    4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
      babl @crunchip last edited by
      @crunchip ok habs doch mal probiert, so lernt man ja auch was und es funktioniert, dank deinem Link.
       sensors
      coretemp-isa-0000
      Adapter: ISA adapter
      Package id 0:  +60.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
      Core 0:        +60.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
      Core 1:        +57.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
      Core 2:        +57.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
      Core 3:        +56.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
      acpitz-acpi-0
      Adapter: ACPI interface
      temp1:        +27.8°C  (crit = +119.0°C)
      temp2:        +29.8°C  (crit = +119.0°C)
      nvme-pci-0100
      Adapter: PCI adapter
      Composite:    +54.9°C  (low  =  -0.1°C, high = +74.8°C)
                             (crit = +79.8°C)
      Hab mir im Ordner /etc/sensors.d/nvme.conf erstellt und hier habe ich folgendes reingeschrieben
      chip "nvme-pci-0100"
          ignore temp3
          ignore temp4
          ignore temp7
      und das wars, das andere denke ich finde ich noch heraus. aber der eine grep befehl paßt dann
      sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
      Kommt genau das raus was ich wollte, danke dir.
        Micha 3 last edited by
        Wie kann ich info.0.sysinfo.cpu.temperature.main die schreibrechte dauerhaft einrichten? jedes mal bei einem Neustart sind die wieder weg.
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @Micha 3 last edited by
          @micha-3 Temperatur der CPU soll manuel geändert werden? verstehe ich nicht...
            Micha 3 @FredF last edited by Micha 3
            @fredf Wie meinst du? Ist hiernach https://forum.iobroker.net/topic/23602/gel%C3%B6st-cpu-temperatur-von-proxmox-vm/37 eingerichtet, aber die schreibrechte sind immer weg nach einem Neustart. Bei anderen scheint es ja so zu funktionieren.
            • FredF
              @micha-3 Da musst du dich beim Entwickler des Info Adapters beschweren
                sherlock @martinschm last edited by
                @martinschm
                Moin,
                dein Befehl kann nur in einem LXC ausgeführt werden, aber nicht in einer VM!
                Außerdem sollte man auf keinem Fall iobroker in einem LXC installieren!
                Rolf
                Nashra arteck Meister Mopper 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @sherlock last edited by
                  @sherlock sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                  @martinschm
                  Warum sollte man das nicht?
                    arteck Developer Most Active @sherlock last edited by
                    ahhhhhhhhhhhh was eine Erkentniss.. was mach ich den jetzt..ich habe 4 Installationen so laufen
                    schlau uns auf .........
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @sherlock last edited by
                      Das würde mich auch interessieren, es läuft nämlich hier seit Jahren problemfrei.
                        sherlock @arteck last edited by
                        @arteck
                        Die Welt besteht nicht nur aus Profis! Mögt Ihr diese sein, nur für einen Laie, ist die VM immer deutlich einfacher alles durchzureichen. Oder nutzt Ihr keinen Bluetooth, ZigBee und USB / SATA Festplatten.....? Außerdem könnte Ihr eine VM immer mitnehmen, einen LXC Container mal eben nicht so. Aber was Rede ich, ich bin ja auch nur ein kluger Laie....
                          Thomas Braun Most Active @sherlock last edited by
                          Und warum sollen dann "Profis" nicht auch LXCs einsetzen?
                          Also in der hier vertretenen Absolutheit
                          ist die Aussage natürlich Quatsch. Natürlich kann man einen ioBroker auch in einem LXC betreiben. Warum auch nicht? Das andere Setups 'einfacher' sind schließt das ja nicht aus. Muss halt jeder selber wissen, was in der persönlichen Situation besser geeignet ist.
                            arteck Developer Most Active @sherlock last edited by arteck
                            das ist deine Assage.. ohne jegliche weitere Erklärung..
                            was hat das mit einem Profi oder Leien zu tun .. nopes...
                            wenn du solche Aussage in die Welt setzt solltest du auch erklären warum nicht...
                            es gibt auch andere Gründe als die von dir genannte... ein LXC ist nicht migrationsfähig..als Beispiel.. hat abe nix damit zu tun dass man im LXC keine iobroker installieren sollte...
                            und ja ich gebe dir recht USB Geräte sind einfacher in eine VM zu durchreichen.. trotzdem läuft iobroker genausogut in einem LXC (vielleicht sogar besser da Ressourcen schonender)
                            blockly javascript monitoring
                            31
                            129
                            24370
