    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. OpenDTU-onBattery
    OpenDTU-onBattery
    • Webranger
      Webranger @Ralla66 last edited by
      Kann ich irgendwie den Wert von meinem Discovergy Zähler in die openDTU onbattery schicken?
      Sollte doch auch gehen oder? Habe den wert ja in den Objekten stehen.
      Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Webranger
        Webranger @Webranger last edited by Webranger
        Hab die Lösung gefunden.
        evtl. hilft es jemanden.
        Hab jetzt das nächste Problem das mir wenn ich "Dynamic Power limiter" aktiviere mir dann von OpenDTU der Wechselrichter ausgestellt wird.
          wolfmensch @Ralla66 last edited by
          @ralla66
          Habe alles nach Deiner Anleitung gemacht. Leider noch nicht geklappt, kannst Du mir evtl. weiterhelfen?
          Hier meine Tasmota Daten:
          {"StatusSNS":{"Time":"2024-01-30T22:57:20","EFR":{"Power":207,"Total":19053.3992,"Voltage":234.8,"Current":0.38,"Supply":0.0000}}}
          Habe ganz anständig dieses ins OpenDTU onBattery eingetragen:
          StatusSNS/EFR/Power
          Vielen Dank
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @wolfmensch last edited by Ralla66
            @wolfmensch
            dein URL get ist falsch dort fehlt das %20
              @ralla66 Hamma!, Vielen Dank, läuft
                tobiasp @wolfmensch last edited by tobiasp
                @wolfmensch
                kööntet ihr mir auch helfen. Ichsteh total auf dem SChaluch.
                Iobroekr bekommt die Stromwerte aber was trage ich in OpenDTU ein?
                Bei URL und Jason Pfad
                Im Stromzähler
                10:00:36.830 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-02-10T10:00:36","SML":{"Total_in":4448.79,"Total_out":218.42,"Power_curr":500.00,"L1":213.00,"L2":282.00,"L3":4.00,"Meter_nu...
                Danke schon mal
                  tobiasp @tobiasp last edited by
                  @tobiasp
                  Ich habe es geschaftt danke trotzdem
                    benbensimpson2204 @Ralla66 last edited by benbensimpson2204
                    @ralla66 said in OpenDTU-onBattery:
                    @ralla66
                    weiter im Text,
                    Status :
                    Antenne nrf24l01+ wird empfangen
                    Zähler Tasmota eingebunden läuft
                    Victron VE Direkt eingebunden läuft
                    Für Victron ist der GPIO 22
                    Direkte Verbindung ohne weitere Hardware.
                    Connector am Victron von Links Gnd , RX, TX, VCC
                    Büld
                    nun der anspruchsvolle Endspurt mit Pylontech 🙂
                    könntest du kurz mir kurz mitteilen wie du den laderegler mit dem esp32 verbunden hast (pinbelegung beidseitig)
                    danke
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @benbensimpson2204 last edited by
                      @benbensimpson2204
                      Für Victron ist der GPIO 22 am ESP
                        knopers1 @Ralla66 last edited by
                        einer von Euch, der eine Pylontech bereits eingebaut hat?
                        Ich habe zur Zeit vier 12V Gel zu 48V seriell zusammen geschaltet.
                        Die Steuerung läuft super. Habe bereits einige Ladezyklen hinter mir. Da wir jetzt stark auf Sommer zusteuern, würde ich gerne eine Pylontech US3000s bestellen. Habt Ihr eine passende Einstellung dazu? Wie weit lässt Ihr den Akku voll und leer laufen? Welche Ladespannung?
                          DWPI last edited by
                          Moin, wo finde ich eine Beschaltung für den Victron und die Batterie? Gibt es auch eine Beschreibung der Einstellungen?
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @DWPI last edited by
                            @dwpi
                            Victron
                            Batterie nach Herstellerangaben verwursteln.
                            • Samson71
                              Moin zusammen,
                              mein Kenntnisstand ist/war, dass aktuell genau ein WR in dem Projekt gleichzeitig/parallel pro DTU unterstützt wird. Ich meine gelesen zu haben, dass das auch bewusst so gewollt war. Finde das aber gerade nicht wieder.
                              Frage:
                              Ist das immer noch so? Ich bin nämlich hierüber gestolpert
                              https://www.ebay.de/itm/364735960187
                              Mal vom Design abgesehen, soll die Basis angeblich OpenDTU on Battery sein, aber Unterstützung für bis zu 5 WR bieten.
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @Samson71 last edited by
                                @samson71
                                Da scheint was mit Dynamic Power Limiter zu gehen.
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @Ralla66 last edited by
                                  @ralla66
                                  Ich nutze aktuell (noch) AhoyDTU, daher kenne ich das Menü nicht im Detail. Der Screenshot scheint aber nur für einen WR zu sein? Sollte das tatsächlich für 2 WR parallel funktionieren, dann würde ich sofort umsteigen.
                                  • Ralla66
                                    @samson71
                                    Teste ich mal am ESP,
                                    ----> Wähle den WR der an der Batt hängt
                                    denke dort ist einer von mehreren Wählbar wobei On Battery auf der Open aufbaut.
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @Ralla66 last edited by Samson71
                                      @ralla66 sagte in OpenDTU-onBattery:
                                      @samson71
                                      Danke fürs Testen. Bin gespannt
                                      EDIT
                                      Es kommt mir nur auf die klassische Nulleinspeisung an. Batterie wäre in dem Zusammenhang ohnehin raus.
                                      • Ralla66
                                        @Samson71
                                        die Abkürzung wäre ja per http Post direkt zum NRF den Wert zu senden.
                                        Das wollte ich immer schon einmal testen. Paul hatte mir letzte Woche gezeigt
                                        wie man mit Blockly und JS ein Post senden kann.
                                        Die Zeit leider, Serial -> TCP steht zuerst auf dem Plan.
                                        • Samson71
                                          @ralla66
                                          Zeit ist überall knapp 😔
                                          Andere Überlegung in dem Zusammenhang:
                                          Würden 2 WR mit jeweils eigener DTU funktionieren oder kommen die sich in die Quere oder behindern sich im worst case sogar? Alles wie gesagt nur auf die Zielrichtung Nulleinspeisung. Batterie ist erstmal aussen vor.
                                          • Ralla66
                                            @samson71
                                            Projekt Serial -> TCP Ziel erreicht läuft.
                                            ok, flashen läuft ---------------->
                                            2 DTU kamen sich bei mir in die Quere.
                                            Da war halt der Ansatz die Nulleinspeisung mit einer DTU per http Post zu bewältigen.
                                            Mit Linux per Curl geht das ja, habe nur kein Linux.
                                            Den reinen Regelwert könnte man versuchen an jedem WR der DTU zu senden da ja
                                            jeder WR eine eigene ID hat.
                                            1.0k
                                            opendtu pylontech shellys victron ve direkt
                                            23
                                            94
                                            36877
