    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @arteck last edited by
      @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
      @all
      also macht den Storage Informationen aus.. und schaut nochmal.
      das ist die einzige Gemeinsamkeit.. sollte das es sein dann haben wir es
      Heute morgen ab 3:55 Uhr wieder keine Daten mehr.
      Habe es mal abgeschaltet, mal sehen ob es hilft.
        Tschaeens @arteck last edited by
        @arteck
        Erstmal vielen Dank für deine Hilfe!
        Bei mir ist der Adapter um 2:59 ausgestiegen. Um 03:00 Uhr fahre ich meine Backups. Ich denke deine Vermutung könnte zutreffen. Habe jetzt mal alles ausgeschaltet.
        • David G.
          David G. last edited by
          Habe jetzt nach und nach wieder alles eingeschaltet wie zuvor bis auf "Storage Information" .
          Läuft immernoch.
          P. S.:
          Welche DPs kommen denn von "Backup Storage Information" ? Dachte das wäre die Json mit den Backups. Ist sie aber wohl nicht wie ich durch mein probiere gemerkt habe.
            arteck Developer Most Active @David G. last edited by
            @david-g
            • David G.
              David G. @arteck last edited by
              @arteck
              Ich dachte das sind die "Storage Information".
              Bei "Backup Storage Information" hatte ich was mit einem Backup erwartet und keine allgemeinen Festplatten Infos.
              Alles so ähnliche Begriffe.
                arteck Developer Most Active @David G. last edited by arteck
                @david-g das sind 2 verschiedene paar Schuhe
                "Storage Information" ist das aus meinem Screenshot
                "Backup Storage Information" ist der json String innerhalb
                proxmox.0.storage.backupLocal.backupJson
                problem scheint aber der "Storage Information" zur verursachen
                • David G.
                  David G. @arteck last edited by David G.
                  Das hab ich ja oben gefragt ob der es ist.
                  Jedenfalls wird das json nicht mehr aktualisiert, wenn ich Storage Information deaktiviert und Backup Storage Information aktiviert habe.
                  Da könnte man dann Backup Storage Information ausgrauen wenn Storage Information deaktiviert falls es da Abhängigkeiten gibt.
                    @david-g sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                    das ist richtig..der eine ist Abhängig von dem anderen
                    JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Nashra
                      @arteck
                      Hatte gestern Morgen die Storage Infomation deaktiviert, bis jetzt kein Ausfall mehr,
                      restlich Daten werden aktualisiert.
                      • JoJo58
                        JoJo58 @arteck last edited by
                        @arteck
                        Guten Morgen,
                        bei mir werden die Datenpunkte für Disk von den VMs nicht gefüllt. Bei den LXC Maschinen stehen die korrekten Daten drin.
                        Mein System ist komplett aktuell "js-controller 5.0.19", "node.js 18.19.1", NPM 10.2.4" und vom Proxmox Adapter habe ich die Latest "2.2.3" installiert, da es mit der "2.2.2" und "Proxmox PVE 8.1.4".
                        In den Logs steht nach einem Neustart nur
                        proxmox.0	2024-02-21 07:21:08.743	warn	Using Proxmox API: https://192.168.1.9:8006/api2/json
                        proxmox.0	2024-02-21 07:21:08.737	info	starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                        proxmox.0	2024-02-21 07:21:04.116	info	terminating
                        proxmox.0	2024-02-21 07:21:03.613	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        proxmox.0	2024-02-21 07:21:03.613	info	terminating
                        proxmox.0	2024-02-21 07:21:03.612	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                        Gruß, Johannes
                          arteck Developer Most Active @JoJo58 last edited by
                          @jojo58 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                          ja es ist so.. PUNKT kann ich auch nicht ändern.. dieVM's geben das nicht preis
                          JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • JoJo58
                            Dann ist es halt so, mal sehen ob ich die woanders herbekomme. Eventuell über den Linux-Control. Danke für die Info 👍
                              Kusi @JoJo58 last edited by
                              Bei mir friert der Adapter ebenfalls ein und die Datenpunkte werden nicht mehr aktualisiert.
                              Proxmox 8.1.5 läuft auf einem Intel Nuc.
                              Alle Adapter und ioBroker sind aktuell.
                              Hier meine Adapter-Einstellungen:
                              • David G.
                                David G. @Kusi last edited by
                                @kusi
                                Das sind die "Storage Information" die den Absturz verursachen.
                                Glaube das wird noch länger so bleiben, hab mich mit abgefunden dass der Adapter andauernd neustartet.
                                lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • lemonbiter
                                  lemonbiter @David G. last edited by
                                  @arteck
                                  Hallo zusammen, gibt es hier einen neuen Stand? Ich nutze die aktuelle Version des Adapters und PM läuft auf einem Intel NUK Version PM = 8.2.7
                                  Hört unmotiviert auf Daten zu empfangen. Es gibt keine Einträge im Log..
                                  LG
                                  LEM
                                    ich find den Fehler nicht.. kein plan ob die API da keine Daten liefert oder interne cronjob spackt.
                                    ich habe 5 Nodes die ich überwache und bei mir läuft es. der Adapter merkt wenn sich ein Node nicht meldet und springt weiter zum anderen. aber vielleicht deshalb läuft es... ihr habt nur ein Node ...
                                    ich guck dass ich da ein reconnect einbaue bei einen Node.
                                      TT-Tom @arteck last edited by TT-Tom
                                      @arteck
                                      wenn du grade am Adapter arbeitest, habe ich hier noch eine Kleinigkeit die besser gelöst werden sollte.
                                      proxmox.0
                                      2024-11-12 08:06:55.013	warn	Using Proxmox API: https://192.168.178.51:8006/api2/json
                                      proxmox.0
                                      2024-11-12 08:06:55.847	warn	Unable to get disk for node proxmox1: 500 - [object Object]
                                      Der Sinn der ersten Warnmeldung kann ich nicht ganz nachvollziehen, würde es auf Info setzen.
                                      Die zweite Warnmeldung ist so nicht ganz aussagekräftig, von Proxmox kommt ein JSON mit {"data":null} zurück. In Proxmox selber fehlen aber auch die Daten. Ist also kein Bug vom Adapter, nur unschön gelöst die Meldung.
                                      Hatte mir ein Fork gezogen und ein paar Sachen schon geändert, wo die Funktion deprecated und ein Fehler in der config angepasst.
                                      schicke den aktuellen Stand schon mal mit hoch, kannst ja dann mal mit überschauen.
                                        arteck Developer Most Active @TT-Tom last edited by arteck
                                        @tt-tom sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                        @arteck
                                        proxmox.0
                                        wenn du mehrere nodes hast dann kommt das besser zum vorschein mit warn wenn der adapter den Node wechselt..
                                        anscheinend bin ich der einzige hier mit mehreren Nodes..
                                        sieht dann so aus
                                        dann kan mam in LOG erkennen wogegen der adaper gerade abfragt
                                        gut ist auf Info gesetzt....
                                        habs mal auf GIT aktualisiert...danke für die Mitarbeit
                                        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • David G.
                                          Ich habe bemerkt, dass bei mir der DP
                                          proxmox.0.storage.*.backupJson
                                          garnicht mehr befüllt wird. Bzw nur mit einem {}.
                                          Habt ihr das auch?
                                          bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                                            Diesen DP gibt es bei mir gar nicht.
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109891
