    4. Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei
      berndsolar13 @BertDerKleine last edited by berndsolar13
      @bertderkleine
      ja die haben alle Wlan
      Nimm besser die
      https://www.amazon.de/ESP8266-Node-Mcu-Basiert-Wireless-Entwicklungsboard/dp/B0CB85Q78G/
      oder die
      https://www.amazon.de/diymore-NodeMCU-Nodemcu-Development-Bluetooth/dp/B0C6QHLGJG/
      Vorteil von den, die müssen nicht gelötet werden, da sind die Beinchen schon dran
        stefande @BertDerKleine last edited by
        @bertderkleine
        Rückseite
        • BertDerKleine
          So, Ihr habt mich erfolgreich bequatscht. 😀 Ich habe mir jetzt mal die LED-Leisten und den ESP bestellt und auch einen Lötkolben.
          Gibts hier irgendwo etwas ausführlicher anleitendes zu
          • "Du lädst mit einem Tool eine fertige Firmware auf den ESP.
          • Danach musst du in der Tasmota Oberfläche ein paar Einstellungen machen."
          Was genau muss ich da machen?
            @bertderkleine
            Flashen geht am einfachsten über die Webseite
            https://tasmota.github.io/install/
            oder du lädst dir den Tazmotizer runter.
            Firmware würde ich einfach entweder die normale oder die Tasmotasensors nehmen.
            Einfach drauf schieben.
            Den Datenpin der LED Leisten (IN), verbindest du einfach z.B. mit D5 und stellst dann in Tasmoata unter "Einstellungen" > "Gerät Konfigurieren" unter D5 WLED2812 ein.
            GND verbindest du mit GND von ESP
            VCC mit 3,3 V
            Das wars eigentlich schon.
            Steuern am einfachsten direkt über die IP von Iobroker aus.
            Wenns Fragen gibt, einfach Fragen. Ich hab vor einem Jahr auch bei 0 angefangen, und alles hier erfragt 😄
            Löten einfach üben, meine ersten Versuche waren auch eine Katastrophe, mittlerweile klappt es ganz gut.
            Wichtig, brauchst noch ein USB auf USB-C beim EPS32 oder auf Micro USB Kabel beim ESP8266.
            Schau am besten, was bei Amazon steht. Gibt wohl verschiedene ESP32 mit diversen Buchsen.
            Kabel gibts für 1-2 Euro bei Action, Tedi oder sonstige Ramsch Läden, oder 5€ im Computer Laden
            BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @bertderkleine
              Falls sich das Flashen nicht starten lässt versuche es noch mal mit gedrückter Taste am ESP.
              Sobald der Vorgang läuft kannst du die Taste wieder loslassen.
              In einem normalen Ladekabel eines Handy sind in der Regel die Datenleitungen verbunden und somit zum Flashen ausreichend.
              • Albert K
                Albert K @Tilimanka last edited by
                @tilimanka
                Das läuft aber dann schon ins Geld wenn man mehrere Signalleuchten braucht 😧
                • Albert K
                  Albert K @berndsolar13 last edited by
                  @berndsolar13 said in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                  http://192.168.178.102/cm?cmnd=Led3 FF060D
                  Damit wird die LED3 auf Rot gestellt.
                  Also kannst alles direkt im Iobroker steuern
                  Ich verwende momentan hauptsächlich WLED. Das Ansteuern einzelner LEDs geht da zwar auch, aber man muß den LED Streifen dann in WLED segmentieren und die Webhooks werden dann auch ganz schön kompliziert. Dafür gibt es aber einen guten Adapter für iobroker.
                  Mit dem Tasmota Flash kann man da direkt mit Webhooks auf jede einzelne LED zugreifen? Das wäre ja für Signalanwendungen echt toll!
                    berndsolar13 @Albert K last edited by berndsolar13
                    @albert-k sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                    warum ? Du sagst dem Tasmota einfach, das du 64 LEDs angeschlossen hast.
                    So ein 8er Riegel kostet maximal 3 Euro in China 1,5
                    ja ich kann jede Einzelne LED ansteuern
                    =>led4 225,14,1
                    Damit kann ich im Tasmota Script die 4. LED ansteuern mit der Farbe rot.
                    Statt 4 kannst du auch 15 eingeben, für die 15. Led.
                    mit
                    =>led4 0,0,0
                    kann man die 4. LED auch ausschalten
                    Ganz vergessen, es geht auch über die IP Adresse, quasi direkt über Blockly
                    http://192.168.178.102/cm?cmnd=Led3%20FF060D
                    Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Albert K
                      @berndsolar13
                      LOL 😊 😊 😊
                      Das mit dem ins Geld laufen bezog sich auf einen anderen Post von @ tilimanka Hätte ihn als Zitat mit reinnehmen sollen. Also der Vorschlag mit USB Leuchten und Steckernetzteil und Schaltsteckdose pro Signallampe.
                      Günstiger als mit einem ESP und WS2812b bekommt man das sicher nicht hin.
                      Gerade die Ansteuerung über http find ich halt toll und relativ einfach und effizient. Deshalb interessiert mich das. Das ist mir mit WLED zu umständlich.
                        hehe da hast recht, diese Variante wäre in der Tat teuer 😄
                        • Albert K
                          Albert K @berndsolar13 last edited by Albert K
                          @berndsolar13
                          Danke für die Infos! Jetzt hab ich wieder ein neues Projekt für iobroker und meinen 3D Drucker 😊 😊 😊
                          • BertDerKleine
                            So die ESPs sind angekommen und nach einigem Hin und Her konnte ich mit Tasmotizer auch Tasmota flashen und das Ding in mein WLAN klemmen. 👍
                            Ein uraltes USB-Netzteil, was kurz vor dem Mülleimer stand, hat jetzt eine Aufgabe bekommen.
                            Die Challange war tatsächlich, dass ich den Reset-Knopf einige Sekunden gerückt halten musste (um den ESP in Flashmodus zu bringen), bis Tasmotizer den richtigen virtuellen COM-Port (bei mir COM 5) erkannte. Vorher hat er immer COM 1 angezeigt und da gabs keine Connection.
                            Jetzt warte ich auf ein Paket mit einem Lötkolben, vor dem ich den größten Respekt habe. 👶
                            Dann kann ich schauen, ob ich so einen 8er-LED-Streifen via Kabel an den ESP gelötet bekomme. Das wird das echte Abenteuer für so'n Nicht-Bastler wie mich.
                            Albert K MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Albert K
                              Albert K @BertDerKleine last edited by Albert K
                              @bertderkleine
                              Hoffentlich hast einen Feinlötkolben bestellt, nicht so ein Riesending welches Dir gleich alles verbrät 😊
                              Zuerst Lötspitze schön verzinnen, dann erst die Drahtenden und Kontakte etwas verzinnen. Dann musst Du beim Verbinden nur noch kurz drauf halten.
                              Das wird schon, hab Mut! 😊
                              Ich hab von Lidl so kleine Akku Feinlötkolben für 9 Euro irgendwas. Die finde ich ideal für solche Aufgaben. Kein Kabel und ruck-zuck heiß.
                              • MartinP
                                MartinP @BertDerKleine last edited by
                                @bertderkleine In der Zeit, bis der Lötkolben kommt, könntest Du als kleine Fingerübung die On-Board LED des NodeMCU an und ausmachen ...
                                Ab 4:10 wird es interessant ...
                                https://www.youtube.com/watch?v=bT3MB6UMMzo
                                • BertDerKleine
                                  BertDerKleine @MartinP last edited by
                                  @martinp
                                  Sehr cool. Habe ich gemacht und es tut.
                                  Jetzt wäre meine Frage, wie ich dieses an/aus per Blockly-Skript gesteuert bekomme, also
                                    @bertderkleine sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                                    @martinp
                                    Die blaue LED oder später die Status Anzeigen?
                                    • BertDerKleine
                                      BertDerKleine @stefande last edited by
                                      @stefande
                                      Esrtmal nur die blaue LED, für den Rest fehlt ja noch die Lötaktion.
                                        stefande @BertDerKleine last edited by stefande
                                        @bertderkleine
                                        Du hast mehrere Möglichkeiten mit Tasmota Sachen zu interagieren.
                                        1. Sonoff Adapter
                                        2. MQTT Adapter
                                        3. Http Request.
                                        Für die meisten Sachen nutze ich den Sonoff Adapter, da er dir den Objektbaum für deine Geräte am "schönsten" anlegt.
                                        Das Ansteuern der einzelnen LEDs des Streifens geht soweit mir bekannt ist nur über Http Request.
                                        Wenn du die blaue LED nur schalten willst, müsste das auch über Http gehen.
                                        Versuch mal in deinem Browser folgende URL:
                                        http://192.168.178.140/cm?cmnd=Power TOGGLE
                                        Die IP musst du natürlich durch die IP deines ESPs ersetzen
                                        • BertDerKleine
                                          @stefande
                                          Danke Dir. So gehts.
                                            berndsolar13 last edited by berndsolar13
                                            Ich hab heute mal einen LED Streifen an mein ESP8266 gehangen um da noch mehr Daten zu visualisieren
                                            Ist nur ein Prototyp, deswegen Panzertape 😄
                                            Oben sieht man den aktuellen Stromverbrauch, das ging ja schon vorher.
                                            Darunter den LED Streifen
                                            So schauts in Tasmota aus
                                            Es gibt nun mehrere Varianten.
                                            Ich könnte oben im Display verschiedene Verbrauchswerte anzeigen
                                            1. Input Solar 1
                                            2. Input Solar 2
                                            3. Summe Solar
                                              4, aktueller Verbrauch
                                              Was genau angezeigt wird, könnte man mit den Lampen Visualisieren.
                                            4. LED für es ist der Input von Solar 1...
                                            Oder man lässt es oben, und visualisiert den Input der Einzelnen Geräte über die Farbe.
                                            Hat Solar 1 > 90% der Peak Leistung grün
                                            65 hellgrün
                                            40 gelb
                                            20 weiß
                                            0 Lampe aus
                                            Da gibt es unendlich Möglichkeiten 🙂
                                            5071
