    4. ZigBee neue Version 1.9.x
    • Latzi
      Latzi @locito09 last edited by
      @locito09
      Dazu fehlt mir die Kenntnis und das J-Link Equipment 😢
        dimaiv @Latzi last edited by
        @latzi die oben erwähnte Firmware ist nicht für deinen Stick. Poste mal Fotos von deinem Stick (Platine)
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Latzi
          Latzi @dimaiv last edited by
          @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
          hier die Fotos von beiden Seiten, sollte dir bekannt vorkommen - hab ich Ende 2019 von dir bekommen 😉
            arteck Developer Most Active @Latzi last edited by
            @latzi sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
            ist schon bissel länger her
            • Latzi
              Latzi @arteck last edited by
              @arteck
              🙂 stimmt, funktioniert aber immer noch sehr, sehr gut (bis auf das jetzt aufgetretene Leistungsmessthema)!
              Kann es wirklich an der Firmware des Sticks liegen?
              So ein Gedanke - kann ich auf einen LAN-Stick umsteigen ohne die gut 50 Geräte neu anlernen zu müssen (einige sind wirklich sehr gut verbaut und wenn ich die alle auf einmal neu anlernen muss bekomme ich massive Probleme mit meiner Familie - außer ich schick sie in ein fernes Urlaubsland 😉 )?
              Hier hat´s ja scheinbar funktioniert.
                arteck Developer Most Active @Latzi last edited by arteck
                ja kann es
                wenn du glück hast dann ja.. ich weiss die Version nicht mehr ab wann es ging.. ist ja schon bissel länger her.. also
                ausprobieren..
                oder du lebst damit...dass du keine Werte bekommst..
                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • JackDaniel
                  JackDaniel @JackDaniel last edited by
                  @jackdaniel sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                  mal eine frage ob das bei mir nur so ist (adapter version 1.10.2)
                  lt. dem adapeter sind ota updates verfügbar, nur sehe ich nichts bei den kacheln wo ich das update starten könnte
                  current Firmware for 0x680ae2fffe419dac is 587761201 new is 604241939
                  so ich löse es mal selber auf, es liegt am farbthema
                  Latzi arteck Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Latzi
                    Latzi @JackDaniel last edited by
                    @jackdaniel
                    🤦‍♂️ oh Mann - da muss man mal dahinterkommen!!!
                      arteck Developer Most Active @JackDaniel last edited by arteck
                      @jackdaniel schau ich mir an.. gut beobachtet 🙂
                      • Ro75
                        Ro75 @JackDaniel last edited by
                        Kann ich bestätigen. Hatte mir jetzt auch mal ein dunkles gewählt und siehe da, da sind Häkchen nur ein "gedrehtes" Rechteck.
                        Ro75.
                        • Latzi
                          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                          ja kann es
                          ausprobieren..
                          LAN-Stick ist heute gekommen - und alle Geräte wurden nach ein paar Minuten erkannt - die Freude ist groß 😉
                          Das Problem mit den Energiedaten von oben ist nach dem löschen und neu anlernen auch Geschichte - es lag tatsächlich an der veralteten Firmware des CC2538-Sticks!
                          Auch an dieser Stelle möchte ich mich für die großartige Unterstützung von @dimaiv und @arteck recht herzlich bedanken - big service is your success !!!
                          1 Reply Last reply Reply Quote 4
                            berniiiii last edited by
                            @arteck
                            Bitte einpflegen.
                            Xiaomi Mi Temperatur-und Feuchtigkeit
                            Vielen Dank!
                            D frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              dimaiv @berniiiii last edited by dimaiv
                              @berniiiii
                              ist schon.
                              Custom devices (DiY) LYWSD03MMC
                              1. zigbee Adapter aktualisieren.
                              2. Passende Firmware drauf flashen.
                              3. Funktionert.
                              B R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                berniiiii @dimaiv last edited by
                                @dimaiv Hallo,
                                habe einen Stick Komplett mit ZigStar LAN Gateway von dir.
                                Dieses zeigt er beim Starten an.
                                Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211114}}
                                Muss ich ihn Updaten und mit welcher Version.
                                • frankthegreat
                                  frankthegreat @berniiiii last edited by frankthegreat
                                  @berniiiii
                                  Hast du mal einen Link zu dem Teil?
                                  Finde im Netz nur Geräte mit BT 😒
                                  B D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @berniiiii
                                    Muss nicht. Aber, wenn du es möchtest, dann empfehle ich im Moment 20221226.
                                      berniiiii @frankthegreat last edited by
                                      @frankthegreat
                                      Kann man auf Zigbee Flashen. Siehe verdrahtet.info.
                                        dimaiv @frankthegreat last edited by
                                        @frankthegreat
                                        Die sind Original mit BT. Die kann man umflashen auf Zigbee. Link in meinem Post oben.
                                        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • frankthegreat
                                          frankthegreat @dimaiv last edited by
                                          @frankthegreat
                                          Ahhh, wusste garnicht das das geht.
                                          hab mal flüchtig drübergelesen...werd aber nicht so richtig schlau draus was ich machen muß.
                                          Wie muß ich da genau vorgehen, brauch ich eine spezielle Hardware? Die Teile sprechen je erstmal nur BT, oder?
                                          Gibt's eine Anleitung für Anfänger?
                                          souly75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • souly75
                                            souly75 @frankthegreat last edited by
                                            @frankthegreat https://youtu.be/X2H0RRtA5nI?si=BIgH9pQhAXkPtdrw
                                            79.9k
                                            1.9 converter zhc zigbee
                                            28
                                            120
                                            14380
