    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      Biohazard last edited by
      @bb61
      Schönen guten Morgen erstmal vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung.
      Meine Frage wäre jetzt kannst du auch Werte über iobroker ändern? Oder nur ablesen?
        PeterSCP @bb61 last edited by
        @bb61 Servus Frage ich hab jetzt die 0.4 Version installiert funktioniert soweit.
        Nur wo sehe ich jetzt den Stromverbrauch von Warmwasser und Heizung ?
        vielen Dank für deine Hilfe
          Malaguti last edited by
          @biohazard said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
          @bb61
          Bei mir geht leider auch nur mehr das ablesen seit dem Update auf myVaillant.
          Somit ist meine komplett automatisierte Heizungssteuerung außer Betrieb.
          LG
          • MassiveAttack
            MassiveAttack last edited by
            Frage in die runde, wird die energieeffizienz auch als DP abgebildet?
            Bzw werden historische daten der anlage auch geladen? Sehe aktuell nur die von heute.
            Wird jeden tag ein neuer ordner für den verbrauch erstellt, oder gibts auch monats/jahreswerte?
            MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MassiveAttack
              MassiveAttack @MassiveAttack last edited by MassiveAttack
              außerdem scheint es so, dass alles unter "stats" (also alle verbrauchsdaten) nur nach einem adapter restart aktualisiert werden?!
              die handy app zeigt bereits aktualisierte werte an, im iob ist der letzte timestamp vom adapter-restart
              ich habe testweise in den adaptereinstellungen das häkchen gesetzt bei "Wähle hier um die Reports aus der App abzufragen"
              => was soll das sein? sehe keine änderung
                PeterSCP @MassiveAttack last edited by
                @massiveattack Stimmt der Wert erscheint erst nachdem der Adapter neu gestartet wird
                • MassiveAttack
                  MassiveAttack @PeterSCP last edited by
                  @tombox
                  Kannst du uns hier bitte weiterhelfen?
                  P T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    PeterSCP @MassiveAttack last edited by PeterSCP
                    @massiveattack also ich hab auf meinem System node-red laufen. Als kurzfristige Lösung könnte man mit exec Befehl ( iobroker restart vaillant.0 ) den Adapter neu starten. Sollte jemand eine bessere Lösung haben die ohne diesen Umweg funktioniert würde ich mich freuen
                      tombox @MassiveAttack last edited by
                      @massiveattack stats werden immer zwischen 00:00-00:10 aktualisiert oder via RefreshStats remote Punkt
                      P MassiveAttack 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        PeterSCP @tombox last edited by
                        @tombox Servus Danke für die Info. Ich habe aber gerade gesehen die legen für jeden Tag ein neues Verzeichnis an. Ist das richtig ?
                        • MassiveAttack
                          MassiveAttack @tombox last edited by MassiveAttack
                          @tombox das mit RefreshStats werde ich testen
                          werden auch kummulierte werte angezeigt? (Wochen-Monats-Jahreswerte)
                          sonst sehe ich nur für jeden tag einen neuen ordner, wobei wieviele ordner werden da angelegt?
                          • MassiveAttack
                            @tombox
                            heute wurde der neue (dritte) ordner erst nach einem adapter neustart erstellt.
                            mir geht es darum dass ich wie bisher den gesamtverbrauch auslesen will und daraus mir tages-monats-jahres-werte berechnen kann. ist das mit der neuen app bzw mit dem adapter möglich?
                              @massiveattack Speicherst du die Daten in eine Datenbank oder willst du die Werte direkt aus dem Adapter auslesen ?
                              Ich speicher die Daten in eine Influxdb und werte dann über Grafana aus. Denke bei der neuen Version ist Programmierarbeit notwendig 🙂
                              • MassiveAttack
                                @peterscp bisher konnte ich immer den gesamtverbrauch auslesen, und mittels sourceanalytics tageswerte etc ermitteln.
                                wenn jetzt für jeden tag ein neuer ordner erstellt wird, stelle ich mir grad die frage, wie ich das auswerten kann...
                                  @massiveattack Also ich kann dir nur sagen wie es bei mir abläuft
                                  Bisher
                                  ich hab den Gesamtverbrauch in den Feldern vaillant.0.XXXXXX.emf.CENTRAL_HEATING_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading und vaillant.0.XXXXXXX.emf.DHW_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading
                                  ausgelesen und in meine InfluxDB gespeichert.
                                  Mit Grafana dann die Auswertungen gemacht.
                                  NEU
                                  Wenn du jetzt das Object ansiehst hast du immer im payload[0].value den aktuellen Tageswert. Ich werde jetzt ganz einfach den Tageswert in die Influxdb speichern und
                                  kann dann über Grafana auswerten.
                                  Muss natürlich ein bisserl umprogrammieren 🙂
                                  P MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    PeterSCP @PeterSCP last edited by
                                    @peterscp array[3]
                                    0: object
                                    startDate: "2024-02-22T00:00:00Z"
                                    endDate: "2024-02-23T00:00:00Z"
                                    value: 4000
                                    1: object
                                    startDate: "2024-02-21T00:00:00Z"
                                    endDate: "2024-02-22T00:00:00Z"
                                    value: 4000
                                    2: object
                                    startDate: "2024-02-20T00:00:00Z"
                                    endDate: "2024-02-21T00:00:00Z"
                                    value: 0
                                    • MassiveAttack
                                      @peterscp sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                      Bisher
                                      und genau diesen gesamtverbrauch brauche ich wieder 🙂
                                        Biohazard last edited by Biohazard
                                        Das Auslesen ist eine schöne Sache. Funktioniert natürlich bei mir auch aktuell nicht. Was mir aber viel wichtiger wäre wäre ich könnte die Temperatur ändern oder Tag Nacht ändern denn aktuell läuft meine heizungssteuerung sehr unsmarte Heizung 🙃🙃😪
                                        @tombox
                                        Kannst du denn schon was zu dem Problem sagen?
                                        Also in dem Sinne dass es problematisch wird weil Vaillant da was sperrt?
                                        Oder muss da nur was umprogrammiert werden was Zeit braucht?
                                        vielen lieben Dank für deine Mühe die du dir immer machst. Um uns hier allen weiterzuhelfen.
                                        Natürlich an alle die da auch mitarbeiten im Hintergrund.
                                        Ich wünsche euch allen einen schönen Nachmittag Bey Biohazard
                                          @massiveattack Speicherst du wie Werte in einer Datenbank ?
                                          Bei mir sieht das zb so aus
                                          Habe gerade probiert die Warmwassertemp oder Raumtemp zu ändern wird aber nicht übernommen
                                          • MassiveAttack
                                            @peterscp
                                            schreiben will ich nichts, das ist bei einer wärmepumpe auch nicht notwendig. aber als datenjunky hätte ich gerne alles korrekt aufgezeichnet 🙂
                                            habe es vorerst mit ebus gelöst und meine dashboards umgebaut. die raw daten aus vaillant wären natürlich schöner, da ich mir viele berechnungen sparen würde
                                            und ja natürlich speichere ich die daten in influx
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            299316
