    4. [gelöst] Neue iobroker App zeigt keine Seiten mehr an
    • Ben1983
      Ben1983 @arteck last edited by
      @arteck na dass er mir die Lösung sagt 😉
      Nein Spaß bei Seite. Hätte ja sein können, dass es ein bekanntes "Problem" ist.
      Ich kann es halt auch nicht genauer beschreiben, es erscheint beim Öffnen der App einfach ein weißer Bildschirm. mehr tut sich nicht.
      Keine Ahnung, was ich da noch beschreiben soll.
      Codierknecht S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Ben1983 last edited by
        @ben1983 sagte in Neue iobroker App zeigt keine Seiten mehr an:
        Dann sind vermutlich die Einstellungen nicht korrekt ... sagt jedenfalls meine Glaskugel 🤔
          SmartHomer 0 @Ben1983 last edited by SmartHomer 0
          @codierknecht @arteck @Ben1983
          Das Verhalten muss ich leider auch so bestätigen:
          Seit Update der ioBroker App auf Version 1.0.35 habe ich auch das Problem, dass die Seiten bei Aufruf von extern nicht mehr angezeigt werden. Das Handy-Display bleibt "weiss", oben rechts wird noch das pro-Logo eingeblendet, mehr kommt nicht:
          Bis zu diesem Update hat alles prima und verlässlich funktioniert.
          Zuhause im lokalen WLAN werden die Seiten weiterhin korrekt angezeigt (dort natürlich ohne ".pro"-Einblendung).
          @foxriver76 "Gefühlt" hat es mit den Umstellungen bzgl. der "VPN"-Erkennung zu tun - evtl. in Verbindung mit neueren Web-Versionen oder mit Problemen beim PRO-Zugang zu tun.
          Tests mit Änderungen des "VPN-"Schalters in der App haben leider auch kein Ergebnis gebracht.
          Ein Aufruf von extern mit aktiviertem VPN-Zugang führt auch nur zu dem weissen Bildschirm.
          Meine akt. Konfig:
          ioBroker-App V 1.0.35
          iPhone11 mit iOS-Version 17.2.1
          cloud-Instanz: v4.4.1
          Web-Instanz: v6.2.3
          Ich habe die App auch schon mal kplt. vom iPhone gelöscht, neu installiert und wieder parametriert, danach hat der Aufruf 1x funktioniert ("Zufall?") und seitdem wieder nicht mehr.
          Wenn jemand weitere Details benötigt: Gerne.
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @SmartHomer 0 last edited by
            @smarthomer-0 Ich habe bei mir mehrere Projekte laufen teils Pro, teils lokal, teils mit Auth, teils ohne. Zwischen 1.0.34 und 1.0.35 hat sich nichts relevantes geändert. Seit 1.0.34 werden beim App Start die Cookies des Webviews gelöscht um das wechseln zwischen mehreren Pro Accounts (via QuickActions) zu ermöglichen. Das könnte das einzige sein, woran es liegt, wobei er sich dann einfach wieder einloggen sollte oder alternativ einen Fehler schmeißen.
            Was passiert wenn du in die Settings gehst und wieder zurück?
              SmartHomer 0 @foxriver76 last edited by
              Danke für die Antwort,
              @foxriver76 sagte in Neue iobroker App zeigt keine Seiten mehr an:
              Nachdem ich in den "Settings" war und auf "Verlassen" klicke, funktioniert der Zugriff 1x,
              nach schliessen der App und erneutem Starten kommt wieder nur die "weisse Seite".
              Das war jetzt mehrfach reproduzierbar
              foxriver76 S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • foxriver76
                @smarthomer-0 hm vermute ziemlich stark dass es ne timing geschichte + das clearen der cookies ist.. ich schaue mal rein ob ich was auffälliges finde, bei mir leider nicht reproduzierbar mit android und iOS jeweils, daher etwas blöd herauszufinden was hilft. Im Endeffekt alles in dem Issue nachverfolgbar aktuell: https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues/36
                cn72 created this issue in foxriver76/ioBroker-Visu-App
                closed [BUG] Falscher Zuordnung über ioBroker.pro #36
                • foxriver76
                  @smarthomer-0 nach schließen der App heißt nach richtigem schließen oder bereits bei einem Hintergrund/Vordergrund Switch?
                    SmartHomer 0 @SmartHomer 0 last edited by
                    Danke.
                    Stimmt: Genau so stellt es sich dar. Nur dass bei mir gar nich erst das ioBroker-Logo angezeigt wird.
                    Und ja - ebenfalls wird weder das Standard-Projekt noch das Quick-Action-Projekt angezeigt.
                      SmartHomer 0 @foxriver76 last edited by SmartHomer 0
                      @foxriver76
                      Hab's grade mal getestet:
                      Nach Hintergrund/Vordergrund-Switch funktionieren Aufruf/App weiterhin, erst nach Schließen und Neustart kommt es zum Problem
                      foxriver76 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • foxriver76
                        @smarthomer-0 Danke, das ist schon mal gut, dann weiß ich was das Problem sein könnte.
                        • foxriver76
                          @smarthomer-0 ich werde gleich eine 1.0.36 veröffentlichen, falls du noch nicht im TestFlight bist, möchtest du die evtl. testen via https://testflight.apple.com/join/UWrb8L7e? Kann allerdings etwas dauern bis die Version freigegeben ist.
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @SmartHomer 0 last edited by foxriver76
                            Edit: doppelpost, weil 403 Forbidden 😉
                              Damit sieht es jetzt wieder richtig gut aus - als ioBroker-Version wird allerdings 1.0.32 angezeigt (?)
                              • foxriver76
                                @smarthomer-0 ja das ist noch ne alte 😄
                                Du wirst benachrichtigt wenn die neue freigegeben ist, ist dann eine 1.0.36 (6)
                                  @foxriver76
                                  Ok - Dann kann ich Dir schonmal sagen, dass es in der 1.0.32 noch funktioniert hat 😊
                                  • foxriver76
                                    @smarthomer-0 1.0.36 müsste jetzt da sein im Test
                                      Danke Dir
                                      Ich habe jetzt die 1.0.36 runtergeladen und getestet - leider noch genau das selbe Verhalten wie mit der 1.0.35
                                      (nach "Verlassen" funktioniert alles, bei Hintergrund-/Vordergrund-Switch funktioniert alles, nach Schließen und
                                      erneutem Öffnen der App weisser Screen mit .pro-Logo.
                                      Sowohl im Standard-Projekt wie auch im Quick Action Projekt.
                                      Wenn ich Dich mit weiteren Informationen unterstützen kann - immer gerne.
                                      foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • foxriver76
                                        @smarthomer-0 Okay, ich baue mal eine Version in dem ich das initiale Cookies clearen bei App-Start raus nehme um zu validieren dass es daran liegt.
                                        • foxriver76
                                          @smarthomer-0 Es sollte jetzt schon eine neue Version im TestFlight sein
                                            Wahnsinn, wie schnell Du bist.
                                            Ich habe die neue TestFlight-Version 1.0.36 (7) getestet: Diese Version funktioniert wieder ohne Probleme. Super!
                                            2457
