    4. [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info
      Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
      @dr-bakterius je nach Hardware und OS braucht man kein Zusatzprogramm
      pi@ioBrokerpi5:~ $ cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
      48500
      R Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Rushmed Most Active @Homoran last edited by
        @homoran Cool, wie bekomm' ich das per Blockly in einen Datenpunkt?
          Homoran Global Moderator Administrators @Rushmed last edited by
          @rushmed sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
          hab ich noch nie versucht. in meiner Proxmox vm auf dem nuc kann ich es nicht testen
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
            Danke, aber so wie du fahre ich ioBroker unter Proxmox. Für andere aber sicher hilfreich.
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active last edited by
              Falls jemand das Bash-Skript braucht:
              #!/bin/bash
              # Aktuelle CPU Temperatur ermitteln und an ioBroker senden
              # Schleife für 4 Messungen pro Minute
              i=1
              while [ $i -lt 5 ]
              do
              	# Sensoren abfragen und Ergebnis auf den Wert beschneiden
              	wert=$(sensors | grep 'Package id 0:' | awk '{print $4}' | awk '{print substr($0, 2, length($0) - 6)}')
              	# In Datenpunkt von ioBroker schreiben
              	erg=$(curl -s http://192.168.1.101:8082/set/0_userdata.0.CPU_Temperatur?value=$wert)
              	# warten
              	sleep 15
              	i=$[$i+1]
              done
              Dieses wird per cron jede Minute aufgerufen und sendet alle 15 Sekunden die Temperatur an ioBroker. Die Abfrageprozedur und der Datenpunkt muss auf das eigene System angepasst werden.
                Rushmed Most Active last edited by
                in der Host Ansicht finde ich die Systembetriebszeit.
                Ist die auch irgendwo als Datenpunkt hinterlegt?
                • mcm1957
                  mcm1957 @Rushmed last edited by
                  @rushmed
                  Schau mal in die States des Hosts:
                    Rushmed Most Active @mcm1957 last edited by
                    @mcm57 Da finde ich nur die ioBroker Betriebszeit.
                    • mcm1957
                      @rushmed
                      Ok, dachte du suchst die.
                      R O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @mcm57 Trotzdem danke!
                        • O
                          Oli @mcm1957 last edited by
                          @mcm57
                          in der Host Ansicht sind noch folgende Systeminformationen hinterlegt:
                          Plattform: docker (official image - v8.0.0)
                          Betriebssystem: linux
                          Architektur: x64
                          CPUs: 4
                          Geschwindigkeit: 2001 MHz
                          Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz
                          RAM: 7.6 GB
                          Ist es mögliche diese als States des Hosts anzulegen?
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Oli last edited by
                            @oli said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                            @mcm57
                            Architektur: x64
                            CPUs: 4
                            RAM: 7.6 GB
                            Ich kennen den Code von admin / js-controlelr nicht und kann diese Frage leider nicht beantworten.
                            • UweRLP
                              UweRLP last edited by
                              Der Info Adapter zeigt mir immer noch zuverlässig an wenn es Updates für Node.js gibt.
                              Kennt einer hiefür eine Alternative?
                              Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Thomas Braun Most Active @UweRLP last edited by
                                @uwerlp
                                Dein Paketmanager. Der spült dir bei regelmäßiger Verwendung (macht man ja eh...) auch immer die aktuelle Version an.
                                UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • haus-automatisierung
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @UweRLP last edited by
                                  @uwerlp sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                  Im Übersichts-Tab sieht man das doch genauso
                                  UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • UweRLP
                                    UweRLP @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                    Dein Paketmanager.
                                    Bin mit Windows unterwegs
                                    @haus-automatisierung sagte:
                                    Oh, danke für den Hinweis 👍
                                    Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Mein Beileid.
                                      Aber auch dort hat man die Vorteile erkannt. Nennt sich glaube ich winget.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @UweRLP last edited by
                                        @uwerlp
                                        Wenn ich mich nicht irre aktualisisert der Windows Installer mittlerweile nodeJS. Nur der Update des js-controllers ist noch nicht drinnen.
                                        Gaspode UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Gaspode
                                          Gaspode @mcm1957 last edited by
                                          @mcm57 said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                          So ist es, einfach den Installer starten und den Anweisungen folgen.
                                          • UweRLP
                                            UweRLP @mcm1957 last edited by
                                            @mcm57 Meine Installation ist nicht vom Installer 😊
                                            Macht es sinn den Installer zu starten um zu schauen ob es ein NodeJS Update gibt?
                                            abkündigung deprecated
                                            29
                                            125
                                            16531
