    3. Cloud Dienste
    4. Script "AlexaLogOn": Alexa LogOn mit User/Pass + 2FA Code
      gBonfire last edited by
      @Stefan.Franke:
      @gBonfire:
      erstmal einen ganz herzlichen Dank für das Script !!!
      Jetzt aber mal eine blöde Frage:
      Ich erhalte seit heute ca. 12:30 Uhr einen "Login-Error".
      Kann es sein, dass Amazon die Login-Seite irgendwie geändert hat, oder muss ich das Problem bei mir Lokal suchen ?
      Schon mal danke für die Antwort !!!
      Gruss
      gBonfire `
      Habe das Script gerade nochmal laufen lassen, bei mir funktioniert der Login. `
      Merci.
      Nach längerer Fehlersuche bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen: Wenn im Passwort ein "+" vorkommt geht es (nicht) mehr.
      Weshalb es bis heute Vormittag noch ging und dann nicht mehr, kann ich beim besten willen nicht nachvollziehen.
      Aber Fakt ist (bei mir): Wenn ein Plus-Zeichen im Passwort vorkommt, erhalte ich einen Login-Fehler..
      Gruss
      gBonfire
        Stefan.Franke last edited by
        @gBonfire:
        Aber Fakt ist (bei mir): Wenn ein Plus-Zeichen im Passwort vorkommt, erhalte ich einen Login-Fehler.. `
        Ok, dann muss ich da noch die richtige Maskierung für bestimmte Sonderzeichen rausfinden. Sollte aber machbar sein.
        • lobomau
          lobomau last edited by
          Irgendwie funktioniert das Script nicht mehr bei mir. Ich hatte Version v0.2 am Laufen und wollte auf v0.6 gehen.
          v0.2:
          javascript.1	2017-12-08 22:04:53.755	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:-61:29)
          javascript.1	2017-12-08 22:04:53.754	error	at script.js.common.Alexa.AlexaLogOn:86:33
          javascript.1	2017-12-08 22:04:53.754	error	TypeError: storedCookie.replace is not a function
          javascript.1	2017-12-08 22:04:53.754	error	^
          javascript.1	2017-12-08 22:04:53.754	error	storedCookie = storedCookie.replace(/\\/g, "");
          javascript.1	2017-12-08 22:04:53.753	error	script.js.common.Alexa.AlexaLogOn: script.js.common.Alexa.AlexaLogOn:182
          javascript.1	2017-12-08 22:04:53.748	info	script.js.common.Alexa.AlexaLogOn: Start LogOn Process
          javascript.1	2017-12-08 22:04:53.738	info	Start javascript script.js.common.Alexa.AlexaLogOn
          v0.6:
          javascript.1	2017-12-08 22:06:34.995	error	at Object.main (script.js.common.Alexa.AlexaLogOn_0_6:123:37)
          javascript.1	2017-12-08 22:06:34.994	error	Error in callback: TypeError: storedCookie.replace is not a function
          javascript.1	2017-12-08 22:06:34.992	info	script.js.common.Alexa.AlexaLogOn_0_6: Start LogOn Process
          javascript.1	2017-12-08 22:06:33.991	info	script.js.common.Alexa.AlexaLogOn_0_6: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          javascript.1	2017-12-08 22:06:33.984	info	Start javascript script.js.common.Alexa.AlexaLogOn_0_6
          Die drei Objekte haben alle den Wert 1 bekommen.
          • lobomau
            @lobomau:
            v0.2:
            v0.6:
            Die drei Objekte haben alle den Wert 1 bekommen. `
            ich habe das Script genommen ohne was zu ändern, aber es kommt der Fehler````
            Läuft bei euch v0.6 korrekt?
            • Z
              Zipkart last edited by
              @lobomau:
              @lobomau:
              v0.2:
              v0.6:
              Läuft bei euch v0.6 korrekt? `
              Guten Morgen.
              Bei mir läuft 0.6 einwandfrei. Ich würde zuerst mal das Skript anhalten alle dazugehörigen Objekte von Hand löschen und dann neu starten.
              Gruß Stefan
              IOBROKER MULTIHOST / MAX!/Homematic/Mysensors/Lightify/TRÅDFRI/Hue/Wemo/Tasmota/espeasy/…
              • lobomau
                @Zipkart:
                Guten Morgen.
                Gruß Stefan
                IOBROKER MULTIHOST / MAX!/Homematic/Mysensors/Lightify/TRÅDFRI/Hue/Wemo/Tasmota/espeasy/… `
                Habe ich schon paar Mal probiert ohne Erfolg.
                Vielleicht ein copy/paste Fehler? Hier ist irgendwo der Fehler:
                • Matzebhv
                  Matzebhv last edited by
                  @lobomau:
                  @Zipkart:
                  Guten Morgen.
                  Gruß Stefan
                  Vielleicht ein copy/paste Fehler? Hier ist irgendwo der Fehler: `
                  Me too. Das liegt anscheinend an der Instanz, auf Instanz 1 kommt dieser Fehler in 0 nicht.
                  Matze
                  • lobomau
                    @Matzebhv:
                    @lobomau:
                    @Zipkart:
                    Guten Morgen.
                    Gruß Stefan
                    Matze `
                    Danke für die Idee. Instanz.0 hatte ich nicht getestet. Damit läuft es 🙂
                      eXTreMe last edited by
                      Wir funktioniert das genau mit der 2FA einbindung im script?
                      Normalerweise bekomme ich den Code per SMS, aber ich erhalte keinen code bei scriptausführung.
                      Wenn ich mich irgendwo anders versuche mit meinem amazon account einzuloggen um eine sms mit einem code zu erhalten und diesen code dann im script eingebe funktioniert das auch nicht.
                      Ich habe dann noch in meiner google authenticator app mein amazon konto hinzugefügt, doch die dort angezeigten codes funktionieren auch nicht.
                      Das Script liefert immer LogOn Failed am Ende zurück.
                      Mein Passwort enthält ein Rautezeichen (#), könnte das das Problem sein?
                      Ich will es jetzt aber auch nicht ändern, sonst muss ich es an 32 Geräten/Apps ebenfalls tun…
                      • ruhr70
                        ruhr70 last edited by
                        Zur Frage zur Funktion… Bei mir läuft es so mit 2FA:
                        • das gestoppte Skript mit User/Passwort vorbereiten
                        • z.B. Authentificator: akt. 6-stelliger PIN mit Restlaufzeit ins Skript eintragen
                        • Skript starten
                        Fertig 🙂
                        Per SMS scheint eine andere Authentifizierungsmethode zu sein.
                        Wenn das Skript startet steht der zu dem Zeitpunkt richtige 6-Stellige PIN schon drin.
                        Eine SMS, die durch das Skript ausgelöst würde, würde den Vorgang durch Neustart des Skripts ja wiederholen.
                          @eXTreMe:
                          Ich will es jetzt aber auch nicht ändern, sonst muss ich es an 32 Geräten/Apps ebenfalls tun… `
                          Ich denke, dass auch hier das Sonderzeichen das Problem sein könnte.
                          Sobald ich dafür eine Lösung gefunden habe, werde ich sie hier veröffentlichen.
                            @lobomau:
                            v0.2:
                            v0.6:
                            Diesen Fehler kann eigentlich nur dann kommen, wenn die Variable storedCookie keine Zeichenkette enthält - also zum Beispiel eine einzelne Zahl. Lass Dir die Variable mit "log(storedCookie);" mal ausgeben (den Befehl genau eine Zeile vorher eintragen).
                              @gBonfire:
                              Habe jetzt eingebaut, dass user und pass encodiert werden. Jetzt sollte auch das Passwort mit "+"-Zeichen funktionieren. Probier bitte mal.
                                @eXTreMe:
                                Habe jetzt eingebaut, dass user und pass encodiert werden. Jetzt sollte auch das Passwort mit "#"-Zeichen funktionieren. Probier bitte mal.
                                  @lobomau:
                                  v0.2:
                                  v0.6:
                                  Dieser Fehler sollte jetzt nicht mehr auftauchen.
                                    @pix:
                                    Neben der Mapping Tabelle kann man auch den Namen des Smart Gerätes (idAlexaTrigger) gleich in createState() festlegen
                                    // Wenn gewünscht, Name und Beschreibung (desc) für den Datenpunkt anpassen.
                                    createState(idAlexaTrigger, 0, forecreation, {
                                         name: 'Trigger für Alexa',
                                         desc: 'Trigger mit Level für Alexa',
                                         type: 'number',
                                         unit: '',
                                         role: 'value',
                                         smartName:	{
                                           de: 'Sonos Party',
                                           en: 'Sonos Party'
                                    Ist jetzt in dem Script eingebaut 🙂
                                      bekomme folgenden Fehler und der Adapter geht mal auf Grün und dann wieder auf Rot?:
                                      alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
                                      alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Decoder. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                      alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
                                      alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                      alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Manager. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                      alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
                                      alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
                                      alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Socket.adapter.objects.getObjectView (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.alexa\alexa.js:236:42)
                                      alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Array.forEach (native)
                                      alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Object.keys.forEach (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.alexa\alexa.js:239:55)
                                      alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error TypeError: soef.ns.with is not a function
                                      alexa.0 2017-12-17 21:45:14.142 error uncaught exception: soef.ns.with is not a function
                                      alexa.0 2017-12-17 21:45:12.296 info starting. Version 0.0.28 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.alexa, node: v6.11.0
                                      Sigi
                                        @sigi234:
                                        Sigi `
                                        Das passiert wann und wo in dem Script?
                                        In dem Callstack kommt das Script nicht vor.
                                          nicht im Script ich glaube das ist so ok:
                                          22:50:50.462 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Sigi.AlexaLogOn
                                          22:50:50.462 [info] javascript.0 script.js.Sigi.AlexaLogOn: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                          22:50:51.472 [info] javascript.0 script.js.Sigi.AlexaLogOn: Start LogOn Process
                                          22:50:51.851 [info] javascript.0 script.js.Sigi.AlexaLogOn: First Char: true
                                          22:50:51.851 [info] javascript.0 script.js.Sigi.AlexaLogOn: Auth String Exists: 20
                                          22:50:51.851 [info] javascript.0 script.js.Sigi.AlexaLogOn: Stored Cookie is still valid. No LogOn Required.
                                          Das andere ist das Logfile vom Iobroker!
                                            @sigi234:
                                            Das andere ist das Logfile vom Iobroker! `
                                            Ja, das sieht für das Script richtig aus.
                                            Bei den Sachen zu ioBroker kann ich Dir nicht wirklich weiterhelfen. Was macht der "alexa" adapter? Ich hab den nicht.
                                            128
                                            24243
