    4. Backup auf WD my Cloud
    • andiko2
      andiko2 @Thomas Braun last edited by
      alles andere hat nicht funktioniert bei mir. Das Problem die Platten liegen im Standby und brauchen lange um aufzuwachen. Mit FTP habe ich die einzige Lösung gefunden wie ich es auf die Cloud bekomme.
        Thomas Braun Most Active @andiko2 last edited by
        @andiko2
        Das würde ja bedeuten, das die Kiste nur per FTP zu betreiben wäre.
        Kann ich mir aber nicht vorstellen...
        • Albert K
          Albert K @ioMatze last edited by
          @iomatze
          ich sichere meine Backups auf ein uraltes Qnap NAS. Die Ordner Struktur sieht so aus:
          Der Pfad den ich in Backitup eingetrage ist dabei nur /Backup/iobroker
          Da hab ich auch lange gebraucht bis ich das heraus hatte. Evtl bei Dir ähnlich?
            reutli @ioMatze last edited by reutli
            @iomatze
            und die Einstellungen in der WD NAS sind geheim.
            Musst schon alles zeigen, wenn Du willst, dass man analysiert.
            Im Bereich Sharing gibt es unzählige Fallstricke:
            Protokoll als solches (SMB, NFS, FTP, ...)
            Protokollversion auf beiden Seiten
            Passwort (Sonderzeichen?)
            Gross-Kleinschreibung
            Pfade falsch
            UNC falsch
            (Unix-)Berechtigungen auf SMB
            nur lesend gemountet
            keine Rechte
            Edit:
            PS: warum hört man eigentlich nichts mehr von Dir seit der thread Eröffnung?
            • I
              ioMatze @reutli last edited by
              vielen Dank für eure Hilfe! Leider habe ich das Backup noch nicht auf der NAS. Meine Einstllungen im ioBroker sehen aktuell so aus:
              Leider kommt immer noch die oben abgebildete Fehlermeldung. Zugangsdaten sind richtig und ohne Sonderzeichen.
              @reutli sagte in Backup auf WD my Cloud:
              @iomatze
              Pfade falsch
              UNC falsch
              keine Rechte
              Edit:
              Ich könnte mir auch gut vorstellen das die NAS das nicht zulässt. Ich finde aber auch keine passende Einstellung.
              Der Grund warum ich jetzt erst antworte ist einfach. Ich gehe Arbeiten und habe eine Familie und bevor ich antworte teste ich erst die Kommentare durch ob die Lösung eventuell dabei ist.
              Codierknecht Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @ioMatze last edited by
                @iomatze
                Da gehört nur der Pfad rein.
                • Albert K
                  @iomatze
                  Versuche als Pfad einfach mal nur /iobroker
                  • I
                    ioMatze @Codierknecht last edited by ioMatze
                    @codierknecht sagte in Backup auf WD my Cloud:
                    @iomatze
                    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.96//nas/ioBroker /opt/iobroker/backups
                    mount error(2): No such file or directory
                    @albert-k sagte in Backup auf WD my Cloud:
                    /iobroker
                    angepasst aber funktioniert leider trotzdem nicht 😞
                    Thomas Braun DJMarc75 Codierknecht Albert K 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @ioMatze last edited by
                      @iomatze
                      Der Server ohne /
                      Nur die IP-Adresse angeben.
                      Der SMB-Typ ist (hoffentlich) auch nicht 1.0, sondern 3.1.1.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @ioMatze last edited by
                        @iomatze
                        warum eigentlich cifs und nicht nfs ?
                        • Codierknecht
                          @iomatze
                          So sieht das am Beispiel meiner FB aus:
                          In "Server" kommt nur die IP.
                          In "Pfad" dann der Pfad auf dem NAS.
                          • Albert K
                            @iomatze
                            Das Verzeichnis iobroker besteht aber schon auf dem NAS, oder?
                            • I
                              Es Lebt!
                              hier der vollständigkeit halber die richtige Einstellung:
                              Vielen Dank für eure Hilfen!👍
                              Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Albert K
                                Albert K @ioMatze last edited by Albert K
                                @iomatze
                                anscheinend ist die Pfad Angabe je nach NAS unterschiedlich zu machen. Bei meinem QNAP so:
                                Wäre vielleicht als Sammlung für die gängigsten NAS gut. Aber wo hinterlegt man sowas?
                                Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Albert K last edited by
                                  Im Wiki des backitup-Adapters. Da gibt es auch schon was für das FritzNAS.
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Albert K last edited by
                                    Eigentlich nicht.
                                    Das erste auf das zu von außen zugreifen kannst, ist bei Dir "Backup".
                                    Was Du im ersten Screenshot zeigst, hat mit dem Zugriff von außen nix zu tun sondern ist die interne Verwaltung der Freigaben auf den einzelnen Platten/Volumes.
                                    Es läuft also im Prinzip immer auf's Gleiche hinaus:
                                    Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Albert K
                                      Albert K @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht
                                      Hast Recht. Ist eigentlich logisch. 👍
                                      1382
