    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      bb61 last edited by
      ich habs inzwischen Lösen können.
      Klar, ich brauche nach Update auf MyVailland nun "das x" bei "MyVailland" in der Adapter Config
      Mit dem alten Adapter im stable (V0.2.x glaub ich war das) ging das aber nicht. Login Fehler usw. Mit Upgrade auf 0.4.0 sollte es lt. Forum (s.o.) aber gehen.
      Um die v0.4.0 "direkt aus Git" zu installieren (und man vorher "aufgeräumt" hat, also den Vaillant Adapter wie empfohlen komplett zuvor deinstalliert hat), gabs aber keine Admin-Gui für den Adapter. Sprich: er war dann zwar installiert, tauchte aber unter "Instanzen" nicht auf. Zumindest wars bei mir so, auch wiederholt und nach reboot usw.
      Die Lösung:
      nach kompletten Entfernen des alten Adapters (und Reboot des Host):
      • erst noch einmal den "stable"-Adapter, also v2.0.x installieren, a erscheint dann auch wie gewohnt die Konfig und anschließend ist unter "Instanzen" auch ne Instanz da
      • dann die v0.4.0 drüberinstallieren: unter "Adapter" die Mietzekatze rechts in der Kopfzeile, dann "aus Git ..." (Tab in der Mitte), dann "vaillant..." beginnen einzugeben und den Treffer akzeptieren/Enter. Install erfolgt dann auch ohne Frage nach Instanznummer, bügelt den bestehenden Adapter auf dem aktuell eingestellten Host direkt über. Die alte GUI unter der vorherigen Stable-Instanz-Nr ist danach noch immer verfügbar zum Konfigurieren.
      Auch noch wichtig:
      unbedingt im Dialog "Benutzer" die alte User-Instanz durch die beim Update ersetzte Mailadresse ersetzen, erst dann klappt es. Das ist etwas konfus, weil bei Handy-App beide "Benutzer" an unterschiedlichen Stellen gebraucht wurden, die eine wohl wirklich für die Handy-App-Authentifizierung, die andere (alter "Benutzer") beim 2. Update-Schritt, wenn das Gateway an der Heizung selbst mit neuer Firmware versorgt wird. Kann auch andersrum gewesen sein, auf jeden fall werden da beide "User" gebraucht
      Danach kommt eine doch sehr unterschiedliche Struktur im Vergleich zur alten Objekt-Struktur des Adapters. Das Aufräumen (komplettes Löschen des alten Adapters) ist also wohl wirklich sehr sinnvoll.
      Übrigens auch ein vorheriger Test deutet darauf hin (komplettes Löschen, Neu anlegen des alten stable Adapters -> alte Konfig (ohne das X) als enzig den Adapter fehlerlos startbare -> keine Werte-Aktualisierung z.B. bei Wasserdruck, Wassertemperatur usw., sondern nur der Zeitstempel kommt neu). Erst der 0.4.0 funktioniert wirklich!
      Mag sein, das Problem hat auch was damit zu tun, dass ich den Adapter auf einem Multihost laufen lasse, oder das ist abhängig von meinem Gateway an der Heizung (Version s.o. erstes Post).
      Vielleicht hilft das oben gesagte ja einigen in gleicher Lage!
      Auf jeden Fall kann ich nun wieder den Druck aufzeichnen, und rechtzeitig an der Kurve sehen, wann es mal wieder Zeit ist, das Wasserauffüllgerödele mitzunehmen auf die 2mal 220 km-Pflegetour. Es ist nix dööfer, als nach wenigen Std seit letzter Tour zur normalen Vor-Ort-Pflege einen Anruf zu bekommen, dass die Wohnung total kalt ist, weil sich die Therme mangels Wasserdruck (einige marode Leitungen) abgeschaltet hat. Und das natürlich bei inzwischen eingesetztem Glatteisregen usw.... Da hilft ein kleines Script im ioBroker mit rechtzeitiger Schwellwert- und Trend-Warnung schon sehr! ...und schont die Inanspruchnahme von Freundes-Alarmreaktions-Kapazität vor Ort, die besser bei weniger peinlichen Notfällen einsetzbar ist.
      Wieder einmal: Danke an allen Beteiligten für den Broker!
      Gute Nacht, bb61
        Biohazard last edited by
        @bb61
        Schönen guten Morgen erstmal vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung.
        Meine Frage wäre jetzt kannst du auch Werte über iobroker ändern? Oder nur ablesen?
          PeterSCP @bb61 last edited by
          @bb61 Servus Frage ich hab jetzt die 0.4 Version installiert funktioniert soweit.
          Nur wo sehe ich jetzt den Stromverbrauch von Warmwasser und Heizung ?
          vielen Dank für deine Hilfe
            Malaguti last edited by
            @biohazard said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
            @bb61
            Bei mir geht leider auch nur mehr das ablesen seit dem Update auf myVaillant.
            Somit ist meine komplett automatisierte Heizungssteuerung außer Betrieb.
            LG
            • MassiveAttack
              MassiveAttack last edited by
              Frage in die runde, wird die energieeffizienz auch als DP abgebildet?
              Bzw werden historische daten der anlage auch geladen? Sehe aktuell nur die von heute.
              Wird jeden tag ein neuer ordner für den verbrauch erstellt, oder gibts auch monats/jahreswerte?
              MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MassiveAttack
                MassiveAttack @MassiveAttack last edited by MassiveAttack
                außerdem scheint es so, dass alles unter "stats" (also alle verbrauchsdaten) nur nach einem adapter restart aktualisiert werden?!
                die handy app zeigt bereits aktualisierte werte an, im iob ist der letzte timestamp vom adapter-restart
                ich habe testweise in den adaptereinstellungen das häkchen gesetzt bei "Wähle hier um die Reports aus der App abzufragen"
                => was soll das sein? sehe keine änderung
                  PeterSCP @MassiveAttack last edited by
                  @massiveattack Stimmt der Wert erscheint erst nachdem der Adapter neu gestartet wird
                  • MassiveAttack
                    MassiveAttack @PeterSCP last edited by
                    @tombox
                    Kannst du uns hier bitte weiterhelfen?
                    P T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      PeterSCP @MassiveAttack last edited by PeterSCP
                      @massiveattack also ich hab auf meinem System node-red laufen. Als kurzfristige Lösung könnte man mit exec Befehl ( iobroker restart vaillant.0 ) den Adapter neu starten. Sollte jemand eine bessere Lösung haben die ohne diesen Umweg funktioniert würde ich mich freuen
                        tombox @MassiveAttack last edited by
                        @massiveattack stats werden immer zwischen 00:00-00:10 aktualisiert oder via RefreshStats remote Punkt
                        P MassiveAttack 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          PeterSCP @tombox last edited by
                          @tombox Servus Danke für die Info. Ich habe aber gerade gesehen die legen für jeden Tag ein neues Verzeichnis an. Ist das richtig ?
                          • MassiveAttack
                            MassiveAttack @tombox last edited by MassiveAttack
                            @tombox das mit RefreshStats werde ich testen
                            werden auch kummulierte werte angezeigt? (Wochen-Monats-Jahreswerte)
                            sonst sehe ich nur für jeden tag einen neuen ordner, wobei wieviele ordner werden da angelegt?
                            • MassiveAttack
                              @tombox
                              heute wurde der neue (dritte) ordner erst nach einem adapter neustart erstellt.
                              mir geht es darum dass ich wie bisher den gesamtverbrauch auslesen will und daraus mir tages-monats-jahres-werte berechnen kann. ist das mit der neuen app bzw mit dem adapter möglich?
                                @massiveattack Speicherst du die Daten in eine Datenbank oder willst du die Werte direkt aus dem Adapter auslesen ?
                                Ich speicher die Daten in eine Influxdb und werte dann über Grafana aus. Denke bei der neuen Version ist Programmierarbeit notwendig 🙂
                                • MassiveAttack
                                  @peterscp bisher konnte ich immer den gesamtverbrauch auslesen, und mittels sourceanalytics tageswerte etc ermitteln.
                                  wenn jetzt für jeden tag ein neuer ordner erstellt wird, stelle ich mir grad die frage, wie ich das auswerten kann...
                                    @massiveattack Also ich kann dir nur sagen wie es bei mir abläuft
                                    Bisher
                                    ich hab den Gesamtverbrauch in den Feldern vaillant.0.XXXXXX.emf.CENTRAL_HEATING_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading und vaillant.0.XXXXXXX.emf.DHW_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading
                                    ausgelesen und in meine InfluxDB gespeichert.
                                    Mit Grafana dann die Auswertungen gemacht.
                                    NEU
                                    Wenn du jetzt das Object ansiehst hast du immer im payload[0].value den aktuellen Tageswert. Ich werde jetzt ganz einfach den Tageswert in die Influxdb speichern und
                                    kann dann über Grafana auswerten.
                                    Muss natürlich ein bisserl umprogrammieren 🙂
                                    P MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      PeterSCP @PeterSCP last edited by
                                      @peterscp array[3]
                                      0: object
                                      startDate: "2024-02-22T00:00:00Z"
                                      endDate: "2024-02-23T00:00:00Z"
                                      value: 4000
                                      1: object
                                      startDate: "2024-02-21T00:00:00Z"
                                      endDate: "2024-02-22T00:00:00Z"
                                      value: 4000
                                      2: object
                                      startDate: "2024-02-20T00:00:00Z"
                                      endDate: "2024-02-21T00:00:00Z"
                                      value: 0
                                      • MassiveAttack
                                        @peterscp sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                        Bisher
                                        und genau diesen gesamtverbrauch brauche ich wieder 🙂
                                          Biohazard last edited by Biohazard
                                          Das Auslesen ist eine schöne Sache. Funktioniert natürlich bei mir auch aktuell nicht. Was mir aber viel wichtiger wäre wäre ich könnte die Temperatur ändern oder Tag Nacht ändern denn aktuell läuft meine heizungssteuerung sehr unsmarte Heizung 🙃🙃😪
                                          @tombox
                                          Kannst du denn schon was zu dem Problem sagen?
                                          Also in dem Sinne dass es problematisch wird weil Vaillant da was sperrt?
                                          Oder muss da nur was umprogrammiert werden was Zeit braucht?
                                          vielen lieben Dank für deine Mühe die du dir immer machst. Um uns hier allen weiterzuhelfen.
                                          Natürlich an alle die da auch mitarbeiten im Hintergrund.
                                          Ich wünsche euch allen einen schönen Nachmittag Bey Biohazard
                                            @massiveattack Speicherst du wie Werte in einer Datenbank ?
                                            Bei mir sieht das zb so aus
                                            Habe gerade probiert die Warmwassertemp oder Raumtemp zu ändern wird aber nicht übernommen
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            299316
