    4. Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei
      stefande @BertDerKleine last edited by
      @bertderkleine sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
      @berndsolar13 sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
      musst aber Löten und programmieren können
      Und das kann ich leider nicht. 😢
      Ich denke das die Aussage: "du musst löten und programmieren können" übertrieben sind.
      Du lädst mit einem Tool eine fertige Firmware auf den ESP.
      Danach musst du in der Tasmota Oberfläche ein paar Einstellungen machen.
      Das würde ich nicht unbedingt als programmieren bezeichnen.
      Die Verbindungsleitungen sollten in der Tat gelötet werden.
      Hierbei sind aber nun wirklich keine super Lötkenntnisse erforderlich.
        berndsolar13 last edited by berndsolar13
        @bertderkleine
        Mir fällt gerade ein, es geht noch deutlich einfacher, hatte vorher eine "Blockly" Variante genutzt.
        Die geht so.
        Blockly überwacht den Datenpunkt "Briefkasten". Wenn der sich öffnet, dann kann Blockly direkt einen http Befehl senden und zwar so
        http://192.168.178.102/cm?cmnd=Led3%20FF060D
        Damit wird die LED3 auf Rot gestellt.
        Also kannst alles direkt im Iobroker steuern
        Die IP vorne ist dann die vom ESP also dem ESP8266 = Wemos D1 oder dem ESP32
        Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BertDerKleine
          Danke. Wie kommuniziert denn dieser ESP mit der Welt?
          Das https://www.amazon.de/Heemol-Stücke-ESP8266-NodemcuESP-12F-Development/dp/B0CHNXTY13 scheint kein WLAN oä, zu haben, oder?
          B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            berndsolar13 @BertDerKleine last edited by berndsolar13
            @bertderkleine
            ja die haben alle Wlan
            Nimm besser die
            https://www.amazon.de/ESP8266-Node-Mcu-Basiert-Wireless-Entwicklungsboard/dp/B0CB85Q78G/
            oder die
            https://www.amazon.de/diymore-NodeMCU-Nodemcu-Development-Bluetooth/dp/B0C6QHLGJG/
            Vorteil von den, die müssen nicht gelötet werden, da sind die Beinchen schon dran
              @bertderkleine
              Rückseite
              • BertDerKleine
                So, Ihr habt mich erfolgreich bequatscht. 😀 Ich habe mir jetzt mal die LED-Leisten und den ESP bestellt und auch einen Lötkolben.
                Gibts hier irgendwo etwas ausführlicher anleitendes zu
                • "Du lädst mit einem Tool eine fertige Firmware auf den ESP.
                • Danach musst du in der Tasmota Oberfläche ein paar Einstellungen machen."
                Was genau muss ich da machen?
                  @bertderkleine
                  Flashen geht am einfachsten über die Webseite
                  https://tasmota.github.io/install/
                  oder du lädst dir den Tazmotizer runter.
                  Firmware würde ich einfach entweder die normale oder die Tasmotasensors nehmen.
                  Einfach drauf schieben.
                  Den Datenpin der LED Leisten (IN), verbindest du einfach z.B. mit D5 und stellst dann in Tasmoata unter "Einstellungen" > "Gerät Konfigurieren" unter D5 WLED2812 ein.
                  GND verbindest du mit GND von ESP
                  VCC mit 3,3 V
                  Das wars eigentlich schon.
                  Steuern am einfachsten direkt über die IP von Iobroker aus.
                  Wenns Fragen gibt, einfach Fragen. Ich hab vor einem Jahr auch bei 0 angefangen, und alles hier erfragt 😄
                  Löten einfach üben, meine ersten Versuche waren auch eine Katastrophe, mittlerweile klappt es ganz gut.
                  Wichtig, brauchst noch ein USB auf USB-C beim EPS32 oder auf Micro USB Kabel beim ESP8266.
                  Schau am besten, was bei Amazon steht. Gibt wohl verschiedene ESP32 mit diversen Buchsen.
                  Kabel gibts für 1-2 Euro bei Action, Tedi oder sonstige Ramsch Läden, oder 5€ im Computer Laden
                  BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @bertderkleine
                    Falls sich das Flashen nicht starten lässt versuche es noch mal mit gedrückter Taste am ESP.
                    Sobald der Vorgang läuft kannst du die Taste wieder loslassen.
                    In einem normalen Ladekabel eines Handy sind in der Regel die Datenleitungen verbunden und somit zum Flashen ausreichend.
                    • Albert K
                      Albert K @Tilimanka last edited by
                      @tilimanka
                      Das läuft aber dann schon ins Geld wenn man mehrere Signalleuchten braucht 😧
                      • Albert K
                        Albert K @berndsolar13 last edited by
                        @berndsolar13 said in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                        http://192.168.178.102/cm?cmnd=Led3 FF060D
                        Ich verwende momentan hauptsächlich WLED. Das Ansteuern einzelner LEDs geht da zwar auch, aber man muß den LED Streifen dann in WLED segmentieren und die Webhooks werden dann auch ganz schön kompliziert. Dafür gibt es aber einen guten Adapter für iobroker.
                        Mit dem Tasmota Flash kann man da direkt mit Webhooks auf jede einzelne LED zugreifen? Das wäre ja für Signalanwendungen echt toll!
                          berndsolar13 @Albert K last edited by berndsolar13
                          @albert-k sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                          warum ? Du sagst dem Tasmota einfach, das du 64 LEDs angeschlossen hast.
                          So ein 8er Riegel kostet maximal 3 Euro in China 1,5
                          ja ich kann jede Einzelne LED ansteuern
                          =>led4 225,14,1
                          Damit kann ich im Tasmota Script die 4. LED ansteuern mit der Farbe rot.
                          Statt 4 kannst du auch 15 eingeben, für die 15. Led.
                          mit
                          =>led4 0,0,0
                          kann man die 4. LED auch ausschalten
                          Ganz vergessen, es geht auch über die IP Adresse, quasi direkt über Blockly
                          • Albert K
                            @berndsolar13
                            LOL 😊 😊 😊
                            Das mit dem ins Geld laufen bezog sich auf einen anderen Post von @ tilimanka Hätte ihn als Zitat mit reinnehmen sollen. Also der Vorschlag mit USB Leuchten und Steckernetzteil und Schaltsteckdose pro Signallampe.
                            Günstiger als mit einem ESP und WS2812b bekommt man das sicher nicht hin.
                            Gerade die Ansteuerung über http find ich halt toll und relativ einfach und effizient. Deshalb interessiert mich das. Das ist mir mit WLED zu umständlich.
                              hehe da hast recht, diese Variante wäre in der Tat teuer 😄
                              • Albert K
                                Albert K @berndsolar13 last edited by Albert K
                                @berndsolar13
                                Danke für die Infos! Jetzt hab ich wieder ein neues Projekt für iobroker und meinen 3D Drucker 😊 😊 😊
                                • BertDerKleine
                                  So die ESPs sind angekommen und nach einigem Hin und Her konnte ich mit Tasmotizer auch Tasmota flashen und das Ding in mein WLAN klemmen. 👍
                                  Ein uraltes USB-Netzteil, was kurz vor dem Mülleimer stand, hat jetzt eine Aufgabe bekommen.
                                  Die Challange war tatsächlich, dass ich den Reset-Knopf einige Sekunden gerückt halten musste (um den ESP in Flashmodus zu bringen), bis Tasmotizer den richtigen virtuellen COM-Port (bei mir COM 5) erkannte. Vorher hat er immer COM 1 angezeigt und da gabs keine Connection.
                                  Jetzt warte ich auf ein Paket mit einem Lötkolben, vor dem ich den größten Respekt habe. 👶
                                  Dann kann ich schauen, ob ich so einen 8er-LED-Streifen via Kabel an den ESP gelötet bekomme. Das wird das echte Abenteuer für so'n Nicht-Bastler wie mich.
                                  Albert K MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Albert K
                                    Albert K @BertDerKleine last edited by Albert K
                                    @bertderkleine
                                    Hoffentlich hast einen Feinlötkolben bestellt, nicht so ein Riesending welches Dir gleich alles verbrät 😊
                                    Zuerst Lötspitze schön verzinnen, dann erst die Drahtenden und Kontakte etwas verzinnen. Dann musst Du beim Verbinden nur noch kurz drauf halten.
                                    Das wird schon, hab Mut! 😊
                                    Ich hab von Lidl so kleine Akku Feinlötkolben für 9 Euro irgendwas. Die finde ich ideal für solche Aufgaben. Kein Kabel und ruck-zuck heiß.
                                    • MartinP
                                      MartinP @BertDerKleine last edited by
                                      @bertderkleine In der Zeit, bis der Lötkolben kommt, könntest Du als kleine Fingerübung die On-Board LED des NodeMCU an und ausmachen ...
                                      Ab 4:10 wird es interessant ...
                                      https://www.youtube.com/watch?v=bT3MB6UMMzo
                                      • BertDerKleine
                                        BertDerKleine @MartinP last edited by
                                        @martinp
                                        Sehr cool. Habe ich gemacht und es tut.
                                        Jetzt wäre meine Frage, wie ich dieses an/aus per Blockly-Skript gesteuert bekomme, also
                                          @martinp
                                          Die blaue LED oder später die Status Anzeigen?
                                          • BertDerKleine
                                            BertDerKleine @stefande last edited by
                                            @stefande
                                            Esrtmal nur die blaue LED, für den Rest fehlt ja noch die Lötaktion.
                                            5027
