    4. Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei
      berndsolar13 @BertDerKleine last edited by
      @bertderkleine
      ja das übernimmt bei mir der ESP, dem sagte ich, wenn Fester auf mache LED(8) auf Farbe rot.
      Das klappt super, aber wie gesagt, du brauchst dafür einen steuerbaren LED Strip, den ESP und das Netzteil und ein schickes Gehäuse.
      Kosten 10 Euro für 16 LED, billiger wie das Amazon ding, musst aber Löten und programmieren können 😄
      BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • BertDerKleine
        BertDerKleine @berndsolar13 last edited by BertDerKleine
        @berndsolar13 sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
        Und das kann ich leider nicht. 😢
        B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          MartinP @BertDerKleine last edited by MartinP
          @bertderkleine Wenn es wirklich ein Alarmlicht sein soll, kann man es ja auch blinken lassen, das weckt deutlich stärker die Aufmerksamkeit, als Dauerlicht...
          Die Turnkey-Lösungen, die ich gefunden habe, sind entweder sündteuer, oder nicht besonders kompakt ...
          https://de.elv.com/homematic-ip-schaltaktor-fuer-markenschalter-mit-signalleuchte-hmip-bsl-152020?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA29auBhBxEiwAnKcSqqpi-2MF_PErYOzBXwxENPQi0ePWaiXU-ddyGvGRHriDhPd56lWH5hoCqNgQAvD_BwE
          Ich habe einen WEMOS D1-Mini. Der hat eine blaue LED auf der Leiterplatte, die ziemlich grell ist ...
            berndsolar13 @BertDerKleine last edited by berndsolar13
            @bertderkleine
            Programmieren kein Ding, Script dafür hab ich sogar ein meinem LED Beitrag veröffentlicht.
            Musst es nur anpassen, aber Löten musst du, die Strips haben nur Lötpunkte drauf.
            Wenn du einen ESP32 kaufst, dann musst du den zumindest nicht löten, da sind die Beinchen schon fertig dran.
            Gibt aber sicherlich auch WLED Strips mit Stecker, da reicht ne Lüsterklemme für ganz unbegabte 😉
              stefande @BertDerKleine last edited by
              @bertderkleine sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
              Ich denke das die Aussage: "du musst löten und programmieren können" übertrieben sind.
              Du lädst mit einem Tool eine fertige Firmware auf den ESP.
              Danach musst du in der Tasmota Oberfläche ein paar Einstellungen machen.
              Das würde ich nicht unbedingt als programmieren bezeichnen.
              Die Verbindungsleitungen sollten in der Tat gelötet werden.
              Hierbei sind aber nun wirklich keine super Lötkenntnisse erforderlich.
                berndsolar13 last edited by berndsolar13
                @bertderkleine
                Mir fällt gerade ein, es geht noch deutlich einfacher, hatte vorher eine "Blockly" Variante genutzt.
                Die geht so.
                Blockly überwacht den Datenpunkt "Briefkasten". Wenn der sich öffnet, dann kann Blockly direkt einen http Befehl senden und zwar so
                http://192.168.178.102/cm?cmnd=Led3%20FF060D
                Damit wird die LED3 auf Rot gestellt.
                Also kannst alles direkt im Iobroker steuern
                Die IP vorne ist dann die vom ESP also dem ESP8266 = Wemos D1 oder dem ESP32
                Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • BertDerKleine
                  Danke. Wie kommuniziert denn dieser ESP mit der Welt?
                  Das https://www.amazon.de/Heemol-Stücke-ESP8266-NodemcuESP-12F-Development/dp/B0CHNXTY13 scheint kein WLAN oä, zu haben, oder?
                    @bertderkleine
                    ja die haben alle Wlan
                    Nimm besser die
                    https://www.amazon.de/ESP8266-Node-Mcu-Basiert-Wireless-Entwicklungsboard/dp/B0CB85Q78G/
                    oder die
                    https://www.amazon.de/diymore-NodeMCU-Nodemcu-Development-Bluetooth/dp/B0C6QHLGJG/
                    Vorteil von den, die müssen nicht gelötet werden, da sind die Beinchen schon dran
                      @bertderkleine
                      Rückseite
                      • BertDerKleine
                        So, Ihr habt mich erfolgreich bequatscht. 😀 Ich habe mir jetzt mal die LED-Leisten und den ESP bestellt und auch einen Lötkolben.
                        Gibts hier irgendwo etwas ausführlicher anleitendes zu
                        • "Du lädst mit einem Tool eine fertige Firmware auf den ESP.
                        • Danach musst du in der Tasmota Oberfläche ein paar Einstellungen machen."
                        Was genau muss ich da machen?
                          @bertderkleine
                          Flashen geht am einfachsten über die Webseite
                          https://tasmota.github.io/install/
                          oder du lädst dir den Tazmotizer runter.
                          Firmware würde ich einfach entweder die normale oder die Tasmotasensors nehmen.
                          Einfach drauf schieben.
                          Den Datenpin der LED Leisten (IN), verbindest du einfach z.B. mit D5 und stellst dann in Tasmoata unter "Einstellungen" > "Gerät Konfigurieren" unter D5 WLED2812 ein.
                          GND verbindest du mit GND von ESP
                          VCC mit 3,3 V
                          Das wars eigentlich schon.
                          Steuern am einfachsten direkt über die IP von Iobroker aus.
                          Wenns Fragen gibt, einfach Fragen. Ich hab vor einem Jahr auch bei 0 angefangen, und alles hier erfragt 😄
                          Löten einfach üben, meine ersten Versuche waren auch eine Katastrophe, mittlerweile klappt es ganz gut.
                          Wichtig, brauchst noch ein USB auf USB-C beim EPS32 oder auf Micro USB Kabel beim ESP8266.
                          Schau am besten, was bei Amazon steht. Gibt wohl verschiedene ESP32 mit diversen Buchsen.
                          Kabel gibts für 1-2 Euro bei Action, Tedi oder sonstige Ramsch Läden, oder 5€ im Computer Laden
                            @bertderkleine
                            Falls sich das Flashen nicht starten lässt versuche es noch mal mit gedrückter Taste am ESP.
                            Sobald der Vorgang läuft kannst du die Taste wieder loslassen.
                            In einem normalen Ladekabel eines Handy sind in der Regel die Datenleitungen verbunden und somit zum Flashen ausreichend.
                            • Albert K
                              Albert K @Tilimanka last edited by
                              @tilimanka
                              Das läuft aber dann schon ins Geld wenn man mehrere Signalleuchten braucht 😧
                              • Albert K
                                Albert K @berndsolar13 last edited by
                                @berndsolar13 said in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                                http://192.168.178.102/cm?cmnd=Led3 FF060D
                                Ich verwende momentan hauptsächlich WLED. Das Ansteuern einzelner LEDs geht da zwar auch, aber man muß den LED Streifen dann in WLED segmentieren und die Webhooks werden dann auch ganz schön kompliziert. Dafür gibt es aber einen guten Adapter für iobroker.
                                Mit dem Tasmota Flash kann man da direkt mit Webhooks auf jede einzelne LED zugreifen? Das wäre ja für Signalanwendungen echt toll!
                                  berndsolar13 @Albert K last edited by berndsolar13
                                  @albert-k sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                                  warum ? Du sagst dem Tasmota einfach, das du 64 LEDs angeschlossen hast.
                                  So ein 8er Riegel kostet maximal 3 Euro in China 1,5
                                  ja ich kann jede Einzelne LED ansteuern
                                  =>led4 225,14,1
                                  Damit kann ich im Tasmota Script die 4. LED ansteuern mit der Farbe rot.
                                  Statt 4 kannst du auch 15 eingeben, für die 15. Led.
                                  mit
                                  =>led4 0,0,0
                                  kann man die 4. LED auch ausschalten
                                  Ganz vergessen, es geht auch über die IP Adresse, quasi direkt über Blockly
                                  • Albert K
                                    @berndsolar13
                                    LOL 😊 😊 😊
                                    Das mit dem ins Geld laufen bezog sich auf einen anderen Post von @ tilimanka Hätte ihn als Zitat mit reinnehmen sollen. Also der Vorschlag mit USB Leuchten und Steckernetzteil und Schaltsteckdose pro Signallampe.
                                    Günstiger als mit einem ESP und WS2812b bekommt man das sicher nicht hin.
                                    Gerade die Ansteuerung über http find ich halt toll und relativ einfach und effizient. Deshalb interessiert mich das. Das ist mir mit WLED zu umständlich.
                                      hehe da hast recht, diese Variante wäre in der Tat teuer 😄
                                      • Albert K
                                        Albert K @berndsolar13 last edited by Albert K
                                        @berndsolar13
                                        Danke für die Infos! Jetzt hab ich wieder ein neues Projekt für iobroker und meinen 3D Drucker 😊 😊 😊
                                        • BertDerKleine
                                          So die ESPs sind angekommen und nach einigem Hin und Her konnte ich mit Tasmotizer auch Tasmota flashen und das Ding in mein WLAN klemmen. 👍
                                          Ein uraltes USB-Netzteil, was kurz vor dem Mülleimer stand, hat jetzt eine Aufgabe bekommen.
                                          Die Challange war tatsächlich, dass ich den Reset-Knopf einige Sekunden gerückt halten musste (um den ESP in Flashmodus zu bringen), bis Tasmotizer den richtigen virtuellen COM-Port (bei mir COM 5) erkannte. Vorher hat er immer COM 1 angezeigt und da gabs keine Connection.
                                          Jetzt warte ich auf ein Paket mit einem Lötkolben, vor dem ich den größten Respekt habe. 👶
                                          Dann kann ich schauen, ob ich so einen 8er-LED-Streifen via Kabel an den ESP gelötet bekomme. Das wird das echte Abenteuer für so'n Nicht-Bastler wie mich.
                                          Albert K MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Albert K
                                            Albert K @BertDerKleine last edited by Albert K
                                            @bertderkleine
                                            Hoffentlich hast einen Feinlötkolben bestellt, nicht so ein Riesending welches Dir gleich alles verbrät 😊
                                            Zuerst Lötspitze schön verzinnen, dann erst die Drahtenden und Kontakte etwas verzinnen. Dann musst Du beim Verbinden nur noch kurz drauf halten.
                                            Das wird schon, hab Mut! 😊
                                            Ich hab von Lidl so kleine Akku Feinlötkolben für 9 Euro irgendwas. Die finde ich ideal für solche Aufgaben. Kein Kabel und ruck-zuck heiß.
                                            5075
