    4. (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P
      dimaiv @kiste01 last edited by
      @kiste01
      ja
        @dimaiv
        pi@iobroker:/opt/iobroker$ npm cache clean --force
        npm WARN using --force Recommended protections disabled.
        Ich habe parallel mal das LW local_lvm auf 25 GB gesetzt
        iob startet jetzt wieder.
        pi@iobroker:/opt/iobroker$ df -h
        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
        udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
        tmpfs           795M    524K  794M    1% /run
        /dev/sda1       8,9G    6,4G  2,0G   77% /
        tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
        tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
        tmpfs           795M       0  795M    0% /run/user/1000
          Thomas Braun Most Active @kiste01 last edited by
          @kiste01
          Der wird dir in absehbarer Zeit wieder auf die Füße fallen.
            kiste01 @Thomas Braun last edited by
            Hab schon mal nach Anleitungen gesucht dafür gesucht, mal sehen was ich morgen vielleicht finde.
            Danke bis hierher und für heute
            @dimaiv
            Das zigbee Thema schau ich mir morgen nochmal an. Danke auch dir
              Dave83 @dimaiv last edited by
              @dimaiv said in (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P:
              Zigbee Instanz stoppen!
              Stick für 30 sek vom Strom nehmen.
              Zigbee Instanz Log-Stufe auf Debug setzen.
              Zigbee Instanz starten.
              Logausgabe posten.
              Ich würd das gerne machen. Wie setze ich die Log-Stufe auf Debug ein? Wo find eich das?
                kiste01 @Dave83 last edited by
                @dave83
                Du musst den Expertenmodus einschalten und dann kannst du den Log Level in der zigbee Instanz auf debug setzen
                  @kiste01
                  1. Zigbee Instanz stoppen!
                  2. Stick für 30 sek vom Strom nehmen.
                  3. Zigbee Instanz Log-Stufe auf Debug setzen.
                  4. Zigbee Instanz starten.
                  5. Logausgabe posten.
                  Was siehst du bei mir?
                  https://mclo.gs/gFGyEHE
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                    @dimaiv
                    Wenn man auf deinem Gateway (Ebyte Chip) eine neuere Firmware installieren will (weshalb auch immer), muss man da vorher eine Taste drücken? Ich erhalte folgende Fehlermeldung beim Versuch:
                      dimaiv @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by dimaiv
                      Nein, kein Taster drücken.
                      Aber einen Hacken beim Auto BSL rein tun.
                      Welche Firmware hast du im Moment, oder wann hast du es von mir bekommen?
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @dimaiv
                        Im August 2022.
                        Edit:
                        Ich konnte das Problem dank der Hilfe von @dimaiv lösen. Ich hatte vor Jahren, als ich den Stick bekommen hatte, die falsche Firmware installiert (launchpad statt other). Nun läuft er mit der richtigen Firmware.
                          Ich hab aus versehen den DHCP mit werten vom Router eingestellt.
                          Eigentlich macht mein Router DHCP und dann war dort ein hacken in den Eisntellungen. Weil es probleme gab, hab ich gedacht, ich trag bei IP und GateWay die IP vom Router ein.
                          Wie mach ich das wieder richtig?
                            Ich hab gelegentlich diesen Bildschirm. Nichts geht mehr. Was muss ich genau an den Moment tun?
                              Dave83 @toralt last edited by
                              @toralt said in (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P:
                              @pedder007 ist bei mir ab und an auch so, würde sagen so alle 2/3 monate geht auf einmal nichts mehr bei zigbee2mqtt, obwohl der adapter im LAN vorhanden ist und ich auf dessen Oberfläche komme. Dann hilft nur ein hardreset.
                              Ich habe zwei dieser adapter und beide haben das „Problem“. Ich wollte mir mal via blockly ein skript schreiben, das den PoE Port am unifi switch jede woche mal neu startet. Aber da ich aus der ferne auch auf mein unifi system zugreifen kann, habe ich das immer direkt per hand gemacht, wenn ich bemerkt hatte, dass es nicht ging.
                              An was das liegt, weiß ich nicht, die coordinator firmwares ändern nichts daran. Und da ich den Fehler nicht selbst reproduzieren kann (das kommt immer dann, wenn ich keinen Nerv dafür habe) habe ich keine weiteren „Untersuchungen“ gemacht.
                              Genau so geht es mir auch. Jeden Monat ist das Ding tot und ich weiß nicht genau was ich machen muss. In welcher Reienfolge was gedrückt werdne muss. -.-
                              Was genau machst du?
                              Und nun lese ich hier von einer neuen Version. Steht im Log, dass sowas wie unser Problem behoben wurde?
                                dimaiv @Dave83 last edited by
                                @dave83 sagte in (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P:
                                Wenn man Netzwerkeinstellungen kaputt verstellt, muss man ESP Teil neu flashen, dabei bleibt Zigbee Teil erhalten, und alle angelernte Geräte bleiben.
                                  dimaiv @Dave83 last edited by dimaiv
                                  Hast du die Zigbee Firmware 20230507 immer noch drauf? Wenn ja, die macht Probleme. Auch alle weitere/neuere sind nicht stabiler geworden (keine eigene Erfahrung).
                                  Was ich im Moment empfehlen kann ist die Firmware 20221226.
                                    toralt @dimaiv last edited by
                                    @dimaiv ja, hab ich noch drauf, aber mit der alten hatte der Stick das auch schon ab und an. Aktuell ist er überraschender weise sehr stabil und die letzten 2 oder 3 Monate nicht mehr abgestürzt.
                                    Ich hatte damals den Standort verändert und den Stick an einen anderen Unifi Switch gesteckt (anderer Typ von Unifi) Ich möchte daher nicht ausschließen, dass bsw die alten Unifi Switches u.U. etwas größeres Schwankungsbreiten via PoE haben.
                                    Hab gar nicht mitbekommen, dass die 20230507 schon wieder outdatet ist? Aber lt. github ist das noch die aktuelle.
                                      Gerade geht gar nichts. Einfach so. Keiner hat etwas gemacht.
                                      Was kann ich euch geben, dass ihr es analysieren könnt?
                                      Und was genau muss ich jetzt tun?
                                      Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Dave83 last edited by
                                        Das Log in Textform in CodeTags eingebettet. Via
                                        iob logs
                                        bekommst du den Text in richtiger zeitlicher Abfolge.
                                          Alle, die Probleme mit Zigbee Modul mit Firmware 20230507 oder späteren haben, können eine ältere Firmware drauf flashen (läuft auf meisten Installationen sehr stabil). Die Anleitung dafür ist im ersten Post.
                                            Darf ich das hier als Protokoll notieren. Leider war es bei mir heute wieder nicht erreichbar.
                                            90
                                            13803
