    4. Backup auf WD my Cloud
      Thomas Braun Most Active @HeliosFan last edited by Thomas Braun
      @heliosfan
      Wobei die 'Cache loose'-Option nur zu setzen ist, wenn das Backup korrupt ist. Beim 'FritzNAS' ist das z. B. bei mir erforderlich.
      • andiko2
        andiko2 last edited by andiko2
        Ich mache das auch auf dem WD MyCloud. Ich habe mir einen Ordner angelegt, mit dem Name backup1. FTP Zugang aktivieren in der Mycloud und mittels FTP das Backup speichern. Funktioniert bei mir sehr gut. Täglich um 02:00 Uhr wird das Backup im Ordner backup1 aud der MyCloud abgelegt. Ich habe dort einen Ordner IoBroker und noch von älteren Zeiten her einen Ordner standart . Daher ergibt sich der angezeigte Pfad auf dem Bild.
          Thomas Braun Most Active @andiko2 last edited by
          @andiko2 sagte in Backup auf WD my Cloud:
          Ich würde da immer andere Protokolle bevorzugen. NFS, SMB und erst unter absolutem Zwang sowas archaisches wie FTP.
          andiko2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • andiko2
            andiko2 @Thomas Braun last edited by
            alles andere hat nicht funktioniert bei mir. Das Problem die Platten liegen im Standby und brauchen lange um aufzuwachen. Mit FTP habe ich die einzige Lösung gefunden wie ich es auf die Cloud bekomme.
              @andiko2
              Das würde ja bedeuten, das die Kiste nur per FTP zu betreiben wäre.
              Kann ich mir aber nicht vorstellen...
              • Albert K
                Albert K @ioMatze last edited by
                @iomatze
                ich sichere meine Backups auf ein uraltes Qnap NAS. Die Ordner Struktur sieht so aus:
                Der Pfad den ich in Backitup eingetrage ist dabei nur /Backup/iobroker
                Da hab ich auch lange gebraucht bis ich das heraus hatte. Evtl bei Dir ähnlich?
                  reutli @ioMatze last edited by reutli
                  @iomatze
                  und die Einstellungen in der WD NAS sind geheim.
                  Musst schon alles zeigen, wenn Du willst, dass man analysiert.
                  Im Bereich Sharing gibt es unzählige Fallstricke:
                  Protokoll als solches (SMB, NFS, FTP, ...)
                  Protokollversion auf beiden Seiten
                  Passwort (Sonderzeichen?)
                  Gross-Kleinschreibung
                  Pfade falsch
                  UNC falsch
                  (Unix-)Berechtigungen auf SMB
                  nur lesend gemountet
                  keine Rechte
                  Edit:
                  PS: warum hört man eigentlich nichts mehr von Dir seit der thread Eröffnung?
                  • I
                    ioMatze @reutli last edited by
                    vielen Dank für eure Hilfe! Leider habe ich das Backup noch nicht auf der NAS. Meine Einstllungen im ioBroker sehen aktuell so aus:
                    Leider kommt immer noch die oben abgebildete Fehlermeldung. Zugangsdaten sind richtig und ohne Sonderzeichen.
                    @reutli sagte in Backup auf WD my Cloud:
                    @iomatze
                    Pfade falsch
                    UNC falsch
                    keine Rechte
                    Edit:
                    Ich könnte mir auch gut vorstellen das die NAS das nicht zulässt. Ich finde aber auch keine passende Einstellung.
                    Der Grund warum ich jetzt erst antworte ist einfach. Ich gehe Arbeiten und habe eine Familie und bevor ich antworte teste ich erst die Kommentare durch ob die Lösung eventuell dabei ist.
                    Codierknecht Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @ioMatze last edited by
                      @iomatze
                      Da gehört nur der Pfad rein.
                      • Albert K
                        @iomatze
                        Versuche als Pfad einfach mal nur /iobroker
                        • I
                          ioMatze @Codierknecht last edited by ioMatze
                          @codierknecht sagte in Backup auf WD my Cloud:
                          @iomatze
                          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.96//nas/ioBroker /opt/iobroker/backups
                          mount error(2): No such file or directory
                          @albert-k sagte in Backup auf WD my Cloud:
                          /iobroker
                          angepasst aber funktioniert leider trotzdem nicht 😞
                          Thomas Braun DJMarc75 Codierknecht Albert K 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @ioMatze last edited by
                            @iomatze
                            Der Server ohne /
                            Nur die IP-Adresse angeben.
                            Der SMB-Typ ist (hoffentlich) auch nicht 1.0, sondern 3.1.1.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @ioMatze last edited by
                              @iomatze
                              warum eigentlich cifs und nicht nfs ?
                              • Codierknecht
                                @iomatze
                                So sieht das am Beispiel meiner FB aus:
                                In "Server" kommt nur die IP.
                                In "Pfad" dann der Pfad auf dem NAS.
                                • Albert K
                                  @iomatze
                                  Das Verzeichnis iobroker besteht aber schon auf dem NAS, oder?
                                  • I
                                    Es Lebt!
                                    hier der vollständigkeit halber die richtige Einstellung:
                                    Vielen Dank für eure Hilfen!👍
                                    Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Albert K
                                      Albert K @ioMatze last edited by Albert K
                                      @iomatze
                                      anscheinend ist die Pfad Angabe je nach NAS unterschiedlich zu machen. Bei meinem QNAP so:
                                      Wäre vielleicht als Sammlung für die gängigsten NAS gut. Aber wo hinterlegt man sowas?
                                      Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Albert K last edited by
                                        Im Wiki des backitup-Adapters. Da gibt es auch schon was für das FritzNAS.
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Albert K last edited by
                                          Eigentlich nicht.
                                          Das erste auf das zu von außen zugreifen kannst, ist bei Dir "Backup".
                                          Was Du im ersten Screenshot zeigst, hat mit dem Zugriff von außen nix zu tun sondern ist die interne Verwaltung der Freigaben auf den einzelnen Platten/Volumes.
                                          Es läuft also im Prinzip immer auf's Gleiche hinaus:
                                          Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Albert K
                                            Albert K @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht
                                            Hast Recht. Ist eigentlich logisch. 👍
                                            1381
