    4. Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei
      berndsolar13 @BertDerKleine last edited by
      @bertderkleine
      interessant, sowas kannte ich noch nicht.
      Das würde aber doch nur gehen, wenn der IOBroker direkt die Farbe des USB Lichts Steuern könnte.
      12er Pack 5 Euro, dann einfach 5 davon in einen USB Hub. Perfekt.
      Wenn Briefkasten voll, USB Licht 1 = rot
      Wenn Fenster auf, USB Licht 2 = rot
      Wäre zumindest wenn es so geht, eine rechts simple Lösung.
      Aktuell geht es bei mir mit den LED Stripe oben. Der braucht aber dafür einen ESP8266 und eine Spannungsversorgung.
      Einfach neben dem TV oder PC mit einem USB Hub, wäre da sicherlich einfacher umsetzbar.
      Aber ich weiß nicht, ob man die Lichter steuern kann. Die sind sicherlich nicht Wlan oder Zigbee fähig, zumindest nicht die 12 für 5 Euro 😄
      BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @berndsolar13 last edited by
        @berndsolar13 Ich habe welche bei Amazon gefunden, sehen etwas anders aus, sind aber durchaus noch sehr kompakt ...
        https://www.amazon.de/USB-Lichter-Mini-LED-Lampe-Lichtsensor-Schlafzimmer-USB-Atmosphäre-Licht/dp/B0B7H5DFKH
        12 Stck 5,80 € ...
        • BertDerKleine
          BertDerKleine @berndsolar13 last edited by
          @berndsolar13
          Ich denke, das sind tumbe USB-stromversorgte Lämplein. Daher muss die Steuerung irgendwie anders her.
          B MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @bertderkleine
            ja das übernimmt bei mir der ESP, dem sagte ich, wenn Fester auf mache LED(8) auf Farbe rot.
            Das klappt super, aber wie gesagt, du brauchst dafür einen steuerbaren LED Strip, den ESP und das Netzteil und ein schickes Gehäuse.
            Kosten 10 Euro für 16 LED, billiger wie das Amazon ding, musst aber Löten und programmieren können 😄
            • BertDerKleine
              BertDerKleine @berndsolar13 last edited by BertDerKleine
              @berndsolar13 sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
              Und das kann ich leider nicht. 😢
              B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MartinP
                MartinP @BertDerKleine last edited by MartinP
                @bertderkleine Wenn es wirklich ein Alarmlicht sein soll, kann man es ja auch blinken lassen, das weckt deutlich stärker die Aufmerksamkeit, als Dauerlicht...
                Die Turnkey-Lösungen, die ich gefunden habe, sind entweder sündteuer, oder nicht besonders kompakt ...
                https://de.elv.com/homematic-ip-schaltaktor-fuer-markenschalter-mit-signalleuchte-hmip-bsl-152020?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA29auBhBxEiwAnKcSqqpi-2MF_PErYOzBXwxENPQi0ePWaiXU-ddyGvGRHriDhPd56lWH5hoCqNgQAvD_BwE
                Ich habe einen WEMOS D1-Mini. Der hat eine blaue LED auf der Leiterplatte, die ziemlich grell ist ...
                  berndsolar13 @BertDerKleine last edited by berndsolar13
                  @bertderkleine
                  Programmieren kein Ding, Script dafür hab ich sogar ein meinem LED Beitrag veröffentlicht.
                  Musst es nur anpassen, aber Löten musst du, die Strips haben nur Lötpunkte drauf.
                  Wenn du einen ESP32 kaufst, dann musst du den zumindest nicht löten, da sind die Beinchen schon fertig dran.
                  Gibt aber sicherlich auch WLED Strips mit Stecker, da reicht ne Lüsterklemme für ganz unbegabte 😉
                    stefande @BertDerKleine last edited by
                    @bertderkleine sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                    Ich denke das die Aussage: "du musst löten und programmieren können" übertrieben sind.
                    Du lädst mit einem Tool eine fertige Firmware auf den ESP.
                    Danach musst du in der Tasmota Oberfläche ein paar Einstellungen machen.
                    Das würde ich nicht unbedingt als programmieren bezeichnen.
                    Die Verbindungsleitungen sollten in der Tat gelötet werden.
                    Hierbei sind aber nun wirklich keine super Lötkenntnisse erforderlich.
                      berndsolar13 last edited by berndsolar13
                      @bertderkleine
                      Mir fällt gerade ein, es geht noch deutlich einfacher, hatte vorher eine "Blockly" Variante genutzt.
                      Die geht so.
                      Blockly überwacht den Datenpunkt "Briefkasten". Wenn der sich öffnet, dann kann Blockly direkt einen http Befehl senden und zwar so
                      http://192.168.178.102/cm?cmnd=Led3%20FF060D
                      Damit wird die LED3 auf Rot gestellt.
                      Also kannst alles direkt im Iobroker steuern
                      Die IP vorne ist dann die vom ESP also dem ESP8266 = Wemos D1 oder dem ESP32
                      Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • BertDerKleine
                        Danke. Wie kommuniziert denn dieser ESP mit der Welt?
                        Das https://www.amazon.de/Heemol-Stücke-ESP8266-NodemcuESP-12F-Development/dp/B0CHNXTY13 scheint kein WLAN oä, zu haben, oder?
                          @bertderkleine
                          ja die haben alle Wlan
                          Nimm besser die
                          https://www.amazon.de/ESP8266-Node-Mcu-Basiert-Wireless-Entwicklungsboard/dp/B0CB85Q78G/
                          oder die
                          https://www.amazon.de/diymore-NodeMCU-Nodemcu-Development-Bluetooth/dp/B0C6QHLGJG/
                          Vorteil von den, die müssen nicht gelötet werden, da sind die Beinchen schon dran
                            @bertderkleine
                            Rückseite
                            • BertDerKleine
                              So, Ihr habt mich erfolgreich bequatscht. 😀 Ich habe mir jetzt mal die LED-Leisten und den ESP bestellt und auch einen Lötkolben.
                              Gibts hier irgendwo etwas ausführlicher anleitendes zu
                              • "Du lädst mit einem Tool eine fertige Firmware auf den ESP.
                              • Danach musst du in der Tasmota Oberfläche ein paar Einstellungen machen."
                              Was genau muss ich da machen?
                                @bertderkleine
                                Flashen geht am einfachsten über die Webseite
                                https://tasmota.github.io/install/
                                oder du lädst dir den Tazmotizer runter.
                                Firmware würde ich einfach entweder die normale oder die Tasmotasensors nehmen.
                                Einfach drauf schieben.
                                Den Datenpin der LED Leisten (IN), verbindest du einfach z.B. mit D5 und stellst dann in Tasmoata unter "Einstellungen" > "Gerät Konfigurieren" unter D5 WLED2812 ein.
                                GND verbindest du mit GND von ESP
                                VCC mit 3,3 V
                                Das wars eigentlich schon.
                                Steuern am einfachsten direkt über die IP von Iobroker aus.
                                Wenns Fragen gibt, einfach Fragen. Ich hab vor einem Jahr auch bei 0 angefangen, und alles hier erfragt 😄
                                Löten einfach üben, meine ersten Versuche waren auch eine Katastrophe, mittlerweile klappt es ganz gut.
                                Wichtig, brauchst noch ein USB auf USB-C beim EPS32 oder auf Micro USB Kabel beim ESP8266.
                                Schau am besten, was bei Amazon steht. Gibt wohl verschiedene ESP32 mit diversen Buchsen.
                                Kabel gibts für 1-2 Euro bei Action, Tedi oder sonstige Ramsch Läden, oder 5€ im Computer Laden
                                  @bertderkleine
                                  Falls sich das Flashen nicht starten lässt versuche es noch mal mit gedrückter Taste am ESP.
                                  Sobald der Vorgang läuft kannst du die Taste wieder loslassen.
                                  In einem normalen Ladekabel eines Handy sind in der Regel die Datenleitungen verbunden und somit zum Flashen ausreichend.
                                  • Albert K
                                    Albert K @Tilimanka last edited by
                                    @tilimanka
                                    Das läuft aber dann schon ins Geld wenn man mehrere Signalleuchten braucht 😧
                                    • Albert K
                                      Albert K @berndsolar13 last edited by
                                      @berndsolar13 said in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                                      http://192.168.178.102/cm?cmnd=Led3 FF060D
                                      Ich verwende momentan hauptsächlich WLED. Das Ansteuern einzelner LEDs geht da zwar auch, aber man muß den LED Streifen dann in WLED segmentieren und die Webhooks werden dann auch ganz schön kompliziert. Dafür gibt es aber einen guten Adapter für iobroker.
                                      Mit dem Tasmota Flash kann man da direkt mit Webhooks auf jede einzelne LED zugreifen? Das wäre ja für Signalanwendungen echt toll!
                                        berndsolar13 @Albert K last edited by berndsolar13
                                        @albert-k sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                                        warum ? Du sagst dem Tasmota einfach, das du 64 LEDs angeschlossen hast.
                                        So ein 8er Riegel kostet maximal 3 Euro in China 1,5
                                        ja ich kann jede Einzelne LED ansteuern
                                        =>led4 225,14,1
                                        Damit kann ich im Tasmota Script die 4. LED ansteuern mit der Farbe rot.
                                        Statt 4 kannst du auch 15 eingeben, für die 15. Led.
                                        mit
                                        =>led4 0,0,0
                                        kann man die 4. LED auch ausschalten
                                        Ganz vergessen, es geht auch über die IP Adresse, quasi direkt über Blockly
                                        • Albert K
                                          @berndsolar13
                                          LOL 😊 😊 😊
                                          Das mit dem ins Geld laufen bezog sich auf einen anderen Post von @ tilimanka Hätte ihn als Zitat mit reinnehmen sollen. Also der Vorschlag mit USB Leuchten und Steckernetzteil und Schaltsteckdose pro Signallampe.
                                          Günstiger als mit einem ESP und WS2812b bekommt man das sicher nicht hin.
                                          Gerade die Ansteuerung über http find ich halt toll und relativ einfach und effizient. Deshalb interessiert mich das. Das ist mir mit WLED zu umständlich.
                                            hehe da hast recht, diese Variante wäre in der Tat teuer 😄
                                            78
                                            7679
