    4. Adapter Scriptausführung ??
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Humidor last edited by
      @humidor sagte in Adapter Scriptausführung ??:
      @asgothian ich haben den Mintuen-Trigger nur eingefügt, weil er wie wild in das file pollt, der DAtenpunkt ändert sich ca. jede Sekunde.
      Du musst wählen - entweder trigger auf Zeit oder trigger auf Änderung des Wertes. Beides ineinander ist Unsinn.
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @Asgothian last edited by
        @asgothian ich habe jetzten den Minuten trigger laufen lassen, ohne die Abfrage, es wird jede Minute der Eintrag gemacht, das passt mal.
        • Humidor
          Humidor @Humidor last edited by
          @humidor jetzt macht er es scheinbar richtig, das massive polling ist wieder weg, so war der Code aber auch vorher... kA.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active last edited by
            @Humidor
            Es gilt ganz grundsätzlich: Trigger in Trigger geht nicht!
            Da mit ist auch "Trigger in Zeitplan" oder "Zeitplan in Trigger" gemeint.
            • Humidor
              Humidor @Codierknecht last edited by
              @codierknecht das weiß ich! das war nicht das problem.
              • Asgothian
                Wenn du es weißt, warum hast du es dann trotzdem getan (siehe Screenshot im 1. Post ?)
                • Humidor
                  @asgothian nochmal, das war ein Test, es hat trotz dem 1 Minuten Trigger ständig gepollt und das hat es auch schon vorher ohne! dem Trimmer....
                  aber gut, hat sich aktuell ja wieder beruhigt.
                  • Asgothian
                    Du kannst davon ausgehen das er es jetzt „richtig“ macht weil sich der Wert nicht ständig ändert. Sobald sich der Wert wieder öfter ändert wirst du auch wieder mehr Einträge im Log haben.
                    A.
                    • Humidor
                      @asgothian ja, danke, das weiß ich, bin nicht neu hier 🙂
                      trotzdem danke für die Hilfe.
                      • OliverIO
                        OliverIO last edited by OliverIO
                        @humidor
                        Wenn ein trigger nicht explizit abgemeldet wird, dann bleibt er im JavaScript so lange, bis die Instanz beendet wird
                        223
