    4. Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei
    • Tilimanka
      Tilimanka @berndsolar13 last edited by
      @berndsolar13
      ich benutze diese kleinen Lämpchen, anschliessbar
      an ein USB.Netzteil. Das Netzteil dann an einen schaltbaren (Wlan/Zigbee) Zwischenstecker
      B Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        berndsolar13 @Tilimanka last edited by
        @tilimanka
        wie nennt sich das ?
        Schaut interessant aus, will es mal Googeln 😉
        BertDerKleine MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BertDerKleine
          BertDerKleine @berndsolar13 last edited by
          @berndsolar13
          Ich mutmasse es dürfte so ähnlich sein wie:
          https://www.amazon.de/URAQT-Beleuchtung-Umgebungslicht-Atmosphäre-Innenraum/dp/B0CGD773XQ
          oder
          https://www.amazon.de/Yizhet-Tastiera-Portatile-Compatibile-Confezione/dp/B0CLRKGQMG
          oder
          https://www.amazon.de/USB-Lichter-Mini-LED-Lampe-Lichtsensor-Schlafzimmer-USB-Atmosphäre-Licht/dp/B0B7H5DFKH
          Von der Größe her prima. Es fehlt halt eine günstige Steuerung. Man will ja nicht an jedes LEDchen eine fette Schaltsteckdose klemmen.
            berndsolar13 @BertDerKleine last edited by
            @bertderkleine
            interessant, sowas kannte ich noch nicht.
            Das würde aber doch nur gehen, wenn der IOBroker direkt die Farbe des USB Lichts Steuern könnte.
            12er Pack 5 Euro, dann einfach 5 davon in einen USB Hub. Perfekt.
            Wenn Briefkasten voll, USB Licht 1 = rot
            Wenn Fenster auf, USB Licht 2 = rot
            Wäre zumindest wenn es so geht, eine rechts simple Lösung.
            Aktuell geht es bei mir mit den LED Stripe oben. Der braucht aber dafür einen ESP8266 und eine Spannungsversorgung.
            Einfach neben dem TV oder PC mit einem USB Hub, wäre da sicherlich einfacher umsetzbar.
            Aber ich weiß nicht, ob man die Lichter steuern kann. Die sind sicherlich nicht Wlan oder Zigbee fähig, zumindest nicht die 12 für 5 Euro 😄
            BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MartinP
              MartinP @berndsolar13 last edited by
              @berndsolar13 Ich habe welche bei Amazon gefunden, sehen etwas anders aus, sind aber durchaus noch sehr kompakt ...
              12 Stck 5,80 € ...
              • BertDerKleine
                @berndsolar13
                Ich denke, das sind tumbe USB-stromversorgte Lämplein. Daher muss die Steuerung irgendwie anders her.
                B MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @bertderkleine
                  ja das übernimmt bei mir der ESP, dem sagte ich, wenn Fester auf mache LED(8) auf Farbe rot.
                  Das klappt super, aber wie gesagt, du brauchst dafür einen steuerbaren LED Strip, den ESP und das Netzteil und ein schickes Gehäuse.
                  Kosten 10 Euro für 16 LED, billiger wie das Amazon ding, musst aber Löten und programmieren können 😄
                  • BertDerKleine
                    BertDerKleine @berndsolar13 last edited by BertDerKleine
                    @berndsolar13 sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                    Und das kann ich leider nicht. 😢
                    B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      MartinP @BertDerKleine last edited by MartinP
                      @bertderkleine Wenn es wirklich ein Alarmlicht sein soll, kann man es ja auch blinken lassen, das weckt deutlich stärker die Aufmerksamkeit, als Dauerlicht...
                      Die Turnkey-Lösungen, die ich gefunden habe, sind entweder sündteuer, oder nicht besonders kompakt ...
                      https://de.elv.com/homematic-ip-schaltaktor-fuer-markenschalter-mit-signalleuchte-hmip-bsl-152020?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA29auBhBxEiwAnKcSqqpi-2MF_PErYOzBXwxENPQi0ePWaiXU-ddyGvGRHriDhPd56lWH5hoCqNgQAvD_BwE
                      Ich habe einen WEMOS D1-Mini. Der hat eine blaue LED auf der Leiterplatte, die ziemlich grell ist ...
                        berndsolar13 @BertDerKleine last edited by berndsolar13
                        @bertderkleine
                        Programmieren kein Ding, Script dafür hab ich sogar ein meinem LED Beitrag veröffentlicht.
                        Musst es nur anpassen, aber Löten musst du, die Strips haben nur Lötpunkte drauf.
                        Wenn du einen ESP32 kaufst, dann musst du den zumindest nicht löten, da sind die Beinchen schon fertig dran.
                        Gibt aber sicherlich auch WLED Strips mit Stecker, da reicht ne Lüsterklemme für ganz unbegabte 😉
                          stefande @BertDerKleine last edited by
                          @bertderkleine sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                          Ich denke das die Aussage: "du musst löten und programmieren können" übertrieben sind.
                          Du lädst mit einem Tool eine fertige Firmware auf den ESP.
                          Danach musst du in der Tasmota Oberfläche ein paar Einstellungen machen.
                          Das würde ich nicht unbedingt als programmieren bezeichnen.
                          Die Verbindungsleitungen sollten in der Tat gelötet werden.
                          Hierbei sind aber nun wirklich keine super Lötkenntnisse erforderlich.
                            berndsolar13 last edited by berndsolar13
                            @bertderkleine
                            Mir fällt gerade ein, es geht noch deutlich einfacher, hatte vorher eine "Blockly" Variante genutzt.
                            Die geht so.
                            Blockly überwacht den Datenpunkt "Briefkasten". Wenn der sich öffnet, dann kann Blockly direkt einen http Befehl senden und zwar so
                            http://192.168.178.102/cm?cmnd=Led3%20FF060D
                            Damit wird die LED3 auf Rot gestellt.
                            Also kannst alles direkt im Iobroker steuern
                            Die IP vorne ist dann die vom ESP also dem ESP8266 = Wemos D1 oder dem ESP32
                            Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • BertDerKleine
                              Danke. Wie kommuniziert denn dieser ESP mit der Welt?
                              Das https://www.amazon.de/Heemol-Stücke-ESP8266-NodemcuESP-12F-Development/dp/B0CHNXTY13 scheint kein WLAN oä, zu haben, oder?
                                @bertderkleine
                                ja die haben alle Wlan
                                Nimm besser die
                                https://www.amazon.de/ESP8266-Node-Mcu-Basiert-Wireless-Entwicklungsboard/dp/B0CB85Q78G/
                                oder die
                                https://www.amazon.de/diymore-NodeMCU-Nodemcu-Development-Bluetooth/dp/B0C6QHLGJG/
                                Vorteil von den, die müssen nicht gelötet werden, da sind die Beinchen schon dran
                                  @bertderkleine
                                  Rückseite
                                  • BertDerKleine
                                    So, Ihr habt mich erfolgreich bequatscht. 😀 Ich habe mir jetzt mal die LED-Leisten und den ESP bestellt und auch einen Lötkolben.
                                    Gibts hier irgendwo etwas ausführlicher anleitendes zu
                                    • "Du lädst mit einem Tool eine fertige Firmware auf den ESP.
                                    • Danach musst du in der Tasmota Oberfläche ein paar Einstellungen machen."
                                    Was genau muss ich da machen?
                                      @bertderkleine
                                      Flashen geht am einfachsten über die Webseite
                                      https://tasmota.github.io/install/
                                      oder du lädst dir den Tazmotizer runter.
                                      Firmware würde ich einfach entweder die normale oder die Tasmotasensors nehmen.
                                      Einfach drauf schieben.
                                      Den Datenpin der LED Leisten (IN), verbindest du einfach z.B. mit D5 und stellst dann in Tasmoata unter "Einstellungen" > "Gerät Konfigurieren" unter D5 WLED2812 ein.
                                      GND verbindest du mit GND von ESP
                                      VCC mit 3,3 V
                                      Das wars eigentlich schon.
                                      Steuern am einfachsten direkt über die IP von Iobroker aus.
                                      Wenns Fragen gibt, einfach Fragen. Ich hab vor einem Jahr auch bei 0 angefangen, und alles hier erfragt 😄
                                      Löten einfach üben, meine ersten Versuche waren auch eine Katastrophe, mittlerweile klappt es ganz gut.
                                      Wichtig, brauchst noch ein USB auf USB-C beim EPS32 oder auf Micro USB Kabel beim ESP8266.
                                      Schau am besten, was bei Amazon steht. Gibt wohl verschiedene ESP32 mit diversen Buchsen.
                                      Kabel gibts für 1-2 Euro bei Action, Tedi oder sonstige Ramsch Läden, oder 5€ im Computer Laden
                                        @bertderkleine
                                        Falls sich das Flashen nicht starten lässt versuche es noch mal mit gedrückter Taste am ESP.
                                        Sobald der Vorgang läuft kannst du die Taste wieder loslassen.
                                        In einem normalen Ladekabel eines Handy sind in der Regel die Datenleitungen verbunden und somit zum Flashen ausreichend.
                                        • Albert K
                                          Albert K @Tilimanka last edited by
                                          @tilimanka
                                          Das läuft aber dann schon ins Geld wenn man mehrere Signalleuchten braucht 😧
                                          • Albert K
                                            Albert K @berndsolar13 last edited by
                                            @berndsolar13 said in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                                            http://192.168.178.102/cm?cmnd=Led3 FF060D
                                            Ich verwende momentan hauptsächlich WLED. Das Ansteuern einzelner LEDs geht da zwar auch, aber man muß den LED Streifen dann in WLED segmentieren und die Webhooks werden dann auch ganz schön kompliziert. Dafür gibt es aber einen guten Adapter für iobroker.
                                            Mit dem Tasmota Flash kann man da direkt mit Webhooks auf jede einzelne LED zugreifen? Das wäre ja für Signalanwendungen echt toll!
                                            78
                                            7679
