ich mir jetzt ja auch ein automatisiertes Reinigungsprogramm über den JS Adapter programmieren kann, wo ich zwischen Saugen und Wischen umschalten kann. 🤔 Ich stell mal trotzdem einen Request ein.
                  aski71 @aski71 last edited by
                  @aski71 said in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                  @aski71
                  Das freut mich 🙂
                  Hallo @mrbungle64 ,
                  ich bin jetzt auf einen X2 umgestiegen, nachdem der T20 zu hoch war, um unter bestimmte Möbel zu kommen.
                  Der funktioniert soweit erfolgreich. Allerdings macht er bei der Spot-Reinigung nichts.
                  Der T20 hat angefangen zu Reinigen, wenn man spotArea z.B. auf "4,6" gesetzt hat. Der X2 macht da leider gar nichts.
                    @aski71
                    Das freut mich 🙂
                    Hallo @mrbungle64 ,
                    Ah... und ich sehe gerade: Es kommen scheinbar auch nicht alle Werte rüber.
                    Ich habe gerade über die App Vaccum&Mop gestartet. Der Device Status bleibt aber auf "stopped", obwohl der X2 seiner geregelten Arbeit nachgeht.
                    • mrbungle64
                      @aski71
                      Ich habe dir im GitHub Issue geschrieben.
                      Für alle die auch einen T20 oder X2 haben und etwas beitragen wollen 🙂
                      https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/623
                      aski71 created this issue in mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                      open X2: "Benutzerdefinierte Reinigung" und weiteres #623
                        T10 last edited by
                        Guten Morgen, folgende Datenpunkte finde ich nicht für dieses Gerät:
                        Installierte Version des Adapters: 1.4.14
                        info.deviceClass 9s1s80
                        info.deviceModel DEEBOT T10 TURBO
                        currentMapIndex Index der aktuell genutzen Karte
                        currentMapMID ID der aktuell genutzen Karte
                        currentMapName Name der aktuell genutzen Karte
                        Gibt es die nicht oder habe ich die nur übersehen?
                        • mrbungle64
                          mrbungle64 Developer @T10 last edited by
                          @t10 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                          Gut, dass du direkt die "deviceClass" dazu genannt hast 👍
                          Für genau dieses Modell hatte der Eintrag gefehlt.
                          Wenn du möchtest kannst du die aktuelle Alpha von GitHub probieren (Stand jetzt 1.4.15-alpha.4).
                          Ich habe das Modell gerade hinzugefügt. Du solltest damit einige Datenpunkte mehr haben als vorher 😉
                          T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            T10 @mrbungle64 last edited by
                            @mrbungle64 Vielen Dank für die schnelle Reaktion.:👍
                            An Wochenende werde ich versuchen die Beta Version zu installieren.
                              haegar3 @mrbungle64 last edited by
                              Hallo @mrbungle64 ich habe mir gerade einen DEEBOT T30 Pro gekauft und hier fehlen alle Kartenpunkte und SpotAreas.
                              deviceClass: 4vhygi
                              Kannst du einmal bitte prüfen ob du den Sauger noch hinzufügen kannst?
                              Beste Grüße
                              • mrbungle64
                                mrbungle64 Developer @haegar3 last edited by
                                @haegar3 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                                deviceClass: 4vhygi
                                Beste Grüße
                                Mit der aktuellen Alpha von GitHub sollte das eigentlich bereits schon geschehen sein.
                                Die könntest du mal installieren und mir Feedback geben 🙂
                                  haegar3 last edited by haegar3
                                  @mrbungle64 Vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe nun ein paar Datenpunkte mehr, aber alles was SpotAreas und last cleaning maps betrifft ist nicht verfügbar. Beste Grüsse
                                  surfer09 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    rolf_iobroker last edited by
                                    Hallo alle zusammen,
                                    gibt es im ecovacs Adapter die Möglichkeit für den X1 Omni die Möbel-Bereichs-Reinigung anzusprechen?
                                    Schonmal danke für die Antworten
                                    • surfer09
                                      surfer09 @haegar3 last edited by
                                      @haegar3 Ich habe auch das Problem. Installiert ist die 1.14.16 Alpha 2.
                                      • I
                                        Ifuh last edited by
                                        ich bin gerade dabei den Adapter in Betrieb zu nehmen, klappt soweit auch.
                                        Mit dem Datenpunkten .markForNextSpotAreaCleaning kann ich meine einzelnen Zonen anwählen und mit .cleanMarkedSpotAreas dann abarbeiten lassen. Soweit so gut.
                                        Jetzt kommt es aber vor dass ich die Zonen in einer anderen Reihenfolge abarbeiten lassen möchte. Mit diesen Datenpunkten werden die Zonen aber immer in der Reihenfolge von A-J bzw. von 1-10 abgearbeitet.
                                        Hat jemand eine Idee wie ich das umsetzen könnte?
                                        Ich habe auch noch den Datenpunkt .spotAreaSequenceNumber gefunden. Bringt mich dieser bei meinem Problem weiter? Beschreiben zum testen konnte ich ihn irgendwie nicht bei den Objekten. Da ist auch ein Schloss dran vorne am Symbol...
                                        Über die App von Ecovacs kann man die Zonen einfach in der Reihenfolge anwählen in der gereinigt werden soll.
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                        Ifuh
                                          Kellerkind-86 @Ifuh last edited by
                                          @mrbungle64
                                          Mal eine Frage der Umsetzung.
                                          Ich habe die Spots für das Erdgeschoss soweit super drin und funktionieren auch super.
                                          Der deebot steht auch im Erdgeschoss.
                                          Möchte ich aber jetzt den deebot auf dem Obergeschoss fahren lassen, ( Karte besteht und die Spots gibt es auch) mache ich momentan folgende Schritte:
                                          Deebot setze ich an, dass er in der Küche wischen soll..
                                          Dann startet er und nimmt Wasser auf.. sobald er aus der Station gefahren ist,.hebe ich ihn an und setze ich ihn auf dem Obergeschoss.
                                          Dann geh ich in die App und beende den aktuellen Vorgang (Küche) und tausche die karte vom EG zum OG und starte die Bereichsreinigung.
                                          Ich kann das soweit machen. Aber meine Frau muss mit dann immer bescheid sagen, dass ich in der App das durchführe.
                                          Schöner wäre wenn, ich ein Button hätte wo ich einfach direkt das Badezimmer im OG anwählen kann und fertig.
                                          Geht das irgendwie?
                                          Gruß Marcell
                                          Gibt es da eine einfacher Handhabe ?
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Kellerkind-86 last edited by sigi234
                                            @kellerkind-86
                                            Dafür gibt es ja diesen DP:
                                            deebot.0.map.1541260562.spotAreas.1.cleanSpotArea
                                            Hast du für das OG eine eigene MAP ?
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot adapter how-to howto staubsaugerroboter vacuum
                                            28
                                            171
                                            28952
