    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
      StephanH @David G. last edited by
      @david-g Hi David, habm mir deine Wetter Karte gerade angeschaut und das ist was ich suche bzw. bauen möchte mit dem internen Wetteradapter. Das ist noch das Frage zeichen bei mir mit "entity: weather.yourweatherentity" was da genau hin muss. Vielleicht kannst du mir da noch auf die Sprünge helfen.
      • David G.
        David G. @StephanH last edited by
        @stephanh
        Meinst du was da hin kommt?
          @david-g Ja genau, diese.
          Im IOBroker lege ich diese ja so an, als Beispiel für einen Temperatur wert:
          Aber wie für die ganze Openweathermap ? Das verstehe ich nicht.
          • David G.
            David G. @StephanH last edited by David G.
            @stephanh
            Garnicht da.
            Das Wetter besteht aus mehreren Datenpunkten und muss vom Adapter selber "gefunden" werden. Schau dir mal den Leitfaden an. Da steht unter "Automatische Erzeugung von Entitäten" was drinnen.
            https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
            Ich nutze den daswetter Adapter. Der klappt auf jeden Fall mit Lovelace von der Datenstruktur her. Musst dort nur einen Raum vergeben für den "Ordner" mit deinem Ort.
            • Garfonso
              Garfonso Developer @StephanH last edited by
              @stephanh
              Openweathermap hab ich selber nicht probiert...
              Im Grunde ist das Vorgehen aber so:
              Beim "richtigen" "Ordner" (in Admin->Objekte) Raum & Funktion vergeben. Dann sollte im Geräte Tab ein Gerät vom Typ "Wettervorhersage" auftauchen. Dafür erzeugt der lovelace adapter dann auch ein weather-Entity, was du an Wetterkarten geben kannst.
              Um den "richtigen" Ordner zu finden musst du etwas experimentieren... das ist je nach Adapter was unterschiedlich. Es wird aber aktuelle Temperatur und Temperatur der nächsten Tage darin erwartet usw... wenn es gar nicht geht, mal ein issue für den Adapter eröffnen, kann dann sein, dass der nicht type-detector Kompatibel ist, dann sollte er das werden.
              Allerdings wird eine custom-wetterkarte leider nicht funktionieren, weil die im state einen definierten String, wie das Wetter ist, erwartet. Den gibt es im ioBroker Umfeld nicht. Da wird im state dafür das icon vom Wetterdienst erwartet... für die in lovelace eingebaute Wetterkarte habe ich das entsprechend verändert. Für custom Karten kann ich das nicht leisten. Eine Übersetzung aller Wetter-Adapter-Icons auf definierte Wetter-Strings kann ich auch nicht leisten. Daher... 😕
              Als letzte alternative geht auch iFrame oder sowas... oder Wetter halt raus lassen duck
              • astuermer
                astuermer last edited by astuermer
                @Garfonso
                Ich hab hier noch immer Probleme Lovelace über Browser oder der ioBroker Visu App von außerhalb meines WLANs aufzurufen. Die URL ist doch https://iobroker.pro:4443/lovelace/ ?
                Im WLAN klappts am Rechner und der iOS App.
                In nem anderen WLAN oder mit LTE immer nur die Lovelace Ladeanimation, oft auch nur das Lovelace Icon ohne Animation. Weiter gehts nicht.
                Hab auch schon probiert, ältere Versionen des Adapters zu installieren, aber ohne Erfolg…
                Letztens meinte jemand im App-Thread, sobald die Lovelace Animation kommt ist die App nicht mehr verantwortlich.
                Woran kanns liegen?
                Irgendein Zusammenspiel zwischen App und Adapter?
                Danke 👍🏻
                  StephanH @Garfonso last edited by
                  @garfonso Hallo Grafonso, das war es gewesen. Hab Accuweather direkt rein bekommen.
                  Danke noch mal. Auch danke an dich David G.
                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    @david-g said in Test lovelace 4.x:
                    @stephanh
                    Garnicht da.
                    Danke auch noch mal an dich David.
                    • XBiT
                      XBiT @StephanH last edited by
                      @stephanh
                      Mit der Temperatur wird es hier aber sehr genau genommen 🙂
                        StephanH last edited by StephanH
                        Guten Abend, guten Morgen in die Runde 😉
                        Gibt es eine Möglichkeit, das zwischen W und kW automatisch umgeschaltet werden kann:
                        type: custom:power-flow-card
                        entities:
                          grid: sensor.VAR_Energie_VAR_Leistung_Momentan
                          solar: sensor.Datenpunkte_iOBroker_VAR_Energie_VAR_PV_Gesamt
                        min_flow_rate: 3
                        max_flow_rate: 5
                        kw_decimals: 2
                        w_decimals: 2
                        Hab dazu nix in der Doku gefunden.
                        So sieht es im Adapter aus:
                        Danke schon mal für einen Tipp 😉
                        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          besimo last edited by besimo
                          Guten Morgen,
                          meine Lovelace-Instanz ist bei mir auf rot gegangen, nachdem ich wohl fehlerhafte Eingaben einer neuen Karte (bzw. zwei neue zum testen) mit auto-entities-card gemacht hatte.
                          Ich konnte meine Aenderungen an der zweiten Karte nicht speichern, weil über dem speichern-Button dieser sich drehende Kreis angezeigt wurde.
                          Ich bin mir sicher, dass der Absturz der Lovelace-Instanz an einer dieser zwei neuen Karten liegt und würde sie einfach löschen.
                          Aber ich komme ja nicht mehr dorthin, weil meine Lovelace-Instanz nicht mehr startet und auf rot ist.
                          Wie kann ich jetzt diese zwei neuen Karten löschen, damit die Lovelace-Instanz wieder startet ?
                          VG
                          besimo
                          David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • David G.
                            David G. @besimo last edited by
                            @besimo
                            Versuch doch mal die custom card zu löschen.
                            Dann dürfte er das ja nicht mehr versuchen zu laden was auch immer die Karte macht.
                            Ansonsten ist bestimmt auch irgendwo (nur wo?) die yaml gespeichert um die Karten manuell zu bearbeiten.
                            • XBiT
                              @stephanh
                              Servus,
                              nimm die custom:power-flow-card-plus dort kannst du z.B. "watt_threshold: 1000" angeben dann wird bei 1000W in KW angezeigt
                                StephanH @XBiT last edited by
                                @xbit said in Test lovelace 4.x:
                                Hey,
                                hab den parallel mit drin, da sieht es so aus:
                                Anzeige in Wh und nicht W. Und der Verbindung PV zum Netzt ist nicht vorhanden. Denke das kann dran liegen das keine Einspiesung vorhanden ist:
                                type: custom:energy-flow-card-plus
                                entities:
                                  grid:
                                    entity:
                                      consumption: sensor.VAR_Energie_VAR_Leistung_Momentan
                                    unit_of_measurement: W
                                  solar:
                                    entity: sensor.Datenpunkte_iOBroker_VAR_Energie_VAR_PV_Gesamt
                                  home:
                                    a: null
                                  individual1:
                                    entity: sensor.VAR_AVM_VAR_WP250
                                    icon: mdi:water-boiler
                                    color_value: false
                                    use_metadata: false
                                  fossil_fuel_percentage:
                                    show: false
                                  individual2:
                                    entity: sensor.VAR_Auto_VAR_GOe_Charger_Current
                                    icon: mdi:car-electric
                                    secondary_info:
                                      entity: sensor.VAR_Auto_VAR_SOC
                                      icon: mdi:battery-plus-variant
                                      unit_of_measurement: '%'
                                    unit_of_measurement: kW
                                clickable_entities: true
                                display_zero_lines: true
                                use_new_flow_rate_model: false
                                wh_decimals: 2
                                kwh_decimals: 2
                                min_flow_rate: 1
                                max_flow_rate: 6
                                max_expected_energy: 2000
                                min_expected_energy: 10
                                wh_kwh_threshold: 1000
                                energy_date_selection: false
                                mwh_decimals: 2
                                  besimo @David G. last edited by
                                  @david-g
                                  Danke für die Idee, die custom card auto-Entities zu löschen.
                                  Wenn es sonst keine Möglichkeit gibt, würde ich das als letzte Möglichkeit probieren (ich habe ein bischen Angst, dass mir das dann alles zerschiesst).
                                  Besser wäre es, den yaml-code im Raw-Editor zu ändern und dort die 2 Karten zu loeschen.
                                  Gibt es irgendeine Möglichkeit, in den Raw-Editor für die ganze Lovelace-Instanz zu kommen - z.B. über putty und einen Texteditor ?
                                  Weiß jemand, wo der yaml-code der kompletten Lovelace-Instanz gespeichert ist auf der sd-Karte ?
                                  VG
                                  Besimo
                                  • XBiT
                                    @stephanh
                                    Denke deine Config der Karte ist nicht richtig...
                                    Bei der Karte geht auch der Visuelle Editor
                                    type: custom:power-flow-card-plus
                                    title: Testansicht
                                    w_decimals: 2
                                    kw_decimals: 2
                                    watt_threshold: 300
                                    use_new_flow_rate_model: true
                                    entities:
                                      grid:
                                        entity:
                                          consumption: sensor.Shelly_EM3_Gesamtzaehler_Power_gesamt
                                          production: sensor.Z_Pumpe_Power
                                          display_state: one_way
                                          color_circle: true
                                      solar:
                                        entity: sensor.Shelly_EM3_Gesamtzaehler_Power_L1
                                        watt_threshold: 0
                                        display_zero_state: false
                                        color_icon: false
                                        color_value: false
                                      home:
                                        entity: sensor.Shelly_EM3_Gesamtzaehler_Power_L2
                                      individual1:
                                        entity: sensor.Datenschrank_Power
                                      individual2:
                                        entity: sensor.Heizung_Power_2
                                    display_zero_lines:
                                      mode: show
                                      transparency: 50
                                      grey_color:
                                        - 189
                                        - 189
                                        - 189
                                    Kannst ja mal deine entitys eintragen solle eigentlich gehen... woher die Wh bei dir kommen kA....
                                    • XBiT
                                      XBiT @besimo last edited by
                                      @besimo
                                      ich kann dir leider nicht sagen wo die yaml Datei liegt aber...
                                      was soll beim löschen der Card schon passieren nach einen Neustart vom Adapter wird Lovelace wieder auf gehen und auf der Seite wo die Karten sind wird stehen, dass er die custom Card nicht finden kann.
                                      Also entweder auf den Lovelace -> Schraubenschlüssel in den Instanzen klicken und unter Eigene Karten die Karten löschen oder mit z.B WinSCP in dem Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards deine Karten löschen.
                                        @xbit Hey, danke dir. Hab es gefunden, wo der fehler war. Es gibt einmal die power-flow-card-plus und die energy-flow-car-plus. Das war es gewesen . Jetzt funktioniert es. Danke
                                          besimo @XBiT last edited by
                                          @xbit
                                          Das löschen der auto-entities-card mag hier die Lösung sein.
                                          Mich würde aber trotzdem interessieren, ob es nicht den anderen universellen Weg auch gibt über den yaml-code in der Datei, auf die der raw-editor zugreift. Das wäre dann ein universeller Weg, der immer gehen würde und man könnte nachträglich seine yaml-codes sichern.
                                          Garfonso, der Entwickler des Lovelace-Adapters, weiß das bestimmt, wo diese Datei liegt und wie sie heisst.
                                          Ich habe bereits meine 2te Lovelace-Instanz, weil mir schon Mal meine erste Lovelace-Instanz gecrashed ist. Da wusste ich nicht genau, wo der Fehler lag und da hätte ich nicht einfach eine Custom-Card löschen können.
                                          Ich bin auch sehr verunsichert, weil das ja immer wieder passieren könnte, dass man in einer Karte eine Fehleingabe macht und dann die Lovelace-Instanz abstürzt. Wenn man dann keine Möglichkeit hat, den fehlerhaften yaml-Code zu korrigieren, dann müsste ich mir ernsthaft Gedanken machen, ob ich mein Smart-Home mit WP, PV-Anlage, Hausverbrauch und Gartenbewässerung mit einer einzigen Lovelace-Instanz mache.
                                          Ich hatte beim ersten Crash schon einen riesigen Aufwand, eine neue Lovelace-Instanz zu erstellen und alles so wiederherzustellen, wie vorher, obwohl ich den Yaml-Code im Raw-Editor erst kurz vor dem Crash gesichert hatte und zu dem Zeitpunkt nur die WP eingebunden war, Ich musste bei sovielen Datenpunkten die neue Lovelace-Instanz zuweisen.
                                          Also Frage an Garfonso (und an jeden, der die Antwort weiß) - Gibt es nach wiederholtem Absturz einer Lovelace-Instanz die Möglichkeit, den yaml-code aus dem Raw-Editor für die gesamte Lovelace-Instanz zu kopieren / sichern / editieren und falls ja, wie ?
                                          VG
                                          besimo
                                          wcag22 XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wcag22
                                            wcag22 @besimo last edited by
                                            @besimo sagte in Test lovelace 4.x:
                                            Vielleicht liege ich falsch und verstehe das Problem nicht. Aber:
                                            Wieso sollte man etwas nachträglich sichern, wenn es durch Fehler zum Absturz kam?
                                            Ich kopiere mir vor jeder größeren Änderung an Lovelace über der Editor den yaml-code und sichere ihn.
                                            Ausserdem in regelmäßigen Abständen auch bei kleineren, unkritischen Änderungen.
                                            Wenn lovelace erst abgestürzt ist, weil es einen Fehler im Code gab, muss man m.E. nichts mehr sichern. Da wäre der Fehler ja im Code drin. Wozu den dann als BackUp nutzen?
                                            Also Vorbeugen ist aus meiner Sicht besser, als nach hinten fallen 🙂
                                            898
                                            356303
